Themen: 5
Thanks Received: 2 in 5 posts
Thanks Given: 2
27.05.2016, 09:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2016, 09:20 von Seppulon.)
![[Bild: XfMin5Vh.jpg]](http://i.imgur.com/XfMin5Vh.jpg)
Hallo !
Hier nun die wiederhergestellte und veränderte Form von Taf 60.
Der Sound ist unglaublich detailiert und warm zugleich.
Statt der 3300 uf sind jetzt 10000 uf verbaut. Satt der Glimmer von Soshin teilweise 1 prozentige Styroflex usw.
Kann ich so nur jedem verordnen. Dazu sind die Koppelkondensatoren noch mit Nichicon Muse BP getauscht.
Um die Schärfe bei den Höhen der Muse zu trimmen sind dies wahlweise mit 100 P FKP2 und im EQ mit Glimmer 100 P gebrueckt.
Fuer alle mit dem VOODOO Unglaube . Bitte weitergehen. Der Sound ist absolut Spitze.
Die Kombination mit dem impulsschnellen SNT und der Kühlung und den uebrigen Komponenten ist wirklich einzigartig.
Problem ?
Bei einem Kanal ist ist die Vorspannung zwar ausreichend
jedoch schon 20 Prozent geringer sodass fast auf Anschlag gedreht werden muss wenn die 22 mv erreicht werden sollen.
Das war zu Beginn bereits so.
Jemand ne Idee ?
Das Relais DEC hat irgendeine Macke. Habe es schon gereinigt . Muss glaube ich neu.
Jemand einen Hinweis wo ich das bekomme ? Koennte ich es eigentlich ueberrucken ?
Gebe es Probleme mit den Boxen beim Ein und Aussschalten ? Schäden ?
Sorry wegen dem Bilder wirrwar Foto 3 ist aus dem Luxmann 101.
Konnte die Fotos nicht wieder entfernen.
2 Mitglieder sagen Danke an Seppulon für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Seppulon für diesen Beitrag
• contenance, scope
Themen: 804
Thanks Received: 28.121 in 6.713 posts
Thanks Given: 2.421
Zitat:Problem ?
Oh ja....Diverse
• linuxschmied, System-64
Themen: 84
Thanks Received: 11.141 in 4.494 posts
Thanks Given: 6.257
Zitat:Satt der Glimmer ...
sagt Bob der Baumeister?
Zitat:Kann ich so nur jedem verordnen ... Um die Schärfe bei den Höhen der Muse zu trimmen ...
na, da gehn mer ma ...
• System-64
Themen: 150
Thanks Received: 3.277 in 596 posts
Thanks Given: 1.404
Gruselig die Ausführung...aber wenns Schee macht....
Gruß aus den Weinviertel
Markus
Themen: 804
Thanks Given: 2.421
27.05.2016, 12:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2016, 12:51 von scope.)
Man könnte das natürlich ganz vorzüglich ausdiskutieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das weder gewünscht ist, noch interessante Antworten abgeliefert würden.
Fragen wie z.B. "Wozu 1% tolerierte Kondensatoren" an dieser Stelle? usw....
Wie auch ikmmer....Das alles geht mich nichts an, aber wenn es schon öffentlich gemacht wird.....
Was mich immer wieder stutzig macht: Da wird mit dargestellter Überzeugung einerseits an der Schaltung gefummelt, während man gleichzeitig kleinsten technischen Pillepalle-Problemen
augenscheinlich vollkommen hilflos gegenübersteht.
Wie ist das zu vereinbaren?
"Ich frisiere Rennwagen seit ich laufen kann......brauche aber Hilfestellung beim Kerzenwechsel"...Jawoll....großes Kino
Oder ist der neue Teilnehmer nur ein gezieltes Stöckchen ?
So...jetzt geh´ich auch
Themen: 104
Thanks Received: 2.820 in 1.099 posts
Thanks Given: 1.558
 Na, interessant dürften die Antworten schon werden...
