Themen: 76
Thanks Received: 933 in 162 posts
Thanks Given: 1.122
1 Mitglied sagt Danke an country für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an country für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Themen: 110
Thanks Received: 4.335 in 1.340 posts
Thanks Given: 2.983
20.05.2016, 19:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2016, 19:16 von zuendi.)
Merkwürdig, wenn Du Dir bei "audioparts", die passenden Sicken dazu ankuckst, sehen die ganz normal aus. Also keine spezielle Form, oder so, demzufolge sollte alles so einigermaßen in einer Ebene liegen.
Kann es sein, dass Deine Spule fest sitzt? Ist die frei beweglich, also kann man sie eindrücken? Wenn ja, dann bin ich am Ende, vielleicht weiß ein anderer mehr? Denn normal ist das nicht, was Du beschreibst und auf keinen Fall die Sicke, zu dieser anormalen Haltung zwingen.
Nachtrag: Möglich wäre, dass Du beim entfernen der Sicke, die Membran + Spule zu weit rausgezogen / verkantet hast und da die Spule ja nun, ohne die Sicke, nicht mehr "geführt" wird, stößt sie auf den Magneten auf, statt in den Spalt einzutauchen. Die Reste und Aussehen, der Membran - wo Du die Sicke entfernt hast (Dein Bild), gab mir den Anlass, zu dieser Vermutung. Wenn das, so sein könnte, dann die Membran vorsichtig, noch etwas anheben (gleichmäßig), um dann ihr wieder die Chance zu geben, an der richtigen Stelle, in den Spalt zu tauchen. Hoffentlich, ist der Aluspulenkern noch nicht verbogen = probieren.
Ist zwar eher selten, aber die Erklärung, hört sich doch gut an, oder -
Gruß Frank - Potsdam
• ZodiacWuppertal
Themen: 175
Thanks Received: 15.925 in 2.813 posts
Thanks Given: 3.507
(20.05.2016, 19:00)zuendi schrieb: Merkwürdig, wenn Du Dir bei "audioparts", die passenden Sicken dazu ankuckst, sehen die ganz normal aus. Also keine spezielle Form, oder so, demzufolge sollte alles so einigermaßen in einer Ebene liegen.
Äh, bevor hier jetzt die Chassis geschrottet werden : Die Sicke wird ans Blech vom Korb geklebt und nicht auf den Ring. Dieser Papp/Papierring gehört runter, Sicke ans Blech, Ring auf Sicke.
Marcus
3 Mitglieder sagen Danke an blueberryz für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an blueberryz für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal, country, winix
Themen: 110
Thanks Given: 2.983
20.05.2016, 23:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2016, 00:13 von zuendi.)
Also, falls Du mich meinst - mir ist das klar und das meinte ich auch gar nicht! Und Stefan wird das sicherlich auch wissen, denn man sieht ja die Klebestellen, wo die alte Sicke saß.
Auf dem ersten Bild von Stefan, sieht man aber recht gut, dass die Membran enorm weit raus ist, aus dem geplanten "Nullpunkt". Die Pappkacke, mal vollkommen außen vor gelassen.
• ZodiacWuppertal
Themen: 3
Thanks Received: 820 in 454 posts
Thanks Given: 34.211
Ja die Membrane ist, so sehe ich das auch auf dem Foto, sehr weit raus.
Wenn ich mir die Kids an der Bushaltestelle ansehe, verstehe ich auch, warum manche Tierarten ihre Nachkommen fressen.
Einer von uns beiden ist dümmer als ich.
Themen: 110
Thanks Given: 2.983
Kucken, ob die Spule noch frei beweglich ist und ihren Nullpunkt findet und dann vor allem, mach mal erst mal den alten Kleber richtig ab. An der Membran scheint der noch komplett drum zu sein? Auch vom Korb, die Pappringe ab und Klebefläche absolut säubern, vielleicht sieht es dann schon ganz anders aus?
Themen: 76
Thanks Given: 1.122
Danke für eure Hilfe, war wie immer zielführend! Der Pappring war der Übeltäter, hätt ich auch selbst drauf kommen können....Ursprünglich waren die Sicken unter die Membran geklebt, das werd ich wohl eher nicht hinkriegen. Kein Job für heute.....
Gruß Stefan
Themen: 110
Thanks Given: 2.983
Hol Dir nen Liter Azeton und dann putzen, aber vorsichtig (auf der Membran). Den Korb kannst Du grob, mit einem scharf gemachten, alten Schraubenzieher grob reinigen und dann ebenfalls mit Azeton und Lappen. Erst wenn die Klebefläche 100%ig sauber ist, ist eine gute, vernünftige Grundlage gegeben, die neue Sicke gut zu verkleben. Auch empfehle ich, wenn man auf Nummer sicher gehen will, mit Azeton und Zeit, die Staubschutzkappe zu lösen, um bei der Neubesickung, das Schwingspulensystem - zwangszuzentrieren.
2 Mitglieder sagen Danke an zuendi für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an zuendi für diesen Beitrag
