  • 2 Bewertung(en) - 2 im Durchschnitt
Suche möglichst simple DIY-Endstufe(n Schaltungsvorschlag) für bis 240 Volt Output
Klingt komisch, ist aber so. Smile
Mit Optokoppler Kleinspannungssignal rein, 1 bis X passende Transistoren (+ nötige sonstige Bauelemente) sollen dann einfach die gegraetzte und elkoisierte Netzspannung wieder in Wechselspannung (mit Wunschparametern) verzaubern. Smile
Auslegung der Transe(n) gern für 200 Watt (Notwendigkeit der Kühlung ist klar). Floet
Und PWM kommt nicht in Frage, geht nicht.
Freunde
Hab jetzt zwar kein Wort verstanden, habe aber noch zwei Platinen für symAsym hier liegen.
Wenn das was für Dich wäre, sag Bescheid.......
Hast du mal grob überschlagen welche Größenordnung das Ganze wird? Bei 240V und 8R fließen schnucklige 30A.
das wir keine Endstufe sondern n Elektrischer Stuhl Tease
  • Gunar, HaiEnd Verweigerer
We will -vermutlich- einen Sinus-Wechslrichter bauen, der anstelle von 12V mit 230 V Eingangsspannung läuft? Das Teil soll dann 200 W (also etwa 850 mA) bereitstellen.
Sollte das in etwa so sein, dann kauft man sowas besser fertig.
das wird ne Lichtorgel Big Grin
[Bild: te-5.png]
Zitat:Hab jetzt zwar kein Wort verstanden, habe aber noch zwei Platinen für symAsym hier liegen.
Denker Danke, muss ich mal ne Runde durchgooglen, ob man das missbrauchen könnte oder ob das mit Kanonen auf Spatzen geschossen wäre. Smile
Zitat:Hast du mal grob überschlagen welche Größenordnung das Ganze wird? Bei 240V und 8R fließen schnucklige 30A.
Hat nix mit Lautsprechern oder so zu tun.
Es geht primär um die Versorgung dieses Synchron-Motors (110V/60Hz) mit Option auf 33/45 + Pitch + Ausgangsspannung nach Wunsch.
(erstbestes Foto ausm Web)
[Bild: russco-cue-master-broadcast-turntable-3.jpg]
(29.08.2016, 14:47)scope schrieb: Sollte das in etwa so sein, dann kauft man sowas  besser fertig.
So schön, wie ich mir das vorstelle (Touchscreen-Raspi als Signalquelle), wirds das nicht fertig zu kaufen geben. Sad
Vielleicht kannst Du je einen Trafo verwenden. Da speist Du auf der einen Seite 12V ein und auf der anderen Seite kommen 230V raus. So muss Dein "Funktionsgenerator" nur 12V Ausgangsspannung liefern.
Bist Du sicher, dass der Motor 200W zieht? Das ist doch ein Plattenspieler und keine Töpferscheibe.
Viele Grüße Norman
(29.08.2016, 14:53)MaTse schrieb: Es geht primär um die Versorgung dieses Synchron-Motors (110V/60Hz) mit Option auf 33/45 + Pitch + Ausgangsspannung nach Wunsch.
Was Du suchst, ist ein kleiner Sinus-Frequenzumrichter/Inverter.
Den gibt s in der Industrie in allen Leistungsklassen und auf eBay teilweise nachgeworfen.
Die besseren Modelle sind extern frei programmierbar z.B. über eine SPS oder andere Standardschnittstellen.
(29.08.2016, 15:04)norman0 schrieb: Bist Du sicher, dass der Motor 200W zieht? Das ist doch ein Plattenspieler und keine Töpferscheibe.
Naja, bisschen Sicherheitsreserve nach oben. Big Grin
Zwar keine Töpferscheibe, aber auch nicht so ein Modellbaumotörchen wie bei Linn & Thorens & Co.  Raucher
[Bild: %D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%2066.JPG]
Bruno schrieb:Was Du suchst, ist ein kleiner Sinus-Frequenzumrichter/Inverter.
Sowas hab ich irgendwo liegen (aber 1. nur mit 110 Input und 2. keineAhnungwo) - aber eben nicht mit Touchscreen.  Oldie
Wenn ich das auf dem Typenschild richtig lese: 115V, 0,33A. Macht etwa 40W
Viele Grüße Norman
60Hz Oldie
Ja, hab ich auch grad so überschlagen (das Teil liegt bei mir zu Hause und der Gedanke kam mir heute im Büro).
