Teac A-3340 - Play geht nicht, Hubmagnet zieht nicht an.
ich habe seit kurzem eine Teac A3340 Bandmaschine, der erste eindruck zeigte das sie viele Jahre nicht gelaufen ist was der ehemalige Besitzer bestätigte: "20 Jahre nicht mehr gelaufen". Nun hatte ich sie mal in die Steckdose gesteckt. Spulen geht schon mal die Mechanik für die Andruckrolle habe ich entharzt und alles ist jetzt wieder schön leichtgängig.
Mein Problem sieht folgendermaßen aus: Ich schalte sie an, der Capstan dreht an und wenn ich auf Play schalte passiert gar nichts. kein Hubmagnet gar nichts. Die Schalter zu reinigen hat nichts geholfen und Lötstellen nachlöten/neu Löten auch nicht. Es sind mehrere Relais auf einer Platine diese schalten wenn sie Strom bekommt, und noch 2 mehr die sich gar nicht rühren, zumindest höre und sehe ich da nichts.
Hätte da vielleicht jemand spontan eine Idee was man noch versuchen könnte. Ich bin nicht so der Elektroniker (sonst würde ich hier nicht fragen) aber mit einem Lötkolben kann ich umgehen. Nun habe ich nicht mal einen Schaltplan für das Schätzchen gefunden den ich zwar nicht richtig lesen könnte, aber damit wäre ich ja schon mal einen Schritt weiter.
Ich weis nicht mal wo ich weiter ansetzen könnte. Vielleicht hatte ja mal einer hier ein ähnliches Problem.
Drinks Danke schon mal!
Gruß Jan-Cedric
Tja… normaler Fehler. Hatte ich auch habe ja den Nachfolger 3340S. Du musst das gesamte Andruckrollen Assembly ausbauen und entharzen. Die setzen sich fest wie mit Kleber fixiert! Der Hubmagnet geht 100% nur kann er nix mehr bewegen! Meine saß auch fest wie zementiert.
Edit… ich bin wohl zu platt, überfliege nur noch *lach. Du hast die Mechanik entharzt? Also den kompletten Arm? Nicht nur die Rolle selbst? hmm…
Hast du mal gemessen ob am Hubmagneten Strom ankommt?
http://www.hifiengine.com/manual_library...3340.shtml
naja wenn die Andruckrolle  von Hand leicht zu bewegen ist und die Hebelei leichtgängig ist sollte das nicht der Fehler sein Denker
Gruß Ulf Hi
also entharzt ist alles und es lässt sich alles gut bewegen. Ob am Hubmagnet Strom ankommt wollte ich testen, nur leider spinnt mein Multimeter und ich muss mir noch ein anderes besorgen. Wenn man auf Play geht müssten sich ja auch die bremsen von den Wickeltellern lösen, richtig? Das tun sie dann leider auch nicht.
Am Wochenende habe ich etwas zeit und werde mir das alles mal genauer ansehen.
Atstephan1892 danke für das Manual, hifiengine hatte ich gar nicht mehr so auf dem Zettel. Smile
Gruß Jan-Cedric
  • stephan1892
Ich hatte jetzt Hilfe und wir haben zusammen ein bisschen die Elektronik durchgemessen. Die Relaisschaltung ist soweit heil. Der Zugmagnet für die Andruckrolle bekommt 90 Volt zieht aber nicht an, also wird dieser wohl defekt sein. Erstmal müsste ich wissen ob 90 Volt zuviel sind. Die anderen beiden bekommen jeweils 45 Volt es sind aber auch andere.
Wenn ich einen neuen Zugmagneten brauche, woher bekomme ich einen?
Gruß Jan-Cedric
Hmm… könnte man nicht einfach die Wicklung erneuern?
Vielleicht solltest Du erstmal die wenigstens einseitig abgelötete Spule durchmessen, um sicherzustellen, dass die wirklich kaputt ist. Hernach würde ich das Ding mal genau unter die Lupe nehmen. Oft bricht einfach der Wickeldraht direkt am Lötterminal. Mit Glück kannst eine Windung abwickeln und das Ende wieder anlöten. Eine Windung weniger macht nix aus.
Danke, ich teste sie mal genauer.
90 Volt müsste auch stimmen, den auf dem Magneten steht 120 Volt drauf, dann müsste er bei 90 Volt eigentlich locker anziehen.
Gruß Jan-Cedric
So, ich hab den mal ausgebaut, kein durchgang und direkt am Terminal ist auch alles da wo es hingehört. Es sieht so aus als müsste ich mir einen neuen besorgen.
Gruß Jan-Cedric
Wenn die Wicklung eh kaputt scheint, kannst die auch abwickeln. Am Ende findest Du die Unterbrechung und kannst das Ding flicken.....
Ich habe jetzt einen austausch Magneten in UK bestellt.
Wenn er da ist berichte ich mal ob´s funktioniert! Zeigen tue ich sie sowieso wenn die Maschine läuft. Smile
Gruß Jan-Cedric
Vor zwei Tagen kam der Zugmagnet aus UK an. Und was soll ich sagen:
sie läuft
[Bild: DSC02399.jpg]
Dance3 Dance3 Dance3
Danke an alle fürs mitdenken.  Thumbsup
Gruß Jan-Cedric
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an hifijc für diesen Beitrag:
  • stephan1892, , 0300_infanterie, winix, dettel, shu
  Geht datt? und wenn ja wie ? (Soundbar Pimpen) lucifor 16 3.859 29.10.2021, 09:39
Letzter Beitrag: sankenpi
  4 Ohm Boxen am 6 Ohm Amp anschließen, geht das ohne Probleme ? Denon + Pioneer Fan 10 2.629 09.07.2021, 17:17
Letzter Beitrag: der allgäuer
  Nicht alt, nicht japanisch, trotzdem hier passend country 40 7.628 05.12.2020, 15:02
Letzter Beitrag: Goldmakrele
  Helmholzresonator, geht eigentlich auch Rohr nach außen? ehemaliger 2 1.773 12.01.2020, 15:14
Letzter Beitrag: ehemaliger
  TEAC N300 an Akai AM 75 Lulabue 4 1.975 27.12.2018, 23:06
Letzter Beitrag: Lulabue
  Abschaltung Antenne analog > Wie geht's weiter bennorz 40 11.585 22.08.2018, 21:08
Letzter Beitrag: winix
