Themen: 168
Thanks Received: 27.819 in 6.851 posts
Thanks Given: 12.454
21.05.2016, 13:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2016, 13:16 von gainsbourg.)
So schönes Wetter ich weiß, aber ich bräuchte dringend Hilfe,
habe für einen meiner besten Freunde einen Plattenspieler besorgt, der feiert in 2 Wochen runden 40. Geburtstag.
Den Spieler hab ich selber ja auch, ist ein SONY TTS 4000. Hab diesen also nochmal besorgt, lief auch beim ersten Test einwandfrei, heut nochmal angemacht um das neue Tonabnehmersystem zu testen und... der Teller dreht nur noch entgegen dem Uhrzeigersinn was is das denn ??
Hab schon auf Steckverbindungen überprüft, nix. Hab ja auch unmittelbar den Vergleich mit meinem der nie so ein Problem kannte. Hat Jemand eine Idee?
Irgendwer eventuell im Raum Bayern der mich unterstützen kann? Ich muss den Dreher unbedingt in den nächsten 2 Wochen fitbekommen.
lg Thorsten
1 Mitglied sagt Danke an gainsbourg für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an gainsbourg für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
café_liégeois
Unregistered
Nicht in Bayern, auch keine Idee, aber mein zutiefst empfundenes Mitleid.
Einige der alten mechanischen EMT, also die mit Motorkupplung, Filzteller und Glasplatte, konnte man dazu bringen, falsch herum zu laufen, wenn man den Teller ausgekuppelt, in Gegenrichtung ordentlich auf Schwung gebracht und dann den Motor eingekuppelt hat. Gemeine Kollegen haben auf diese Weise Platten abgesetzt und einem nix gesagt... ;-)
Ralf
Themen: 168
21.05.2016, 13:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2016, 13:45 von gainsbourg.)
ich könnte ja jetzt mal meine Platten auf geheime Botschaften abhören, Paul is tot usw
3 Mitglieder sagen Danke an gainsbourg für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an gainsbourg für diesen Beitrag
• winix, nice2hear, ZodiacWuppertal
Toni-il-tedesco
Unregistered
Ich hatte das auch mal bei einem Sony, allerdings war es ein CD-Player !
Vielleicht ist es in Deinem Fall auch eine defekte Lötstelle.
Durch die defekten Lötstellen an der IR-Empfängerdiode, drehte der Player ungeregelt in die falsche Richtung !
Glaub mir ! Ich habe damals Bauklötze gestaunt, sowas habe ich noch nicht erlebt.
Vielleicht kannst Du mit meiner Info was anfangen, ich weiss ein TT hat keine IR Empfangsdiode.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche !
Thanks Received: 444 in 207 posts
Thanks Given: 124
21.05.2016, 14:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2016, 14:55 von Magnet.)
(21.05.2016, 13:00)gainsbourg schrieb: … der Teller dreht nur noch entgegen dem Uhrzeigersinn …
Der Sony hat ja einen 2-Phasen-Wechselstrommotor, der in Steinmetzschaltung betrieben wird. Dein Motor läuft rückwärts und ist wohl auch recht schwach: Das könnte auf defekte Motorkondensatoren (der TTS4000 hat zwei – 4µF und 16µF) hinweisen.
2 Mitglieder sagen Danke an Magnet für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Magnet für diesen Beitrag
• gainsbourg, ZodiacWuppertal
Toni-il-tedesco
Unregistered
Das mit den Kondensatoren macht sinn, vielleicht hängt dazwischen noch ein Relaiskontakt,
wenn ich mir so die Steinmetzschaltung anschaue:
http://www.e-plan.josefscholz.de/Steinme...ltung.html
• gainsbourg
Themen: 115
Thanks Given: 17.363
schon mal den Netzstecker umgedreht ?
Grüsse aus München
2 Mitglieder sagen Danke an Mani für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Mani für diesen Beitrag
• norman0, ZodiacWuppertal
Themen: 168
Netzstecker hab ich umgedreht, herrje die Gattin vom Geburtstagskind lyncht mich wenn das mit dem Geschenk ins Wasser fällt
Erstmal danke für eure Tips hoffe nun doch Jemand "in der Nähe" zu finden der mich ein bisschen unterstützt.
• ZodiacWuppertal
Themen: 47
Thanks Given: 2.226
21.05.2016, 20:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2016, 20:28 von wattkieker.)
war das vor ein paar Wochen nicht schon mal ein Thema hier
War ein Denon, aber die Aufklärung gab es auch nicht.
http://old-fidelity-forum.de/thread-1768...w%C3%A4rts
Themen: 80
Thanks Received: 10.664 in 4.268 posts
Thanks Given: 5.724
Aufklärung schon, nur der User Dreher 37 hat nicht berichtet, ob die Hall-Sensoren funktioniert haben und ein Tausch der Dinger Abhilfe brachte. Ihn interessierte offenbar nur die Lösung seines Problems.
Ein Blick in das SM dieses Drehers bei der vinylengine zeigt im enthaltenen Prinzipschaltbild keine Hinweise zu Drehrichtungssensoren. Wenn einer nen detaillierten SP hätte, ließe sich klären, ob die Drehrichtung überwacht wird.