(27.05.2016, 12:27)scope schrieb: Oder ist der neue Teilnehmer nur ein gezieltes Stöckchen ?
definitiv ein "Stöckchen" - aber trotzdem schee 'gmacht
Themen: 5
Thanks Given: 2
Oh danke !
es geht ganz ausgezeichnet.
Ich war damit bei einem Haendler fuer Mcintosh und er fand den Sound unglaublich gut.
Mann sollte sich nicht so anstellen. Experimente sind das a und o von Fortentwicklung.
Ich finde die Diskussion auch duemmlich uber ein fuer und wieder eines Experimentes.
Ihr koennt ja wieder rein mathematisch vorgehen und Euch ergoetzen.
Ich wuerde mich freunen wenn Ihr mir sagen koenntet was fuer ein Ersatzrelais ich nehmen kann.
Und wo ich ggf. suchen soll wenn es zu einem Spannungsabfall wie beschrieben kommt.
Angeblich sollen ja viele aeltere Verstaerker eine Zeit brauchen bis sie voll funktionieren bzw. nicht verzerren.
Nach 10 Minuten ist das Problem offendsichtlich nicht mehr da. Trotzdem wollte ich den Grund gerne suchen.
Bitte um Mithilfe und keine Kritik bitteschoen.
Themen: 5
Thanks Given: 2
30.05.2016, 09:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2016, 09:21 von Seppulon.)
(27.05.2016, 12:27)scope schrieb: Man könnte das natürlich ganz vorzüglich ausdiskutieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das weder gewünscht ist, noch interessante Antworten abgeliefert würden.
So...jetzt geh´ich auch  [quote pid='848710' dateline='1464348459']
Also bitte ! Weist Du nun woran die unteschiedliche Vorspannung liegen kann ?
Weist Du welches Relait es sein koennte ?
[/quote]
[/quote]
Themen: 5
Thanks Given: 2
Fuer das Kerzen wechseln ist ja der Schreuber zustaendig. Und der ist hier gefragt.
Aber er will ja der grosse designer sein und verweigert daher seine Arbeit.
So ist das mit dem Unterpriviligierten. Mob bleibt Mob.
Themen: 12
Thanks Received: 64 in 53 posts
Thanks Given: 110
Op sich sone Frisur bei meiner Anlage auch lohnen würd?
-- In der Truhe liegt die Kraft --
-- Hilfe! Mein Blödzinn schmilzt nicht! --
-- Vinyl - Da weiß man, was man hat. Guten Abend! (Ivo) --
café_liégeois
Unregistered
Oh je...
Jetzt liefert er sich schon selbst die Vorlagen.
Themen: 150
Thanks Given: 1.404
Ich hol schonmal das Bier und die Chips...
Markus
1 Mitglied sagt Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an applecitronaut für diesen Beitrag
• Gorm
Themen: 17
Thanks Received: 4.948 in 1.894 posts
Thanks Given: 6.496
Zitat:Seppulon
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
Themen: 5
Thanks Given: 2
Libe Leute was soll das bitte werden ?
Bisher seit Ihr der Anfrage nicht nachgekommen.
Ich nehme an das Ihr es selbst nicht wisst.
Nicht jeder hat ein entsprechendes Vorwissen und die Geräte um auf Fehlersuche zu gehen.
Das sich der Amp nun gut anhört ist auf die Veränderungen zurückzuführen.
Die Probleme mit dem Relais und der unteschiedlichen Vorspannung bestnd vorher.
Niemand hat dem Amp getuned wie das mit Euren proll Karren sicher so ist.
Es hat lediglich verbesserugen ud klei Reperaturen gegeben.
Das SNT ist auch nicht getune sonder wurde neu bestückt.
Kein Grund zm Neid. das hättet Ihr bestimmt nicht so gemacht.
Also beitteschön. Gibst es Verbesserungsvorschläge ausser dummes Zeug ?
Mann könnte auch die IP rausfinden und ein Paar Briefe verfassen.
