Themen: 67
Thanks Received: 5.980 in 930 posts
Thanks Given: 1.380
Da ich hoffentlich bald einen zweiten Dreher bekomme und ich eigentlich vorhatte einen dieser Dreher mit einem MC System auszurüsten. Frage ich mich jetzt ob das überhaupt Sinn macht, der eine ist ein Thorens TD 320 mit einem Ortofon VM Red. Als zweiter kommt ein Micro Seiki DD 5 wohl noch mit Original System.
Also macht es bei einem von beiden Sinn ein MC System zu montieren oder soll ich mir für den DD 5 auch ein neues MM holen und falls ja welches würdet ihr empfehlen, also sowohl MC als auch MM?
Gruß Kurt
Alle sagten immer das geht nicht, dann kam jemand, der das nicht wusste, und hat es einfach gemacht!
1 Mitglied sagt Danke an Phonari für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Phonari für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Themen: 5
Thanks Received: 750 in 360 posts
Thanks Given: 80
Die Auswahl Deines neuen Tonabnehmers solltest Du nicht vom Funktionsprinzip abhängig machen. Es gibt ausgezeichnete MM- wie auch MC-Tonzellen. Es kommt sicher mehr darauf an, was für Erwartungen Du hast und wie hoch Dein Budget ist...
Gruss, Hendrik
1 Mitglied sagt Danke an RealHendrik für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an RealHendrik für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Themen: 49
Thanks Received: 1.097 in 408 posts
Thanks Given: 684
...und welche effektive Massse der Tonarme die verbaut sind haben.
Themen: 67
Thanks Given: 1.380
30.03.2016, 21:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2016, 21:23 von Phonari.)
(30.03.2016, 20:54)RealHendrik schrieb: Die Auswahl Deines neuen Tonabnehmers solltest Du nicht vom Funktionsprinzip abhängig machen. Es gibt ausgezeichnete MM- wie auch MC-Tonzellen. Es kommt sicher mehr darauf an, was für Erwartungen Du hast und wie hoch Dein Budget ist...
Ich mach es ja auch nicht Abhängig davon sonst wäre ich ja schon auf eins Festgelegt. Ich ging nur davon aus das ich hier jemand finde der mir helfen könnte was passendes für den DD 5 zu finden. Und das mit dem Budget ist auch der Grund warum ich mir beim MC unsicher geworden bin, da die meisten ein Vielfaches von dem Kosten was ich für die Dreher ausgegeben habe.
Der Anspruch ist natürlich das beste für`s Geld zu bekommen
Ne mal im Ernst da ich von Elektro, Pop, Funk, Jazz, Blues und Rock so ziemlich alles höre ist das nicht einfach. Für MM würde ich 250€ max sagen was ich für ein MC ausgeben müsste weiß ich noch nicht aber mehr als 400€ käme nicht in frage.
Ist dieser in abgespeckten Version verbaut
Tonarm
MA 303
Leff
222 mm
Ueberhang
15 mm
Kroepfungs-
winkel
22,5 °
Spurfehlwinkel
< 2 °
weitere Daten
fuer Systeme von 15 - 23 gr, Arbeitshoehe 43 - 86 mm
• ZodiacWuppertal
Themen: 227
Thanks Received: 48.029 in 14.058 posts
Thanks Given: 29.759
Und wieso darf ein MC teurer sein ??? Einfach "Weil" ?
Themen: 67
Thanks Given: 1.380
Nö aber alles was ich bis jetzt gesehen hab war soviel teurer das ich davon ausging darunter nichts zu finden.
Scheint aber falsch zusein wenn du sowas fragst.
Früher oder später wird Dir jemand dazu raten, die 400 Euro anstatt in ein mittelmäßiges Einsteiger-MC doch lieber in ein top MM zu investieren - ist nur so eine Vorahnung.... ist aber was dran! Entscheidend ist zudem die effektive Masse des Tonarms, die bei Dir verbauten sind als mittelschwere Arme eher für MM-Systeme geeignet (Ausnahmen bestätigen hier natürlich wie immer die Regel).
• Phonari
Themen: 67
Thanks Given: 1.380
Kennt das hier jemand?
ClearAudio Performer V2
Themen: 49
Thanks Given: 684
Was hastn für Phonovorstufe, bzw. Verstärker?
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 0
Ein Ortofon MC 1 Turbo macht schon einen sehr guten Auftritt .Würde ich mir immer wieder kaufen für das Geld .
Spielt bei mir am einem Kenwood wunderbar auf . Phono Teil Quad 33
Themen: 67
Thanks Given: 1.380
(30.03.2016, 23:21)Baumeister schrieb: Was hastn für Phonovorstufe, bzw. Verstärker?
Luxman C-02/ M-02
Themen: 292
Thanks Received: 16.943 in 4.089 posts
Thanks Given: 2.535
Zwei Gründe, warum ich nur noch MCs verbaue.
1. Mein Accu-Pre brummt bei MM
2. MCs sind keine Zicken, wenn es um Phonokalbel geht.
Themen: 7
Thanks Received: 790 in 351 posts
Thanks Given: 216
31.03.2016, 17:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2016, 18:08 von luckyx02.)
(31.03.2016, 08:31)Bastelwut schrieb: 1. Mein Accu-Pre brummt bei MM
Liegt mit Sicherheit nicht am Pre. Der Fehler sitzt meistens vor dem Gerät....
MC's benötigen sehr gute Übertrager und/oder Vorvorverstärker. Durch den geringen Innenwiderstand benötigt man zB bei Eingangskoppel C's mindestens 100µF, besser 400µF für eine halbwegs gute Basswiedergabe. Die Gruppenlaufzeit leidet enorm unter dieser Fehlanpassung. Deshalb können die wenigsten MC's Tiefe und Raum.
