Nur Rauschen & dunkel?? WEGA 3120
Sad
Hallo Leutz.
Neu hier - hab mich hier mal reingegoogelt.
Beim Versuch einem Bekannten die Birnchen zu wechseln (dummerweise unter Spannung) ist beim Ausprobieren der versch. mA-Birnchen irgendwas passiert.
Bin nicht merklich irgendwo falsch hingekommen, aber auf einmal waren alle Birnchen aus und der Radiobetrieb rauscht nur noch.
Sichtbare Glassicherungen sind alle ohmisch ok.
Dank des links in einer Antwort von Contenance konnte ich ein Schaltbild runterladen.
Aber vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp wo der gemeinsame Zweig zw. (wohl) Tuner / ZF und Skalenbeleuchtung ist.
Danke vorab, Gruss Asango
hi
wenn du schon das Schaltbild hast , schau doch auch mal rein und such die leitungen die zu den lampen gehen.
dort wo diese Spannung herkommen soll, rückwärts durch messen, punkt für punkt.
bis etwas auftaucht, dann hat du das defekte bauteil/regelstufe.
viel geduld und erfolg dabei, gruß onkyo-boy
(30.06.2016, 16:42)Onkyo-Boy schrieb: ...
Aber obacht,
Nicht dass Nessie oder was aehnliches auftaucht.
Jester
beim Wega 3120 ist die Skalenbeleuchtung extra abgesichert. Es gibt also keinen gemeinsamen Strompfad für Tuner und Beleuchtung.
Hast du auch die Sicherungen hinter dem Trafo gefunden? Die sind nämlich von links nach rechts: 0,63 A für stab. Netzteil, 0,25A für Abstimmspannungs-Netzteil und 2A für Skalen-, Zeiger- und Instrumentenbeleuchtung.
Die 4 Sicherungen auf der Platine, rechts vom Trafo sind für die Endstufe (3,15A).
Wega 3120
Grüße Andreas
[-] 1 Mitglied sagt Danke an lichti für diesen Beitrag:
  • Onkyo-Boy
  Wega PV210 Federklemmen Schottl 0 181 13.04.2024, 08:26
Letzter Beitrag: Schottl
  Akai A&D DA-A9500 Power Amp scope 15 7.352 21.03.2024, 16:05
Letzter Beitrag: UriahHeep
  Klangregelung wirkt nur auf linken Kanal [Sony TA-F 110] Tattermine 8 931 19.03.2024, 18:37
Letzter Beitrag: Tattermine
  Kenwood KX-5010, Rec in nur 1 Kanal wishboneHH 1 421 22.02.2024, 08:43
Letzter Beitrag: wishboneHH
  Wega Concept 51K Spannungsversorgung Bernd_J 3 386 20.01.2024, 13:21
Letzter Beitrag: gst
  Accuphase P600 geht der rechte Kanal nur noch circa 10 % Spannrain 1 473 13.12.2023, 17:42