Schon gemacht. Also bitte..
Themen: 115
Thanks Received: 14.463 in 5.700 posts
Thanks Given: 17.363
"S gibbi" is back ?
Grüsse aus München
Themen: 417
Thanks Received: 2.959 in 1.016 posts
Thanks Given: 1.727
(30.05.2016, 14:55)Seppulon schrieb: Mann könnte auch die IP rausfinden und ein Paar Briefe verfassen.
Man könnte sich auch selber ins Abseits befördern...
Tips und Tricks gibbet von Seppulon
Gruß ausm Kohlenpott
Ingo
Themen: 18
Thanks Received: 1.100 in 217 posts
Thanks Given: 419
30.05.2016, 15:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2016, 16:03 von ChristofP.)
So,
mir ist mittlerweile schnurzpiepegal, wer hier was glaubt, hört, tuned oder auch nicht...
 Seppulon:
Du hast doch hoffentlich ein Service Manual, wenn Du an dem Gerät bastelst (da Du die vorgeschriebene Vorspannung weisst, denke ich das mal). Ansonsten wird das nämlich ohne das Manual und ohne dessen Benutzung garantiert nix... Gibt es zum umsonst Runterladen bei der elektrischen Tanya oder auch, nach Anmeldung bei Hifi Engine
Alles, was hier jetzt folgt, hab ich nämlich in kurzer Zeit aus dem Manual und / oder dem Netz gesaugt, und ich bin bei weitem kein Experte...
Sony-Nummer vom Relais ist die 1-515-302-00. Das gleiche Relais ist auch im TA-F70 (und evtl. auch TA-F80) und in anderen Sony-Verstärkern und -Receivern (STR-V6) verbaut. Ich habe damals (im Sony TA-F70) zwei andere Relais umgelötet, weil es da keinen richtigen Ersatz für gab. Wenn Du das Ding ersetzen willst, musst Du also evtl. nach Schaltplan und Bestückungsplan der Platine ein anderes Relais entsprechend verdrahten / einlöten.
Was den Ruhestrom betrifft, mess vielleicht mal als allererstes mal den entsprechenden Trimmer / Poti durch, ob der Widerstand noch stimmt - ansonsten mal die angegebenen Spannungen rund um den Trimmer kontrollieren, die Werte der Spannungsteiler-Widerstände etc. und dann mal weitersehen... wenn dabei kein defektes Einzelteil zum Austauschen auftaucht, wäre ich dann am Ende meines Lateins, zumal die Vorstufe hier ein IC ist...
Viel Erfolg...
PS: Irgendwelche Drohungen und Beschimpfungen führen hier sofort in´s Abseits, wenn Du hier ernsthaft teilnehmen willst, solltest Du das lassen. Wenn ich hier jetzt den Troll gefüttert habe, kann ich damit leben.
Technics Pro8/ SU-A8, SE-A7, ST-S8, RS-M270X, SH-8055, SH-8040
Quellen/ CD: Arcam Delta 70.2, Vinyl: Dual CS 491A-RC, Stream: CCA, Bluetooth: Inatech BR1008
LS/ KEF Q300 / Grundig 310a + Yamaha YST-W45,
4 Mitglieder sagen Danke an ChristofP für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an ChristofP für diesen Beitrag
• rolilohse, Caspar67, Seppulon, Gunar
café_liégeois
Unregistered
(30.05.2016, 14:55)Seppulon schrieb: Bisher seit Ihr der Anfrage nicht nachgekommen.
Noch Fragen, wessen Handschrift das ist?
Ralf
Was hier nicht gerne gesehen wird- und das kann ich auch nachvollziehen- ist die Tatsache, dass an diesem Gerät vogelwild rumfrisiert wird, weil irgendwo steht, dass man dies und das und jenes ändern soll, damit dann alles viiiiiiel besser klingen würde- DANN aber nicht in der Lage ist, diesen Fehler zu finden!
