Themen: 5
Thanks Received: 2 in 5 posts
Thanks Given: 2
04.06.2016, 09:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2016, 10:13 von Seppulon.)
Hallo !
ich habe hier einen 4,7 uf 50V Nippon Cemicon BP in grün. Aufschrift V.C.
Relativ gross.
Hatte diesen wie viele Elkos ersetzt. Nun hatte ich den Eindruck das es eher unschöner geworden ist.
Die alten 4,7 klangen etwas gemächlicher aber dynamischer. Mehr Tiefenbass..
Die BP MUSE sind aber etwas zackiger und haben mehr Detail in den Höhen.
Spielen sich die anderen bipolaren von Nichicon noch ein ?
Sind die Nippon etwas lansamer und daher nach unten hin dynamischer ?
Kann ich die Muse BP brücken oder sogar die Nippon mit den Muse zusammen zu schalten um
diese nicht wieder rausfummel zu müssen ?
Oder soll ich die alten wieder einsetzen ?
Was sagen die Profis und Spezis ?
danke Leute
ich versuche noch später den Nippon Elko als pic einzusetllen
café_liégeois
Unregistered
Warum gibt es hier eigentlich noch kein Gähn-Emoticon?
In Ermangelung eines solchen, bis auf weiteres:
• norman0
Themen: 12
Thanks Received: 2.350 in 658 posts
Thanks Given: 1.047
Die Muse brauchen in jedem Fall einige Zeit zum Einspielen. Ich würde denen noch ein bisschen Zeit geben.
Du weißt aber schon, dass BP Elkos zwar ungepolt sind aber eine Laufrichtung haben. Wenn Du die falschrum einbaut, Kann das nicht klingen und die Bühne fällt in sich zusammen.
1 Mitglied sagt Danke an norman0 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an norman0 für diesen Beitrag
• Seppulon
Themen: 5
Thanks Given: 2
Ja danke Dir vielmals !
Wo kann ich denn die Laufrichtung erkennen ? Messen ?
Nach ca. 5 Stunden war der Bass auch schon etwas weicher und die Höhen auch softer.
Ich werde mal warten. Was hältst Du denn von Bypässen mit Glimmer zum Beispiel.
Habe noch 100P Kagahne Glimmer 1 %.
Themen: 110
Thanks Received: 16.578 in 2.705 posts
Thanks Given: 12.779
Bei den alten BP Elkos ist die äußere Schicht ja noch mit dem Doppelbalken markiert, bei den neuen BPs aber nach meiner Erinnerung nicht. Welche Relevanz hat die Einbaurichtung nun und ist das zu verallgemeinern? Wie kann man das bei neuen BPs erkennen? Und wenn mans dann rausgefunden hat, welches ist dann die "richtige" Einbaurichtung?
Themen: 12
Thanks Given: 1.047
Hier hilft nur Hören, Hören und nochmals Hören. Jeden Kondensator musst Du mindestens einmal umdrehen. Die beste Einbaurichtung findest Du nur so raus. Eine Empfehlung wo die äußere Schicht hin muß, kann ich leider nicht geben. Das unterscheidet sich von Hersteller zu Hersteller. Sogar einzelne Serien können sich unterscheiden.
Nicht vergessen: wenn Du den Kondensator umgedreht hast, muss der natürlich wieder eingespielt werden. Es ist mühsam aber es lohnt sich in jedem Fall. Du glaubst gar nich, was man so aus dem Verstärker alles rausholen kann. Wenn Du das richtige Setup gefunden hast, Wirst Du ihn nicht mehr wiedererkennen.
3 Mitglieder sagen Danke an norman0 für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an norman0 für diesen Beitrag
• winix, MacMax, Goldmakrele
Themen: 110
Themen: 80
Thanks Received: 10.710 in 4.293 posts
Thanks Given: 5.768
04.06.2016, 14:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2016, 14:13 von Gorm.)
Jüüürgeeen, isss doch alles toddernsdd hier.
Schon die Fragerei war zum todlache.
Ernst, kannste widder rauskomme aus de Elko!
• bikehomero
Themen: 12
Thanks Given: 1.047
Natürlich im Ernst [emoji6] Die Kondensatoren sind nur der Anfang. Mit den Widerständen muss man dann weitermachen. Im Prinzip muss jedes ungepolte Bauteil betrachtet werden.
Themen: 110
Ne, ohne Witz, nachdem ich hier die 36 Möglichkeiten, incl. ausgiebigiem Einspielen ausprobiert hatte, ging endlich die Sonne auf. Hätten die Stümper von Accuphase aber auch gleich mal machen können und nicht so minderwertige polare Elkos und Tantale einbauen sollen. Wär bei dem Preis ja schon gerechtfertigt.
Vorher:
Nachher:
• norman0
Unterstützend und nicht zu unterschätzen ist auch der Effekt, welcher mit dem C37-Lack erreicht werden kann, wenn dieser anstelle der Kondensator-Kunststoffummantelung angebracht wird!
Allerdings ist hier die Schichtdicke sehr entscheidend- das Bauteil darf nicht mehr schwingen, andererseits aber nicht zu schwer werden.
