Onkyo 8780, schwächerer Kanal
Hallo
Ich kann einen Onkyo 8780 bekommen. Bei dem Gerät ist ein Kanal leiser als der andere. Der Verkäufer vermutet, dass der Eingangswahlschalter gereinigt werden muss. Ich habe die LS-Relais unter Verdacht. Relais zu tauschen stellt nicht so ein Problem für mich dar, da ich es schon bei anderen Geräten gemacht habe. Wie verhält es sich bei dem Eingangswahlschalter? Kann man das Teil instand setzen, wenn man technisch begabt ist, oder ist es gar nur ein Relais? Bin für jeden Rat dankbar.
Gruß an alle!
Ich gehe davon aus, dass der innere Aufbau, ähnlich wie mein Onkyo konzipiert wurde und ein Prozessor die Umschalterei ausführt. Das bedeutet, dass der Eingangswahlschalter ein Signal (definierter Widerstandswert) durchlässt und der Prozessor, dieses auswertet und entsprechend beide Kanäle, auf den zugeordneten Eingang schaltet. Ich will damit sagen, dass es wohl eher nicht an dem Eingangswahlschalter liegt. Der macht sich eher, durch unsinnige und nicht gewollte Springerei, auf alle möglichen Eingänge, aber nicht auf den er soll - bemerkbar.
Dann eher das Relais. Diese muss man auch nicht gleich wechseln, wenn man kein neues hat. Meistens kann man sie öffnen und die Kontakte reinigen. Zumindest würde ich das, so - oder so - machen. Und dann weiß man schon mehr!
Gruß Frank - Potsdam
hallo landi666
ich gehe mal davon aus das du den Integra A-8780 meinst.
ich habe gerade das Manual gesichtet und habe eine schlechte nachicht für dich.
dieses gerät hat einen mechanischen, motorisierten quellenschalter.
sollte dort ein fehler sitzen ist viel geduld und feinmotorik angesagt.
ich würde allerdings auch erst mal die endstufenrelays säubern und nochmal testen.
die Erfahrung mit den relays Aussetzern haben wohl schon viele hier machen dürfen, nicht
nur bei onkyo´s.
gruß onkyo-boy
Hab das Gerät gekauft und alles ist gut
http://old-fidelity-forum.de/thread-658-...#pid845874
  Luxman R800- ein Kanal rauscht Artemis999 6 872 Gestern, 20:05
Letzter Beitrag: Artemis999
  Klangregelung wirkt nur auf linken Kanal [Sony TA-F 110] Tattermine 8 876 19.03.2024, 18:37
Letzter Beitrag: Tattermine
  Kenwood KX-5010, Rec in nur 1 Kanal wishboneHH 1 400 22.02.2024, 08:43
Letzter Beitrag: wishboneHH
  Technics Deck mit Pegelproblemen auf einem Kanal Spacelab 3 915 21.01.2024, 23:06
Letzter Beitrag: DTC1000
  Onkyo TX-9031RDS leises rascheln im rechten Kanal Rufula 20 5.259 24.12.2023, 15:46
  Accuphase P600 geht der rechte Kanal nur noch circa 10 % Spannrain 1 449 13.12.2023, 17:42
