SABA 9260 kein Ton Kurzschluss
Sodele,
hier noch mal eigener Thread.
In einem Anflug geistiger Umnachtung hab ich meinen selbstgebastelten Stecker bei eingeschaltetem Gerät umgesteckt. Ergebnis: lustige Rauchzeichen und ein tolles Vibrieren des Geräts. Nun kommt kein Ton mehr raus.
Zum Stecker/Kabel: Aus zwei mach eins, so mein Gedanke. Eine Seite DIN, eine Seite Klinke. An den Enden waren ursprünglich jeweils Chinchstecker. Also, weiß auf weiß, rot auf rot. Das Ganze mit ner Lysterklemme verbinden und fertig.
Das Ergebnis war ernüchternd bis katastrophal: Anfangs (auf Aux) recht leises Signal, aber ok. Dann die Idee, nen anderen Eingang auszuprobieren. Also eben (bei eingeschaltetem Gerät) auf Monitor umgesteckt und schon gab's die oben beschriebenen tollen Effekte.
Blöd nur, daß es nicht irgend ne Schurre ist, sondern das Gerät meiner Liebsten Großvaters...
Frage: Wo war der Fehler und was ist passiert?
benutz die Schlurre...!
Ich kenne den Saba nicht, aber Monitor könnte ein Ausgang gewesen sein.
Ist der Saba jetzt komplett tot oder gehen nur bestimmte Eingänge nicht mehr?
Monitor ist ein normaler Eingang zur Hinterbandkontrolle.
Irgendwo war da ein Ausgang mit einem Eingang verbunden - sonst hätte sich die Kiste nicht geschwungen, oder?
Zeige doch mal dein tolles Kabel.
So da wollen wir mal vorbereitend den Einsatz von Kabel "erklären"
Hier mal zB ein Koaxialkabel RG 213 das beispielhaft für alle sonstigen NF Kabel fungieren soll
(alles ©s bei Wikipedia)
[Bild: rg213_10jvn.jpg]
Koaxialkabel RG-213 mit 10,3 mm Durchmesser. Es wird oft im Amateurfunk verwendet.
1. Seele oder Innenleiter
2. Isolation oder Dielektrikum zwischen Innenleiter und Kabelschirm
3. Außenleiter und Abschirmung
4. Schutzmantel
Dieses wäre der Aufbau für einen Kanal wichtig Innenleiter und Schirmung müssen immer getrennt am Stecker angeschlossen werden (dies gilt ür alle Kabel vom Lakritze Baumarkt gegrabel bis zum Superduper 25²mm Highender) .............auch wenn man sie verlängert verkürzt oder sonstwir bearbeitet
Hier zb der Stecker (Cinch oder auch RCA )
[Bild: acfgojfh.jpg]
Das bedeutet Innenleiter an den Innenpin und Schirmung an Masse (Außenring)
Wichtig:
Cinch-Stecker sollten sicherheitshalber nur bei ausgeschalteten Geräten eingesteckt werden. Der Innenkontakt ist nämlich „voreilend“, sprich der innere „heiße“ Stift ragt weiter heraus und bekommt dadurch vor der äußeren Masse-Abschirmung Kontakt. Dieses kann empfindliche Geräte beschädigen, wenn sie während des Einsteckens in Betrieb sind.
Hier erklärt sich auch die Belegung Innenpin:Signal Außenring:Masse-Abschirmung
Hier noch die Belegung von DIN Steckern
Stereo
[Bild: din-stecker-pinbelegunwe6s.png]
Mono
[Bild: din-stecker-pinbelegunbk2w.png]
und verschieden Din-Steckertypen
[Bild: din-steckertypen0f7w.png]
So jetzt kümmern wir uns um den Receiver Hi
Büdde Bilders
(20.02.2009, 19:36)Harry Hirsch schrieb: Irgendwo war da ein Ausgang mit einem Eingang verbunden - sonst hätte sich die Kiste nicht geschwungen, oder?
Das kann natürlich sein, wenn das Kabel von vornherein falsch zusammengeklöppelt war. Auf Aux konnte es noch keinen Schaden anrichten. Bei (Tape-) Monitor hats dann geraucht, da In und Out verbunden war.
Dabei ist die Belegung eines DIN-Steckers in Netz doch nun hinreichend dokumentiert.
Wenn man sich nicht sicher ist, sollte man besser vorher fragen. Wenn es dann raucht, hält sich mein Mitleid allerdings in Grenzen. Floet
Interessant die ausführlichen Erklärungen. Das da in dem winzigen Kabel ne Masse mit drinsteckt, hab ich nicht bedacht. Auch nicht, daß DIN vom einen und Klinke vom anderen Kabel jeweils Ausgang waren.
Hier meine Kabelverbindung, rot bereits fertigFloet
[Bild: lynb43.jpg]
Nun zum Radio:
Funktionen sind alle noch da, nur kommt eben kein Ton mehr raus.
[Bild: 65sehx.jpg]
Gerät wird übermorgen bei Armin eintreffen. Bin schon auf den Reparaturbericht gespannt!
Hier noch ein Paar Info's http://www.sabinebendlin.de/tonbandwelt/big/72.htm
über Kopfhörer kommt au nix... was könnt man da eingrenzen?
Was sagt denn Armin dazu?
ich weiß nicht mehr genau... vielleicht war der Schaltplanausdruck nicht gut zu erkennenDenker
Armin, hilf!
  Pioneer CT-225 kein Ton mehr DarknessFalls 2 250 10.05.2024, 16:31
  Revox B242 kein Auto Power (on / off) / LED-Kette dunkler Thomas 26 1.008 09.05.2024, 11:44
Letzter Beitrag: Dude
  Pioneer Sx 990 Beleuchtung kein Strim stetteldorf 3 351 01.05.2024, 20:24
Letzter Beitrag: stetteldorf
  Kein Geraffel ! Miele Kondenstrockner Novotronic t7644 stephan1892 4 506 29.04.2024, 17:33
Letzter Beitrag: stephan1892
  Grundig CR-485: Kein Ton. Tonkopf defekt? BijanK 19 3.385 31.01.2024, 20:56
Letzter Beitrag: Plattensucht
  SONY DTC 57ES erst kein Ton, dann.. barni07 4 782 15.12.2023, 21:53
Letzter Beitrag: barni07
