Themen: 379
Thanks Received: 22.382 in 4.026 posts
Thanks Given: 4.313
So, ich starte mal wieder einen neuen Rep.Thread.
Hier kommen nach und nach ein paar Tapedecks an die Reihe, die nach einem Service schreien.
Als erstes kommt mein Akai GXC 710D an die Reihe. Folgen wird ein Kenwood KX 1030 und dann ein Luxman K 5.
Akai GXC 710D:
2-Kopfdeck mit einem Motor und Single Capstan, Dolby und MPX
Es spielte zwar, aber tat sich bei verschiedenen Kassettentypen etwas schwer beim Spulen und teilweise auch bei der Wiedergabe.
Anfänglich dachte ich, dass die Riemen defekt seien, dem war aber nicht so. Da es aber vermutlich noch die original Riemen sind, habe ich beschlossen, diese doch zu tauschen zwecks Aushärtung etc.
Also aufmachen die Kiste und mal etwas zerlegen
Wie man sicherlich erkennen kann, ist es nicht so easy, das komplette Laufwerk auszubauen, da dort Unmengen an Kabeln im Weg sind, die gewired (oder wie auch immer das geschrieben wird) sind. Daher geht nur teilzerlegen.
Alles was im Weg ist, habe ich demontiert. Kassettenklappe, Motoreinheit.
Dann die Riemen raus, die Schwungmasse mit der Capstanwelle, Übetragungs-Antriebsrad für das Spulen und die Capstan-Andruckrolle.
Ich habe jetzt einen Arsch voll Schrauben hier liegen, die später alle wieder montiert werden wollen.
Als nächstes kommt die Reinigung des Laufwerkes dran und fetten der beweglichen Teile. Solange warte ich mal auf die bestellten Riemen.
Auch die Andruckrolle und das Übetrtragerrad werde ich leicht abziehen, um wieder mehr Grip zu erhalten. Mit Hirschtalk oder ähnlichem den Gummi etwas pflegen.
12 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag:12 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag
• zuendi, Svennibenni, UriahHeep, Froelich, nice2hear, 0300_infanterie, Amplifier, oldAkai, , SiggiK, hadieho, ge666
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
Die Reihenfolge der Geräte ist zwar falsch aber tolle Bilder.
Was machst DU eigentlich mit den Schrauben, die nach dem Zusammenbau immer übrigbleiben ?
Im Ernst - machst Du Bilder bevor Du einzelne Komponenten entnimmst ?
Themen: 26
Thanks Received: 8.509 in 2.314 posts
Thanks Given: 1.041
18.03.2016, 15:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2016, 15:30 von DATGrueni.)
Komisch... Bei mir Isses eher andersrum. Hinterher fehlt eher mal eine Schraube. Aber ok, ich hab ein Schraubenlager für die Geräte. Muss ich mir jetzt Gedanken machen?
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
18.03.2016, 15:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2016, 15:22 von hyberman.)
Bislang habe ich immer wieder jede Schraube untergebracht. Schwierig wird es, wenn Geräte länger zerlegt bleiben und ich nach Wochen wieder ran muss. Da fällt es mir nicht mehr so leicht, alles wieder an seinen richtigen Platz zu bringen.
Daher soviele Bilder wie möglich machen und das SM benutzen.
Sven: Beim Kenwood habe ich schon mal reingeschaut. Leider klebrige Gummimasse, die muss da erstmal raus. Aber alles nach und nach.
Thanks Received: 29.642 in 7.615 posts
Thanks Given: 18.548
Die Reihenfolge ist schon ok so.
Themen: 33
Thanks Received: 1.170 in 426 posts
Thanks Given: 1.138
Schönes Vollmetall-Laufwerk. Und ein gaz schönes Stück Arbeit noch dazu. Aber das Deck scheint es wert zu sein. Wünsche gutes Gelingen.
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
(18.03.2016, 16:48)UriahHeep schrieb: Die Reihenfolge ist schon ok so.
Klar, das Akai kommt ja von mir
Themen: 41
Thanks Received: 1.036 in 325 posts
Thanks Given: 1.422
Sehr schön nur weitermachen so eins habe ich glaub ich auch noch im Keller zum machen uns noch etliche andere.
Gruß Lutz
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
19.03.2016, 12:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2016, 12:51 von hyberman.)
Capstan Andruckrad und das Übertragungsrad heute mal in den Akkubohrer eingespannt und die verhärtete Gummioberfläche mit 1200er Schleifpapier abgezogen.
Anschliessend mit Armor All etwas behandelt.
Schauen doch wieder ganz gut aus. Leider habe ich keine Vorher-Bilder gemacht.
Obwohl, im Eingangspost kann man es gut erkennen, wie die vorher aussahen.
Themen: 10
Thanks Received: 1.707 in 408 posts
Thanks Given: 2.857
Mal ne Frage an die Capstanwellenexperten!
