Themen: 3
Thanks Received: 156 in 23 posts
Thanks Given: 117
Hallo zusammen, ich habe hier ein kx 630 kassettendeck was leider kein Ton mehr rausgiebt. Sonst funktioniert alles soweit ganz gut. Meine idee ,ob der Tonkopf ein weg hat? Kann man das ohne weiteres so prüfen?
Fur eure hilfe ware ich sehr dankbar.
1 Mitglied sagt Danke an tomclp für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an tomclp für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
(24.05.2016, 18:37)tomclp schrieb: Meine idee ,ob der Tonkopf ein weg hat? Kann man das ohne weiteres so prüfen?
Wenn gar nix rauskommt, ist der Tonkopf als Ursache eher (sehr) unwahrscheinlich.
Ich hab früher so bisschen grob "geprüft", indem ich einen Schraubendreher oder Draht oder so (nacheinander) an die Anschlüsse des Tonkopfs gehalten habe - wenn Elektronik ok, dann "Brumm".
Weitere Tipps (Schreib-/Lese-Umschalter putzen und VU-Meter beobachten und so) müssen die Nächsten geben, ich bin da kein Spezi.
• ZodiacWuppertal
Themen: 3
Thanks Given: 117
Ok, UV- meter schlagen aus .
• ZodiacWuppertal
Themen: 21
Thanks Given: 1.131
hallo
wenn die vu meter ausschlagen ist er pb- vv schon mal intakt.
den hinweis auf die r-p umschalter kann ich nur wiederholen.
hast du zu diesem gerät ein Manual in pdf ?
bei so einem fehler unerlässlich.
kannst du evtl die Spannungen am Netzteil finden und messen.
ein zerstörter sicherungswiderstand wäre bei deinem fehler denkbar
weshalb einige verstärkerstufen nicht richtig arbeiten können.
gruß onkyo-boy
1 Mitglied sagt Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Themen: 3
Thanks Given: 117
Ok ,danke schon mal für die tipps. Leider bin ich elektro mässig nicht auf der Höhe. Was sind die Umschalter ? Wo finde ich die. Ein manual habe ich . Es steht sogar nee Menge im Gehäuse aufgedruckt.
• ZodiacWuppertal
Thanks Given: 433
Der Play/Rec-Umschalter ist bei dieser Art Tapedecks meist eine lange Schalter-Schiene mitten auf der Platine, oft mit Metallabdeckung. Erstmal mit T6 fluten und dabei bewegen (am anderen Ende rauslaufende Flüssigkeit läßt sich so gut auffangen ohne die Platine zu überschwemmen) oder - bei schwereren Fällen - Schalter komplett auslöten und vorsichtig zerlegen/reinigen.
• ZodiacWuppertal
Themen: 21
Thanks Given: 1.131
hallo
ein bild der platone mit der signalverarbeitung kann sowohl für dich und uns helfende hier vielleicht hifreich sein.
gruß onkyo Boy
PS: je höhere Auflösung desto besser wegen der Details.
• ZodiacWuppertal
Themen: 3
Thanks Given: 117
26.05.2016, 19:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2016, 19:32 von tomclp.)
Ok , hier sind Fotos. Hoffe es reicht so .
• ZodiacWuppertal
Themen: 3
Thanks Given: 117
Klangstrahler, bei welchen Tasten muss sich die Schalterschine denn bewegen ? Bei Rec verschiebt sie sich . Bei Play tut sich nichts bewegen .
• ZodiacWuppertal
Thanks Given: 433
Genau richtig, PLAY ist Ruhelage und für REC wird umgeschaltet (normalerweise).
Das Laufwerk betätigt den Schalter nur, wenn eine aufnahmefähige Cassette den REC-Sperrhebel wegdrückt (oder ein Finger) und dann die REC-Taste gedrückt wird.
Klappt denn Wiedergabe über Kopfhörer am Deck oder auch das nicht?
• ZodiacWuppertal
Themen: 3
Thanks Given: 117
27.05.2016, 13:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2016, 13:02 von tomclp.)
Leider auch nicht
• ZodiacWuppertal
Themen: 21
Thanks Given: 1.131
hallo tomclp
spätestens jetzt wird es zeit ein Manual für dieses deck zu besorgen.
der aw schieber sollte auf jeden fall, bei dem alter, gesäubert werden,
denn der ist als Schwachstelle mehr als bekannt und für die unmöglichsten tonfehler berüchtigt.
sollte noch irgendwo im signalweg eine muting-Schaltung verbaut sein,
kommst du ohne manual nicht weiter.
ich habe zwar noch keins gefunden aber es würde mich wundern wenn zu diesem tape kein
Manual irgendwo zu finden wäre.
gruß onkyo boy
• ZodiacWuppertal
Thanks Given: 433
27.05.2016, 17:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2016, 17:49 von Klangstrahler.)