(29.08.2016, 15:42)Gorm schrieb: 60Hz Oldie
??? Deshalb ja Frequenzumrichter (auf meine Art Wink3 ) Smile
Wenns nicht so ein dicker Motor wäre, würde ich ja ne Valhalla oder ne Roksan-Box umstricken (die würden aber an dem Motor jämmerlich verrecken).
hatten wir vor 3 Jahren schon ...
und die guten Vorschläge kamen wie immer weiter hinten, nachdem klar war, was eigentlich gemeint war.
Sowas gibts fertig für Hammondorgeln
(29.08.2016, 15:56)Gorm schrieb: hatten wir vor 3 Jahren schon ...
Aber nur Trafozeugs, keine Frequenzänderung. Sad
http://www.ictechnik.de/contents/de/d147.html
Zitat:Die angebotenen Spannungswandler KXT, Minwa, Powerbright, Krieger wandeln nur die Spannung und nicht die Frequenz von 50Hz/60Hz. Trotzdem arbeiten fast alle Haushaltgeräte, Computer und Elektronikgeräte einwandfrei mit unseren Spannungswandlern. (Geräte mit einer Frequenzumwandlung beginnen ab ca. 3000 Euro )
Raucher
hätte den trotzdem mal angefragt ...
oder das Teil probiert,
Spannung und Frequenz sollten einstellbar sein.
  • winix,
So ein ähnliches Teil hab ich ja irgendwo liegen - ich will es aber selbstgemacht/vorzeigbar in schön. Smile
Per Touchscreen stelle ich als "Grundsetup" Ausgangsspannung und gewünschte Netzfrequenz ein.
Im Betrieb tippe ich dann auf 16/33/45/78 und habe +/- mit Anzeige für Pitch.
Und mit "Powerreduzierung" nach Anlaufen (Spannung auf z.B. 80 Volt runterfahren, damit der Motor noch ruhiger läuft)
Wünsche Erfolg bei der Entwicklung!
Viele Industriespannungswandler haben Sanftanlauf und andere Möglichkeiten. Würde solch Ding nehmen und die Ansteuerung dranhängen. NF-Verstärker-Bausätze kenne ich nicht mit 11oVAC Ausgangsspannung bei der nötigen Leistung.
Thumbsup klasse....
 ja gugg mol do no... de MaTse Lol1  hat oder kommt auf Ideen ... Thumbsup  ...viel Spass noch dabei...
Drinks i wünsch euch was ...
Nachdem mir letzte Nacht im Fieberwahn (voll erwischt  Flenne ) das Wort "Mosfet" eingeflüstert wurde - prinzipiell schwebt mir vorn der Einfachheit her sowas vor:
(wieder das erstbeste Bild ausm Web)
[Bild: MOSFET_low_side_driver.png]
Wobei ich bei Power-Mosfet bisher nur "ein/aus"-Apps gefunden habe, nix "Sinus/Analog".
Ich bestehe auch nicht auf "sauberen Voll-Sinus" (von wegens irgendwelcher Mindest-Durchlassspannungen oder so), wenn das Tal untenrum ne Fläche ist (Gate-Durchlass erst ab 0,7 Volt oder so), sollte dies den Motor nicht jucken (glaub ich).
(29.08.2016, 15:04)norman0 schrieb: Vielleicht kannst Du je einen Trafo verwenden. Da speist Du auf der einen Seite 12V ein und auf der anderen Seite kommen 230V raus. So muss Dein "Funktionsgenerator" nur 12V Ausgangsspannung liefern.
Meinste, man könnte an eine normale, passend starke Audioendstufe (sowas mit zwei Endtransen pro Kanal) einfach statt Lautsprecher einen Netztrafo (andersrum, klar) anschließen, ohne der Endstufe wehzutun?
Das andere mit der gleichgerichteten Netzspannung steht zwar noch, aber mit nem ollen Audioverstärker könnte ich halt gleich direkt losmachen. Smile
Schwebt mir grad als einstellbare Netzspannungsquelle für die sanfte Inbetriebnahme des TFK Opus 2550
vor. Denker
  DIY Tröten im Oldschool Design Kimi 56 22.919 19.12.2025, 18:51
Letzter Beitrag: Rock
  Dynaudio Craaft diy menne22 8 1.610 19.12.2025, 12:24
Letzter Beitrag: menne22
  DIY LSP mit PA - Genen / PA Talk Kimi 53 6.492 27.11.2025, 23:10
  HiFi DIY zimbo 578 337.293 04.11.2025, 17:49
  Der Kabel-Thread hier kann alles rein von DIY bis 10K € HisVoice 723 449.838 16.10.2025, 08:52
Letzter Beitrag: gyp
  DIY Plattenspieler Eigenbau Markus2005 85 60.766 09.01.2025, 20:22
Letzter Beitrag: Telefunker
