Themen: 15
1.284 in 266 posts
Thanks Given: 2.865
09.10.2016, 18:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2016, 18:26 von Buckminster.)
Ich habe bei dem Tapedeck die Riemen gewechselt und mußte im Anschluß feststellen, daß beim Spulen oftmals der Widerstand des Bands zu groß ist, je nachdem wieviel noch auf der jeweiligen Spule drauf ist.
Hat zufällig jemand von Euch auch schon mal dasselbe Problem gehabt und kann mir helfen. Ansonsten wäre es schade um das Tapedeck.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Gruß Gordon
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden !"
1 Mitglied sagt Danke an Buckminster für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Buckminster für diesen Beitrag
• Pionier
Themen: 262
22.958 in 6.209 posts
Thanks Given: 17.513
Dann solltest Du auch das Gummi vom Idler - Rad oder das ganze Rad erneuern. Wenn das abgenutzt ist haben die Spulen nicht genug Kraft um das Band zu transportieren.
• Pionier
Themen: 15
1.284 in 266 posts
Thanks Given: 2.865
09.10.2016, 18:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2016, 18:50 von Buckminster.)
Das Idlerrädchen treibt beim Spulen das Band an ?
Beim normalen Abspielen gibts nämlich überhaupt keine Probleme.
Wo gibts denn ein Idlerrad? Bei Thakker gabs nur die Riemen. An den Idler hatte ich damals nicht gedacht.
Gruß Gordon
• Pionier
Themen: 57
2.620 in 882 posts
Thanks Given: 6.480
Sollte es hierbei Probleme geben, biete ich gern meine Unterstützung an. Ich habe bisher meine Idlergummis via eBay bei revox_de (BlackReel) bezogen und auch nur diese gewechselt.
cv-technik hat das hier bis ins letzte Detail bebildert beschrieben:
http://old-fidelity-forum.de/thread-1941...#pid842938
Zur Not kannst Du mir das Ding auch schicken und ich mach das für Dich.
Liebe Grüße,
Eric
Themen: 15
1.284 in 266 posts
Thanks Given: 2.865
Danke für Eure Antworten, vorallem für den Link.
Jetzt weiß ich auch, wie an den Idler komme. Ich denke damit bekomme ich es hin, falls es nicht klappt, komme ich gerne auf Dein Angebot zurück Eric.
Gruß Gordon
2 Mitglieder sagen Danke an Buckminster für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Buckminster für diesen Beitrag
• Pionier, charlymu