Doch, HiFiEngine hat offenbar ein SM: http://www.hifiengine.com/forum/kenwood-...nual.shtml
EDIT: Ach, sehe gerade, nur Anfrage, also doch nichts mit dem SM von dort, schade...
• ZodiacWuppertal
Themen: 17
Thanks Given: 6.497
(25.05.2016, 19:11)tomclp schrieb: ...Ein manual habe ich . Es steht sogar nee Menge im Gehäuse aufgedruckt.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
2 Mitglieder sagen Danke an MacMax für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an MacMax für diesen Beitrag
• Gorm, ZodiacWuppertal
Themen: 80
Thanks Received: 10.723 in 4.298 posts
Thanks Given: 5.772
Tja, die einen lesen nicht, was die anderen schreiben ...
• ZodiacWuppertal
Thanks Given: 433
27.05.2016, 20:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2016, 20:43 von Klangstrahler.)
Na gut, Gorm hat gewonnen! Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Nun könnte man - angefangen an den Ausgansbuchsen, sich durch die Schaltung rückwärts bewegen - Brummprobe oder Signal-Injektor - um zu sehen, ab welcher Stufe der Ton wegbleibt... vielleicht einfach ein oller Elko kurzgeschlossen, so daß eine abgehängte Betriebsspannung fehlt... gut möglich weil ja beide Kanäle stumm sind.
• ZodiacWuppertal
Themen: 80
Thanks Given: 5.772
• ZodiacWuppertal
Themen: 21
Thanks Given: 1.131
28.05.2016, 09:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2016, 10:13 von Onkyo-Boy.)
moin die Damen und herren
nach einer intensiven PN session wird es wohl hier nicht so schnell ohne Manual weitergehen können.
das vorhandene ist die bda und ein im gerät eingelegter abgleichplan, mist.
hat denn hier keiner diesen sch... Schaltplan irgend rumliegen.
gibt es evtl ein baugleiches Modell mit anderem Gehäuse, Laufwerk, .....
das ist doch frustrierend.
gruß onkyo-boy
edit: im KX502/520 und KX620,der elektrische grundsätzliche aufbau ist ähnlich, sind vor dem ausgang jeweils mutingschalter S8, verbaut(Ausführung Wechselschalter, wo verbaut unbekannt, wodurch ausgelöst unbekannt, evtl laufwerk).
dieser müsste im gerät selbst abgeklärt werden.
von dort geht es direkt auf die chinch buchsen weiter.
• ZodiacWuppertal
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
28.05.2016, 10:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2016, 10:17 von scope.)
Ich sehe das Problem nicht... Man arbeitet sich -wenn auch mühsam- vom Kopf bis zur Cinch-Ausgangsbuchse mit einem Signalverfolger (20 € oder DIY für 5 €) oder einem stinknormalen Oszillioskop durch die Schaltung, Für alle integrierten Schaltungen sind Datenblätter mit der Beschaltung im Netz vorhanden.
...Und nach 2 Stunden hat man den Fehler eingekreist.
Und jetzt das Unbeliebte, das aber nie vergessen werden sollte:
Hat man noch nie etwas von einem "Signalverfolger" gehört und Oszilloskope lediglich in alten SF-Filmen flimmern sehen, ....dann hat man -in- dem Gerät garnichts zu suchen.
Liest sich fies....ist aber nunmal so.
Themen: 3
Thanks Given: 117
(28.05.2016, 10:09)scope schrieb: Ich sehe das Problem nicht... Man arbeitet sich -wenn auch mühsam- vom Kopf bis zur Cinch-Ausgangsbuchse mit einem Signalverfolger (20 € oder DIY für 5 €) oder einem stinknormalen Oszillioskop durch die Schaltung, Für alle integrierten Schaltungen sind Datenblätter mit der Beschaltung im Netz vorhanden.
Moin scope,
das sehe ich leider auch so und desahlb muss ich wohl die Finger davon als leihe lassen . Es wird sich aber bestimmt jemand finden der mir hilft. Ich werde dann berichten woran es lag .
gruß Tom
2 Mitglieder sagen Danke an tomclp für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an tomclp für diesen Beitrag
• scope, ZodiacWuppertal
Themen: 21
Thanks Given: 1.131
04.06.2016, 11:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2016, 20:51 von Onkyo-Boy.)
hallo
ich wollte nur mal einen zwischenstand posten.
das gerät ist bei mir eingetroffen,fehler gesucht und beseitigt.
die schaltung war ein wenig unübersichtlich über die platine verteilt.
osciloscope warmlaufen lassen und ran an die ......
im netz die Belegung der verbauten ic´s gesucht.
betriebsspannungen alle wo sie sollten nur am ausgang tote hose.
Kopfhörer dran,nichts!???
am kopfhörerverstärker-op Spannung da, ausgänge nur 4V bei 18V Ub,
das kenne ich anders(1/2Ub).
bei 8 Beinchen schnell getauscht und siehe da es tat sich wieder was.
hier der Übeltäter.
kleine Ursache,große Wirkung!
gruß onkyo-boy