Kann man aber gut testen, in dem man eine unterschiedliche Anzahl an Lackschichten aufträgt und nach dem Aushärten probehört.
Lohnt auf alle Fälle- da fallen nicht nur die Vorhänge vor den Lautsprechern, sondern die Unterwäsche der Nachbarin gleich mit!
• winix, duffbierhomer, proso
Themen: 110
04.06.2016, 14:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2016, 14:30 von bikehomero.)
Das möcht ich bei meiner Nachbarin lieber nicht erleben.....
• Helmi
Jürgen,
dann musst du experimentieren. Es gibt eine Grenze, an der die Vorhänge zwar fallen, die Klamotten jedoch dran bleiben.
• bikehomero
Themen: 110
Oder umziehen...gibt es Wohnungsangebote mit den Fotos der Nachbarinnen? BTW: eigentlich ne Marktlücke, Weltidee
Themen: 12
Thanks Given: 1.047
Auf keinen Fall nur C37 auf Kondensatoren anwenden, wenn die Hülle vorher entfernt wurde. Da fängt man sich übelste Mikrofone-Effekte ein. Besser ist es hier noch eine Schrumpschlauch-Hülle überzuziehen.
Thanks Received: 979 in 202 posts
Thanks Given: 13.219
prima Threadidee
lG Frank
Themen: 47
Thanks Given: 2.226
Das ganze umdrehen ist doch vollkommener Blödsinn, es reicht doch, den Netzstecker zu drehen, ist doch das Gleiche
café_liégeois
Unregistered
Wenn überhaupt, muss man das Haus drehen. Alles andere ist Kinkerlitz, der nicht wirklich was bringt.
• proso
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Zitat:Die alten 4,7 klangen etwas gemächlicher aber dynamischer. Mehr Tiefenbass..
Gruß Peter
Themen: 21
Thanks Given: 1.131
Themen: 184
Thanks Received: 4.166 in 1.110 posts
Thanks Given: 1.020
ich tausche bei meinen sämtlichen Phonostufen die Koppelkondensatoren gegen Neorn-Typen aus (auf dem Bild im weißen Gehäuse).
Vorteile sind:
- Sind bereits seit ~50 Jahren eingespielt.
- Aufgrund der Bauform und der speziellen Vergußmasse haben diese keine Laufrichtung (spart beim Ausprobieren enorm viel Zeit).
- Leider funktionieren dann nur noch wenige Platten, die sind dann aber großartig. Aber beispielsweise "Brother in Arms" und alles von Diana Krall atmen jedoch so intensiv, so musikalisch und so glaubhaft, dass diese wenigen Platten für das absolute Vinyl-Nirwana vollständig ausreichen! Alle anderen Scheiben klingen dann irgendwie nach Murks, aber das liegt sicherlich an der mangelhaften Qualität der Platten.
Highendige Grüße
Roland
4 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag
• , norman0, proso, Caspar67
Themen: 80
Thanks Given: 5.768
04.06.2016, 16:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2016, 16:29 von Gorm.)
Zitat:das rote Meer hatte sich schließlich auch geteilt.
naja, angeblich
und die Teerdinger sind einfach übelst und auch keine Elkos.
und das sind wohl kaum noch Stöckchen ...
Themen: 21
Thanks Given: 1.131
hallo gorm
na klar ,Milliarden glauben daran, dann muss es so gewesen sein.
zum Thema einspielen.
eine grundreinigung der gehörgänge ...... soll auch schon geholfen haben.
gib mal den Elkos etwas mehr Spannung, das die eingesperrten Musiker in trab kommen!!!!!!!!!!!!!!
die maximalspannung dabei bloß nicht überschreiten sonst kippen die armen da dinne um.
gruß onkyo-boy
Themen: 104
Thanks Given: 1.559
04.06.2016, 17:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2016, 17:34 von hörtnix.)
Wie sang man zeitgenössisch? Puff The Magic Dragon....
Edith sagt, nur, wenn man Kondensator war
Themen: 5
Thanks Given: 2
04.06.2016, 17:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2016, 18:02 von Seppulon.)
Danke vielmals.
Die Voodoo Polizei ist ja in alles Foren zuhause.
Der Klang hat sich jedenfalls immer wieder geändert wenn ich andee Bauteile genommen habe.
Die Entscheidung ist nur ob und an was man sich gewöhnen will.
Vielleicht ist ja auch der halbe Spass das alles auszuprobieren.
Kein Grund jedoch um es ins lächerliche zu ziehen.
Hat jemand noch was zum Bypass mit Glimmer was zu sagen ?
Würde mich freuen.
Liebe Grüsse
(04.06.2016, 14:21)bikehomero schrieb: Ne, ohne Witz, nachdem ich hier die 36 Möglichkeiten, incl. ausgiebigiem Einspielen ausprobiert hatte, ging endlich die Sonne auf. Hätten die Stümper von Accuphase aber auch gleich mal machen können und nicht so minderwertige polare Elkos und Tantale einbauen sollen. Wär bei dem Preis ja schon gerechtfertigt.
Vorher:
Toller Job !
Nachher:
