Problem mit Aktivboxen - Brummschleife?
Hallo, habe mir letztens eine Vorstufe für meine Aktivlautsprecher (KS Elektronik 3) zugelegt, die ich vorher immer über meinen Vollverstärker habe laufen lassen (geht bei denen, ein Eingang ist mit einem Widerstand belegt). Wie auch immer, seitdem ich die Boxen über den Vorverstärker (irgendeine eigentlich ganz gut aussehende Tensai-Kiste) laufen lasse, habe ich übelstes Brummen (jaja, ich weiß, "Brummen" oder "Summen" oder "Rauschen"? Wink3) auf den Tröten. Das Brummen setzt ein, sobald die Aktivboxen ans Stromnetz geklemmt werden. Wenn ich die Vorstufe einschalte, wird das Brummen leiser, ist aber noch vorhanden. Ich habe mit der Netzsteckerbelegung herumexperimentiert (Tröten und Vorstufe an eine Steckdose, alles an eine Steckdose), aber das Brummen nicht weggekriegt. Als ich die Tröten über den Vollverstärker hab laufen lassen, gab es das Problem nicht. Die Vorstufe macht einen ordentlichen Eindruck. Ich glaube nicht, dass die Vorstufe kaputt ist, sondern, dass das Problem woanders liegt. Habt ihr eine Ahnung, was es sein könnte? Danke und  Drinks
“Music has always been a matter of Energy to me, a question of Fuel. I have always needed Fuel. I am a serious consumer." HST
(04.09.2016, 22:02)musicaholic schrieb: ... Ich glaube nicht, dass die Vorstufe kaputt ist, sondern, dass das Problem woanders liegt. Habt ihr eine Ahnung, was es sein könnte? Danke und  Drinks
Offensichtlich eine Brummschleife. Ergibt sich wenn Quelle und Verstärker (Aktiv-Boxen) hart geerdet sind, d.h. Audio-"Masse" mit Erde verbunden ist. Macht man im HiFi-Bereich eigentlich nicht. Manchmal auch durch Tuner/Satreceiver/TV (geerdete Antenne).
Hat der Tensai-Pre eventuell ein vollwertiges (geerdetes) Netzkabel und der Vollverstärker hatte dies nicht? Du könntest zum Test mal die Erdung am Preamp-Netzstecker mit Tesa abkleben, nur um zu prüfen ob es dann noch brummt.
Brummt es auch wenn nur eine Box am Pre angeschlossen ist?
Gruß Ralph
Hallo Ralph, danke für die fixe Antwort. Es brummt nur, wenn beide Boxen angeschlossen sind. Der Tensai hat kein geerdetes Netzkabel, aber der Vollverstärker auch nicht. VG,
(06.09.2016, 05:54)musicaholic schrieb: Hallo Ralph, danke für die fixe Antwort. Es brummt nur, wenn beide Boxen angeschlossen sind. Der Tensai hat kein geerdetes Netzkabel, aber der Vollverstärker auch nicht. VG,
Hattest Du den Vollverstärker über Pre-Out mit den Aktivboxen verbunden oder über einen Adapter über die Endstufenausgänge?
Haben die Boxen nur unsymmetrische oder auch symmetrische Eingänge. Könnte sein, das ist ja eine mehrpolige DIN-Buchse die sowas theoretisch ermöglicht hätte. Ich vermute aber, daß es keine symmetrischen Eingang gibt, sonst wäre da wohl eher eine dreipolige XLR-Buchse eingebaut. Lipsrsealed2
In den Boxen (oder am verwendeten Cinch-DIN-Adapter!) scheint die Audio-"Masse" mit der Netzerde verbunden zu sein, das ist bei unsymmetrischen Eingängen ein Fehler. Daher die Brummschleife. Kannst Du den Punkt finden, wo die Audio-"Masse" mit der Netzerde verbunden ist? Versuchsweise mal auftrennen (Netzerde gehört mit Metallrückwand verbunden wegen Sicherheit) und ggf. mittels Kondensator wieder (gegen HF-Störungen) überbrücken. Damit sollte die Brummschleife gelöst sein...
Gruß Ralph
Danke Ralph. Zwischenzeitlich ist mein dsl weggebrochen, daher antworte ich erst jetzt. Ich habe die Boxen jetzt am pre out von meinem yamaha R 700 und da laufen sie astrein. Allerdings kann ich jetzt natürlich kein zweites Boxenpaar zwecks Vergleich anschließen... Naja, irgendetwas ist halt immer Smile
  Hitachi PS 38 mit Motor Problem david 0 592 05.03.2024, 13:30
Letzter Beitrag: david
  Problem mit Marantz 2226B petdoering 2 800 11.02.2024, 16:10
Letzter Beitrag: petdoering
  Brumm-Problem mit aktiven Monitoren wardenclyffe 32 2.670 11.02.2024, 08:49
Wink Sony TA-f 690 ES Volume Potentiometer Problem Derweganer 51 7.643 29.01.2024, 22:14
Letzter Beitrag: Rougie
  Yamaha M-4 Problem Thomre 11 1.309 11.01.2024, 16:31
  Technics SE-A5 - Problem mit den Anzeigeinstrumenten der_tommy 41 5.006 21.12.2023, 23:10
