Themen: 164
13.240 in 3.885 posts
Thanks Given: 27.785
Fährt denn der Kopfschlitten hoch wenn Du PLAY drückst?
461 in 48 posts
Thanks Given: 60
Drücke ich Play merke ich das sich etwas bewegt, und dann geht es nach ein paar sekunden wieder aus.
Habe ich keine Cassette drin tut sich gar nichts.
Themen: 81
15.714 in 5.019 posts
Thanks Given: 3.999
Ich hänge mich an diesen unvollendeten Thread an.
Ein Kumpel hat mir dieses Tape mit der Bitte mal reinzuschauen gegeben. Es hat die gleichen Symptome wie beim TE. Das Laufwerk verhält sich bei der Bedienung völlig normal, der Hubmotor fährt den Kopf bei Play hoch, aber die Antriebe erhalten keine Spannung. Ich messe nix an den Motoren.
Gibt es da eine Idee?
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
25.03.2019, 21:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2019, 22:10 von Harry Hirsch.)
Die unteren blauen Litzen gehen zur Leuchte für den Powerknopf. Die Lampe ist ok, aber es liegt keine Spannung an. Hat jemand ein Manual oder ein paar Spannungswerte die ich verfolgen kann?
Läuft der Capstan bei diesem Gerät, wie bei anderen, dauerhaft? Tut er aktuell nicht.
Edit: Das TA-2058 soll diesem recht ähnlich sein:
https://elektrotanya.com/onkyo_ta-2058-s...nload.html
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Jetzt ist das passiert, was vermutlich alle stillen Mitleser erwartet haben. Es ist noch schrotter. Die Laufwerkslogik spinnt.
Bleibe dran - die Tage.
Themen: 12
1.962 in 284 posts
Thanks Given: 506
Also was die Lampe betrifft, so wird diese - zumindest beim TA-2058, aber das hast Du wahrscheinlich auch schon selbst gesehen - mit der -12V versorgt, die natürlich auch noch andere Bereiche des Decks mit Spannung versorgt. Erzeugt wird sie mit einem Negativ-Festspannungsregler, das sind die Teile im TO-220 Gehäuse die hinten im Bild Richtung Trafo zu sehen sind. Mal auf der Lötseite nach kalten Lötstellen bei diesen Reglern geschaut? Sind +/-12V irgendwo im Netzteil messbar?
gruß, audiomatic
1 Mitglied sagt Danke an audiomatic für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an audiomatic für diesen Beitrag
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Habe Rücksprache mit dem Besitzer gehalten.
Folgende Probleme hat das Gerät:
Riemen ausgeleiert (klar)
Tonkopf sichtbar eingelaufen
Nur ein Kanal aktiv
Tastensteuerung spinnt
Er bekommt von mir ein fast unbenutztes TC-K8920S und das Onkyo geht seinen Weg beim nächsten Sperrmüll. Wenn jemand Interesse an dem Onkyo Tape hat, einfach Bescheid sagen.