Die oben empfohlene Prüfung der Motorkondensatoren sollte auch etwas mehr Klarheit bringen.
Themen: 91
Thanks Received: 24.915 in 9.158 posts
Thanks Given: 55.714
nur gestückelt gefunden
• gainsbourg
Themen: 17
Thanks Received: 7.222 in 1.013 posts
Thanks Given: 2.876
Habe vor ner Woche das Laufwerk TTS 4000 ohne Steeuereinheit an Land gezogen und die Steuereinheit nachgebaut.
Meiner lief dann auch erst Rückwärts. Hatte die Kabel am Pitchregler falsch herum angelötet.
Gruß Detlef
1 Mitglied sagt Danke an dettel für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an dettel für diesen Beitrag
• gainsbourg
Themen: 168
an der Steuereinheit wirds kaum liegen, hatte die mal gegen meine getauscht und das Problem blieb das gleiche...
Themen: 91
22.05.2016, 14:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2016, 16:15 von winix.
Bearbeitungsgrund: schon wieder ein Typo
sind die beiden Kondensatoren denn direkt am Motor verbaut?
dann sind das doch die einzigen verdächtigen Bauteile...
• Gorm
Themen: 168
Wir haben grad mal die Kondensatoren getauscht, das Problem besteht aber immer noch!! Was nu
letzte Option, DEINEN verschenken
Thanks Given: 124
(22.05.2016, 17:13)gainsbourg schrieb: Was nu
– Widerstand der Motorwicklungen (auch gegen Gehäuse) messen und mit funktionierendem Gerät vergleichen.
– Wechselspannung am Motor messen und vergleichen.
– Doppeldioden D12 und D13 messen und vergleichen.
– Widerstand R32 (800Ohm/10W) messen.
– Kondensator C21 (10u/350V) messen oder austauschen.
– Verdrahtung überprüfen/messen.
– statt dessen einen MP3-Player verschenken …
1 Mitglied sagt Danke an Magnet für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Magnet für diesen Beitrag
• gainsbourg
Themen: 76
Thanks Received: 784 in 337 posts
Thanks Given: 355
Hallo Thorsten, ich hab Deine email bekommen, komme aber erst heute Abend zum Telefonieren, werde mir bis dahin mal die Serviceunterlagen und den Kram ansehen.
Ich hätte auch auf defekte Kondensatoren getippt, aber wenn es das nicht ist...?
Wann dreht der Motor verkehrt, welche Voraussetzungen müssen elektrisch dafür gelten? Es gibt bei den 'billigen' Nachfolgern der Sonys auch immer wieder den defekt des SteuerIC, aber ich hab noch nicht ins service Manual geschaut. ...
Erster Tag nach dem Urlaub, da ist alles etwas langsam... [emoji41]
1 Mitglied sagt Danke an tiefton für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an tiefton für diesen Beitrag
• gainsbourg
wenn die Steuerelektronik nicht defekt ist (wurde ja getestet) und der wechsel der Kondensatoren nichts gebracht hat kann ja eigentlich nurnoch der Motor selbst defekt sein, miss mal die Motorwicklungen und vergleich die mit Deinem.
• gainsbourg, winix
Themen: 168
Hab den Dreher grad zum TV/Audio Spezialisten hier bei mir im Ort gebracht, hoffe er findet die Ursache, werd ihn auch über eure Ratschläge informieren.
Merkwürdig ist, ist er etwas länger vom Netz getrennt und man stellt ihn an dreht er für einen kurzen Moment in die richtige Richtung und dann kurz darauf verkehrt herum. Wiederholt man nun dreht er sofort in die falsche Richtung, d.h. der Effekt tritt nur dann auf, wenn man das Gerät eine Weile vom Netz nimmt.
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
Wenn es zeitkritisch ist, macht es doch Sinn, dem Freund Deinen zu geben. Dann hast Du für den anderen Zeit gewonnen.
Themen: 168
daran hab ich natürlich auch gedacht und so werde ich es auch machen falls alle Stricke reißen...
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
und der Verkäufer von dem neuen 4000er .. hat der Ahnung ? Hat der das Phänomen vielleicht schon mal gehabt ?
Anruf kostet ja nichts
Themen: 76
Thanks Given: 355
da wird wohl doch ein Elko in der Elektrik defekt sein, ich tippe mal auf den Bereich der Gleichrichtung, so dass vor dem IC nur noch eine Spannung übrig bleibt
Im SM würde ich C3-C6 tauschen und dann noch am Q9 nachmessen, was der macht. So ein Elko lädt und Entlädt und ist halt nicht langzeitstabil. Kenne ich leider auch---
Alternative
Wo hast Du ihn hingegeben? Gerne auch per PN, bin immer um gute Adressen dankbar
• gainsbourg
Themen: 80
Thanks Given: 5.724
23.05.2016, 10:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2016, 10:14 von Gorm.)
Hm, auf den ersten Blick macht die im SM gezeigte Elektronik nicht mehr wie ne Drehzahlregelung?
Warscheinlich müssen aber für das Drehfeld an diesen Motor auch die angegebenen Spannungen passen.
Dazu die Oszillogramme und Spannungen an Q3 bis Q9 und die Spannung an der Motorwicklung prüfen.
• gainsbourg
