Hab hier nen AX-9 mit defekter Endstufe, kurios ist aber das bei allen 8 Endstufentransistoren nur die Basis Colektorstrecke durch ist (0,004) sonst aber anscheinend nichts weiter defekt ist.
Nachdem die Endtransistoren alle abgeklemmt sind lässt sich der Amp problemlos einschalten, LS Rellais gibt frei und über KH ist das 1KHz Signal von TG welches über den Tunereingang eingespeist ist sauber und verzerrungsfrei zu hören. Nur im Linken Kanal ist ein Störgeräusch (hochfrequentes ca 38Khz zirpen) welches aber nicht die Ursache für die defekten Endtransistoren sein kann.
Da auf den Platinen alles ausser der Endtransen Original aussieht und nirgens etwas defekt ist, ist es irgendwie komisch das die Endstufentransistoren alle gleich durch sind.
Könnten das evtl. Chinanachbauten sein
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Könnten schon welche sein.
Aber wenn die einst Originalen schon mal abgeraucht sind, dann hatte das sicher auch einen Grund!
Da ist durchaus noch etwas anderes im Argen
-- Gruß Andreas --
Lange ist´s her aber gestern hab ich dann mal weiter gemacht.
Hab die Endstufen Trs erneuert Bias ( 49mV) und offset (~2mV) eingestellt und der Amp spielt auch wieder.
Es gibt aber noch ein Problem mit dem Offset, dieser steigt schlagartig auf ca 170mV an und fällt dann ein paar Sekunden später wieder auf die eingestellten 2 mV ab. Das wiederholt sich jede Minute mindestens 1x und es betrifft beide Kanäle gleichermaßen.
Hat jemand sowas schon mal gehabt oder ne Idee was das sein kann?
Wenn es beide Kanäle gleichzeitig betrifft, kann der Fehler nur in der Spannungsversorgung liegen oder es gibt ein gemeinsames Masseproblem.
27 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:27 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• charlymu, dedefr, jagcat, applecitronaut, Antek36, achim96, 0300_infanterie, Geruchsneutral, UriahHeep, Jörgi, Kimi, Frunobulax, havox, Frank K., onkyo, Mosbach, yfdekock, mmulm, FS61, Pionier, AnalogBob, 7ohannes, triple-d, nosecrets, Der Jo, lichti, LastV8
Themen: 264
Thanks Received: 23.501 in 6.362 posts
Thanks Given: 17.935
Super!
Themen: 17
Thanks Received: 5.411 in 916 posts
Thanks Given: 27.970
schönes gerät !
und ich "trottel" habe einen auf einem flomi stehen lassen. . .
Thanks Received: 29.696 in 7.619 posts
Thanks Given: 18.548
Ich liebe die Storys wo sich eben auch sehr viel an der Optik verwandelt. Technisch verstehe ich kaum was aber die Optik...großes Kino, Karsten.
Themen: 167
Thanks Received: 14.582 in 3.106 posts
Thanks Given: 19.442
wie aus'm Laden !
LG Jörgi
Themen: 154
Thanks Received: 15.990 in 4.151 posts
Thanks Given: 11.973
Cooler Amp, den man nicht alle Tage sieht !
Vielleicht noch interessant als Info : http://www.thevintageknob.org/jvc-A-X9.html
Sehr sehr schön geworden, Karsten - konntest Du denn passende Original-Transistoren auftreiben?
Hab passende Ersatztransistoren A1216 C2922 jenommen Armin, die originalen gibts ja kaum noch und dann entweder schweineteuer oder Fakes.
Ich konnte nicht lesen, was da im Original verbaut war.
A 1075 C2525 klick mal auf das Bild mit den Kühlkörpern, dann kannst Du das in voller Auflösung sehen und noch vergrößern Armin
