Themen: 406
6.726 in 1.922 posts
Thanks Given: 461
habe heute o.g. cdplayer gefunden.
das ding ist tot, kein licht, nichts.
würde sich eine reparatur lohnen?
danke
Peter aus dem Allgäu
Themen: 104
2.822 in 1.101 posts
Thanks Given: 1.559
Reinschauen lohnt in jedem Fall. Am Ende nur ein bisken suchen, ne Sicherung tauschen und ein paar Cent an Kleinkram. Ich würde es tun...
Themen: 3
414 in 195 posts
Thanks Given: 685
Die Geräte dieser Bauserie hatten - wenn sie komplett ohne Funktion sind - gerne einen defekten Netzschalter, eine defekte Sicherung oder die Thermosicherung (125°C) im Trafo ist defekt geworden. Das passiert gerne wenn der CD-Spieler auf einem sehr heiß gespielten Verstärker oben drauf steht, und im Dauerlauf spielt. Dann geht gerne mal die Thermosicherung kaputt.
Grüße Gerry
Gerry
Einer kann wirklich nicht alles wissen, aber man kann Wissen zusammenlegen. Dann haben alle etwas davon
Themen: 37
9.015 in 2.150 posts
Thanks Given: 6.461
Das ist ein sehr wertiger Philips CD Player mit dem massiven CDM-1 Laufwerk und Alugußdruckchassis. Alles aus Metall, zum Beispiel die Front, Schalter, Lade. Nur die Displayscheibe ist aus Plexiglas… McIntosh hat darauf seinen MCD 7000 aufgebaut (vgl. Display).
Ob sich die Reparatur lohnt kann keiner sagen, da keiner wissen kann was genau kaputt ist.
Wie ist denn der äußere Zustand? Eventuell hätte ich Interesse daran, denn meiner funktioniert sehr gut. Allerdings hat jemand hinten Löcher ins Alu gebohrt (für das Highend Kabel). Und die Schalter sind ein bisschen abgegriffelt.
Ꙭ
Themen: 406
Thanks Given: 461
ich mache dir morgen nachmittag ein bild davon. die originalkabel sind noch dran.
hochwertig ist er, ist der schwerste cdplayer den ich jemals getragen habe.
Themen: 797
27.879 in 6.626 posts
Thanks Given: 2.409
Die Schublade ist bei dem Ding aus PLastik. Ich wollte es damals auch nicht glauben und habe eine davon angebohrt....
Themen: 292
16.938 in 4.085 posts
Thanks Given: 2.534
12.11.2016, 02:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2016, 02:49 von Bastelwut.)
Ich würde erst mal die Elkos im Netzteil tauschen.
Muss man bei dem Teil eh machen und man hat eine gute Chance, dass er dann wieder geht.
Sehe gerade, dass ich mich um eine 1 vertan habe.
Nein Tip bezog sich auf den 303?