Die Wellen laufen ja in so nem Sinterlager, womit kann man das Sinterlager schmieren?
Ich hab mal gelesen, dass man da auch viel falsch machen kann!
Recherechiert habe ich ja schon ein wenig darüber, aber man wird ja erschlagen damit, dass es da für jedes Sinterlager
ein spezielles Schmiermittel geben soll?
Gruß Gunter
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
Riemen heute gekommen:
Etwas Laufwerkspflege, altes Fett entfernen.
Jetzt dürft ihr mich schlagen, ich habe diesmal Balistol zum abschmieren verwendet. Das Weiß-Fett, welches dann übrig bleibt, dürfte ja nicht schaden. Wenn es das nicht bringt, dann hole ich das Zeug halt wieder raus.
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
Neue Riemen sind verbaut.
Funktionstest, Wiedergabe und Spulen rechts/links....alles soweit okay bislang.
Mit älteren Kassetten tut sich das Laufwerk noch etwas schwer....muss sich evtl. noch etwas "einspielen". Oder liegt es evtl. an der Rutschkupplung, die nachgestellt werden muss. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher.
2 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag
• Amplifier, 0300_infanterie
Themen: 10
Thanks Given: 2.857
Du nimmst Balistol dafür?
Ich glaube, dafür bekommt man hier im Forum hauhe!
Gruß Gunter
1 Mitglied sagt Danke an Amplifier für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Amplifier für diesen Beitrag
• Hardcore-Holly
Themen: 41
Thanks Received: 1.270 in 374 posts
Thanks Given: 141
...und das nicht ohne Grund: Ballistol verträgt sich nicht mit Buntmetallen, Lager aus Sinterbronze werden dadurch nach einer Weile grün, ausserdem mutiert Ballistol mit der Zeit zu einer glibberigen Pampe, welche die Poren der Lagerbronze verschliesst. Deswegen nimmt man für Sinterlager auch kein Fett! Da es wenig Sinn macht, bloss für einige Tropfen das sündhaft teure Sinterlageröl zu kaufen, so verspricht ein hochwertiges Synthetiköl 0W-30 den besten Kompromiss zwischen Verfügbarkeit und Preis... am besten, mit einer kleinen verschliessbaren Flasche bei der Autowerkstatt des Vertrauens fragen, so muss man kein Litergebinde kaufen... die kleinste Flasche reicht schon für viele Jahre!
Grüße,
maurice
2 Mitglieder sagen Danke an airmax78 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an airmax78 für diesen Beitrag
• Amplifier, Futurematic
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
Hehe....darauf habe ich schon gewartet.
Nee, die Sinterlager habe ich damit nicht gefettet. Da ist nix weiter reingekommen. Ich habe nur die beweglichen Teile damit geschmiert. Lässt sich auch problemlos wieder entfernen. Also alles gut.
• Svennibenni
Themen: 104
Thanks Given: 1.559
Ein nach meiner Erfahrung außerordentlich gutes Öl für Sinterlager ist ATF, vollsynthetisch, sehr alterungbeständig, optimal schmierend, verdrängt sogar ollen Schmodder aus den Lagern.
Schön und gut, mach mir Laien Hoffnung.
Der kleine Riemen ist doch ein Vierkantriemen, sollte der dann nicht mit der ganzen Fläche aufliegen als nur so gerade mit der Spitze? Wär doch theoretisch eine ganz andere Kraftübertragung
Freu mich auch schon auf deine anderen Kandidaten
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
Das kann auch ein Laie. Bin ja auch kein Profi.
Stimmt! Das mit dem Vierkantriemen muss ich nochmal checken. Kann aber auch sein, dass er sich jetzt schon richtig gelegt hat. Habe mind. 4x eine 90 min Kassette umgespult....alles prima.
Auch die Kassetten, die anfangs schwer liefen, laufen nun alle komplett durch.
der Riemen liegt voll an, denn die Idlerräder sind nach unten verjüngt so das zwei Seiten des Riemens vollen Kontakt haben.
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
Stimmt!...habe eben nochmal nachgesehen.
Themen: 33
Thanks Given: 1.138
Schöne Arbeit, André, gefällt. Sind das im Hintergrund K 20 - Kugeltröten? Wie schlagen die sich bei Dir vom Klangeindruck?
rafena
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
19.03.2016, 21:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2016, 21:17 von hyberman.)
Nee...das sind keine Kugeltröten. Das sind Grundig Monolith 8500 (Grundig Fine Arts) Sehr feine Tröten.
• 0300_infanterie
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
Nur noch mal zum Verständnis, was ich mit Balistol gefettet habe:
Themen: 33
Thanks Given: 1.138
Ah, jetzt, ja! Nehme ich!
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
Die haben sogar noch Vollmetall-Gitter als Abdeckung. Alles eine Frage des Preises.