Will sagen: Wenn du schon sicher bist,dass deine wirren Änderungen den Klang verbessern, solltest du auch soweit in der Lage sein, den Fehler eingrenzen und finden zu können.
Und ich behaupte jetzt nicht, dass ich es könnte... nur wurschtle ich dann auch nicht auf der Platine rum...
Zum Thema:
(30.05.2016, 09:16)Seppulon schrieb: Angeblich sollen ja viele aeltere Verstaerker eine Zeit brauchen bis sie voll funktionieren bzw. nicht verzerren.
Wenn Verstärker defekt sind, dann können sie durchaus eine Zeit brauchen, bis sie voll funktionieren... aber eben nur, wenn sie DEFEKT sind.
Ein Röhrengerät benötigt seine Zeit- bei transistorisierten Kameraden jedoch ist das absoluter Nonsens, sorry.
Viele Grüsse,
Matthias
• System-64, ChristofP
(30.05.2016, 10:41)café_liégeois schrieb: Oh je...
(30.05.2016, 15:27)Rüsselfant schrieb: (30.05.2016, 14:55)Seppulon schrieb: Mann könnte auch die IP rausfinden und ein Paar Briefe verfassen.
Man könnte sich auch selber ins Abseits befördern...   auch ich kenne das ...... nur habe ich nix wirklich richtig böse gemeint
(30.05.2016, 15:58)ChristofP schrieb: Viel Erfolg...
das war wohl nix ..........Seppulon !???????
Viel Erfolg...beim Aufmischen ....
• ChristofP
Themen: 5
Thanks Received: 739 in 356 posts
Thanks Given: 79
30.05.2016, 22:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2016, 22:24 von RealHendrik.)
(30.05.2016, 14:55)Seppulon schrieb: Nicht jeder hat ein entsprechendes Vorwissen und die Geräte um auf Fehlersuche zu gehen.
Ntja... *drucks* Dass sich der Verstärker "gut" anhört, will ich keinesfalls bezweifeln. Ich bezweifle aber auch nicht, dass er sich vorher gut angehört hat. Und auch die klanglichen Unterschiede durch die Veränderung ziehe ich nicht in Zweifel.
Ich sehe da nur klare Defizite in der Sachkenntnis: Wer planvoll einen Verstärker modifizieren kann, sollte eigentlich wissen, wie ein solches Gerät funktioniert und somit auch keine Probleme bei der Fehlersuche haben. Zudem scheint mir der Aufwand für die Modifikation unverhältnismäßig: Ich bin sicher, man hätte ein vergleichbares Ergebnis mit einer noch besseren Auswahl an Bauelementen für einen deutlich geringeren Preis erzielen können. Es müssen/sollten keine Nichicon Muse BiPolar mit FKPs und Glimmer gebrückt als Koppelkondensatoren sein...
Gruss, Hendrik
Themen: 5
Thanks Given: 2
04.06.2016, 18:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2016, 18:35 von Seppulon.)
Ja mag sein. Ich wollte es so gut wie möglich machen.
ich werde mal messen um dem unterschiedlichen Vorspannung zu erkähren.
Ich wollte nicht Elektrotechnik studieren um Verstärker vom Klang zu verändern.
Die Materie ist machmal Furztrocken. Mein Onkel ist so einer. Akrebie.............. Owful..
Danke soweit.
Themen: 21
Thanks Given: 1.132
hi
die akrebie und das pfurztockne theoretische wissen gehören nun mal dazu.
wer was wissen will muss es lernen, da ist mir noch nichts anderes begegnet.
es hat mir aber mit ner menge Überwindung und Durchhaltevermögen weitergeholfen.
bei deinem verstärker liegt die Vermutung nahe das eines der ic´s CY171 falsch angesteuert wird oder selbst defekt ist.
das wusstest du aber auch schon.
die regelung der dc-ballance und bias werden durch Spannungsteiler realisiert.
dort würde ich mich erst mal durchmessen, stincklangweilig aber hilfreich.
gruß onkyo-boy