Desweiteren brauchts immer richtig Masse, so ab 25gramm aufwärts laufen die modernen MC's. Darunter leiden besonders die Schallplatten, die eben nicht durch die AK zerstört werden sondern durch die notwendige Demodulationskraft (gegen die Federvorspannung der Nadel), in der die Masse voll eingeht.
Ein EMT zB. mit seinen 40 gramm Masse und nur 2gramm AK kann maximal 10-15 mal eine Platte ohne Höhenverlust abspielen.....Danach ist sie Schrott. Im Rundfunk war das egal, da war die "software" das günstigst zu beschaffende Ersatzteil.....
Wer eine Tippfehler oder anderes findet darf ihn getrost behalten, ich brauch ihn nicht mehr.....
www.luckyx02.de
1 Mitglied sagt Danke an luckyx02 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an luckyx02 für diesen Beitrag
• Phonari
Thanks Given: 0
So ist es hat nix mit MC oder MM zutun
Themen: 7
Thanks Given: 216
31.03.2016, 18:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2016, 18:15 von luckyx02.)
Nur werden die wenigsten 5000€ für einen gut klingenden VV/Übertrager ausgeben können....und mal ehrlich: meinen Living Stereo Schallplatten muss ich das nicht antun.
www.luckyx02.de
Themen: 100
Thanks Received: 13.782 in 3.180 posts
Thanks Given: 26.262
31.03.2016, 18:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2016, 18:29 von Caspar67.)
Themen: 78
Thanks Received: 1.754 in 689 posts
Thanks Given: 595
Ein TSD wird mit 2,5g betrieben.
Monohörer
Themen: 7
Thanks Given: 216
31.03.2016, 18:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2016, 18:49 von luckyx02.)
Leider dreht auch der beste Übertrager die Phase an den Übertragungsenden, in Summe wird man daher nie die Qualität zB. eines Grace F9L an einem simplen Dual 721 mit AIKIDO MM erreichen können.
Dazu kommt der extrem hohe Verschleiss den man einkalkulieren muss.
www.luckyx02.de
Themen: 100
31.03.2016, 18:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2016, 18:54 von Caspar67.)
luckyx02:
Welches ist denn Dein 5000€ Übertrager, der alles besser macht?
"Nur werden die wenigsten 5000€ für einen gut klingenden VV/Übertrager ausgeben können....und mal ehrlich: meinen Living Stereo Schallplatten muss ich das nicht antun."
Taucht alles nix???
High-End Übertrager für MC-Tonabnehmer Ausgansspannung 3,3-0,8 mV
Wo dreht der die Phase im Vergleich zu Deinem 5000€ Übertrager???
Themen: 67
Thanks Given: 1.380
So erstmal Danke für eure Tipps und Anregungen, da ich auch noch per PN Hilfe bekommen habe konnte ich mal wieder einiges Lernen in diesem Forum auch dafür nochmals Dankeschön.
Und da der Zufall es so wollte habe ich heute etwas bekommen was ich garnicht auf der Liste hatte. Ein Grado / Reference Platinum 1
also ein MI Moving Iron das ich zu einem sehr guten Preis bekommen habe. Da mein Luxman ein sehr gute und Flexible Phono Vorstufe hat glaub ich das ich damit glücklich werden könnte und Falls nicht kann ich mir immer noch etwas anderes holen. Wenn dem so sein sollte werde ich bestimmt nochmal auf euch zurück kommen .
Gruß Kurt
Themen: 13
Thanks Received: 481 in 79 posts
Thanks Given: 504
(30.03.2016, 21:27)spocintosh schrieb: Und wieso darf ein MC teurer sein ??? Einfach "Weil" ?
Wei die Herstellung mit den extrem dünnen Drähten aufs Kreuz gewickelt aufwendiger ist?
Natürlich rechtfertigt das nicht die Preispolitik einiger Hersteller, aber schwieriger zu bauen sind die schon.
Themen: 100
luckyx02:
P.s.: Ein Benz Micro Gold spielt mit 1,8g Auflagekraft an vielen Tonarmen, welchen "extrem hohen Verschleiß" meinst Du?
"Leider dreht auch der beste Übertrager die Phase an den Übertragungsenden, in Summe wird man daher nie die Qualität zB. eines Grace F9L an einem simplen Dual 721 mit AIKIDO MM erreichen können.
Dazu kommt der extrem hohe Verschleiss den man einkalkulieren muss. "
Themen: 67
Thanks Given: 1.380
(31.03.2016, 18:59)Maddanny schrieb: (30.03.2016, 21:27)spocintosh schrieb: Und wieso darf ein MC teurer sein ??? Einfach "Weil" ?
Er meinte ja mein unterschiedliches Budget für MM und MC, also warum mir das eine scheinbar mehr Wert ist als das andere.
Themen: 7
Thanks Given: 216
31.03.2016, 19:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2016, 19:26 von luckyx02.)
(31.03.2016, 19:06)Phonari schrieb: (31.03.2016, 18:59)Maddanny schrieb: (30.03.2016, 21:27)spocintosh schrieb: Und wieso darf ein MC teurer sein ??? Einfach "Weil" ?
Im gegenteil es ist einfacher, da die wenigsten Hersteller noch Wickelautomaten unterhalten, genauso wie Schneidmaschinen werden die nicht mehr gebaut noch Ersatzteile vertrieben.
Deshalb fluten MC's den Markt.
(31.03.2016, 19:00)Caspar67 schrieb: luckyx02:
Verschleiss ensteht durch DEMODULATION der Rille GEGEN die FEDERKRAFT der Nadel, nicht durch Auflagekraft ! Das ist völlig unerheblich.
www.luckyx02.de
• ZodiacWuppertal
