Klebstoffreste an Thorens TD 320
ich habe vor ca. 1 Jahr zwei Thorens TD 320 bekommen. Soweit in einem guten, funktionsfähigen Zustand.
Als Transportsicherung wurden diese braunen Kleberollen verwendet. Leider lassen diese sich nicht mehr Rückstandslos entfernen. Vor allem die, sonst noch gut erhaltenen, Hauben machen mir Sorgen.
Habt Ihr schon Erfahrung mit dem schonenden entfernen? Was für Mittel kommen in Frage?
Ich habe mal gehört, dass Lampenöl auf Kohlenwasserstoffbasis gut funktionieren soll.
Danke für eure Hilfe.
Refresch
Ich hatte letztens Klebebandreste auf einer Haube und habe sie mit Isopropohol problemlos wegbekommen.
Ralf
Oder auch WD40 ... stinkt halt ein wenig beim behandeln!
auf gar keinen Fall Nagellackentferner oder sonstiges auf Acetonbasis benutzen. Fast alle Klebereste von solchen Paketklebern sind Benzinlöslich. Also vorsichtig mit Reinigungsbenzin versuchen. Das macht der Haube im Normalfall nichts. Ich würde in solchen Fällen immer an einer ganz unauffälligen Stellen einen "Probewisch" machen, ob die Haube trübe wird.
WD 40 geht da sehr gut, habe ich selbst schon bei Kleberesten auf Thorens-Haube getestet. Floet
Hinterher am besten per Spüli nachreinigen, oder mit Autopolitur nachpolieren.
The 7 P's:
Danke für die hilfreichen Tipps. Ich habe alle angesprochenen  Mittel hier und werde es ausprobieren. Jetzt muss ich nur noch Entscheiden, welches ich zuerst nehme.
Refresch
Hallo Thomas,
normales Speiseöl löst Klebstoffreste ebenfalls!
Gruß Roland
Hallo Roland,
Ist es egal welche Sorte? Wie z.B. Olivenöl oder Rapsöl etc.
Refresch
Nur kein Aceton nehmen.
95%iger Alkohol funktioniert auch.
Hallo Thomas,
(26.03.2016, 08:00)Refresch schrieb: Ist es egal welche Sorte? Wie z.B. Olivenöl oder Rapsöl etc.
Beste Erfolge erzielt man natürlich nur mit Olivenöl extra vergine! LOL
Quatsch, ist natürlich ziemlich latte, welches Öl du nimmst.
Gruß Roland
Danke - man kann ja nie Wissen.
Refresch
WD40 nehme ich auch für meine Kunststofffenster her, wenn ich die Moskitonetzklebereste entfernen muss. Eine Scheißarbeit, aber mit anderen Mitteln geht es kaum.
Hallo in die Runde,
Also Reinigungsbenzi geht zum Testen immer - bei den kleinen Kratzern, die ich letzte Woche beseitigen wollte war ich zuerst ratlos, bin durch meine Rumpelkammer getigert und hatte da keine Idee. In der Küche bin ich dann fündig geworden und habe das Reinigungsmittel/ die Politur für das Glasceramic-Feld genommen und an der Stelle, an der die Scharniere die Haube verdecken geübt. Perfekt, unser Mittel trägt etwas von der Haube ab und poliert die Stelle dan. Gleich wieder wirklich gut. Richtig tiefe Kratzer gehen natürlich nicht/ nur schwer weg, das ist nach meiner Meinung bei wenigen auch nicht so ein Problem - aber diese fast schont trüben Hauben machen ein Gerät gleich statt vom "Leben" gezeichnet, alt und schäbig. Die Haube so, wie sie nun ist gefällt mir nach einer letzten Reinigung mit Waschbenzin ganz gut.
  Umgestaltung meines Thorens TD 320 Phonari 12 4.224 27.06.2020, 13:33
Letzter Beitrag: Phonari
