Themen: 12
Thanks Received: 15 in 3 posts
Thanks Given: 1
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und habe direkt einmal eine Frage:
Anfang bis Mitte der 80iger Jahre habe ich mir einen Yamaha Receiver R 900 gekauft, den ich ggf. wieder aktivieren möchte. Er war lange Jahre aus meinem Gedächtnis verschwunden, bis ich kürzlich durch Zufall erfahren habe, dass ich ihn verliehen hatte. Seit heute habe ich ihn nun wieder, soll aber defekt sein.
Mir ist bewusst, dass dieser Receiver vermutlich nichts Besonderes ist, gleichwohl bin ich Euch für einen Hinweis dankbar, wie Ihr ihn so einschätzt.
Carnik
Bernd
Kenwood Receiver TK 88 U, Revox-Bandmaschine A 77 MK I, Acoustical 3100 Plattenspieler mit SME-Tonarm 3012 und Tonabnehmer Shure M 75 MB, Standboxen Braun L 800 (alles 1968)
Stormbringer667
Unregistered
Hallo Bernd und wilkommen im Forum.
Hier erstmal ein Link zu dem Katalog von 81/82:
http://vintage-hifi.at/Kataloge/Katalog%...-264RG.pdf
Mit seinen 2 x 70 Watt doch schon ein recht potenter Bursche. Sicherlich kein Monster, aber ausreichend, um die Nachbarn zu ärgern. Für mich auf jeden Fall wert, erhalten zu werden.
Willkommen im Forum
R900 bei audiokarma
Der Besitzer scheint sehr zufrieden damit zu sein.
User Manual
Themen: 12
Thanks Given: 1
Das ging ja "Rubbeldidup" (soll schnell heißen) mit den Antworten. Danke Ihr Beiden, das ist er.
Dann werde ich mich wohl mal nach einem Test des Teils an Armin wenden.
Bernd
Bernd
Hallo Bernd,
herzlich willkommen auch hier! Die R-X00-Serie von Yamaha ist die erste mit Synthesizer-Tuner, also ohne Tuning-Knopf, statt dessen die up/down-Wippen, weshalb sie vielen schon als zu modern erscheinen. Die Reihe hat aber noch Holzgehäuse drum herum und ist mit der dicken Alu-Frontplatte und auch innen von der Technik her sehr gut verarbeitet. Hat auch klanglich einiges zu bieten, ist er doch immerhin der drittgrößte in der Baureihe, wobei der R-2000 in Europa so gut wie nicht anzutreffen ist. Dieser Receiver paßt aus meiner Sicht in Deine bestehende Anlage erheblich besser hinein, als der Kenwood TK-88U.
Meinen Glückwunsch zu diesem schönen Gerät!
Themen: 12
Thanks Given: 1
Hallo Armin,
danke für Deine für mich immer wertvollen Analysen. Zwischenzeitlich habe ich auch einen ersten Test mit diesen Feststellungen gemacht:
Rundfunkteil hervorragend ohne erkennbare Probleme, im Gegensatz zu dem bis eben noch benutzten Interimsreceiver Yamaha RX 350 bringt er alle über Kabel (Unitymedia) eingespeisten Sender mit vollem Ausschlag in Stereo. Defekt sind lediglich die 5 Stationstasten zum Speichern und Abrufen von Sendern. Darauf kann ich aber verzichten.
Tonband und Dreher werden vom R 900 gut angenommen, allerdings ist jeweils am Anfang nach der Umschaltung auf diese Komponenten auf dem linken Kanal kurzzeitig ein Störgeräusch, das aber schnell wieder verschwindet. Ich muss das mal weiter beobachten. Er muss sich wahrscheinlich erst mal wieder an den Betrieb gewöhnen, denn er hat jahrelang unbenutzt irgendwo gestanden.
Lautstärkeregler kracht ein wenig beim Drehen. Da muss wohl mal gesprüht werden.
Zwei Reglerknöpfe eiern ein wenig (Bass und Spatial Expander).
Du sagst:
"Dieser Receiver (R 900) paßt aus meiner Sicht in Deine bestehende Anlage erheblich besser hinein, als der Kenwood TK-88U".
Wie meinst Du das, vom optischen oder technischen her? Wie dem auch sei, mein Favorit ist und bleibt immer noch der TK 88 von 1968 wie Du ja weist. Das liegt aber daran, dass er das Herz meiner vor 40 Jahren gekauften Anlage ist. Alte Leute hängen nun mal an solchen Erinnerungen, aber das weist Du ja auch schon von mir.
Bernd
Bernd
na das klingt aber eher nach ner fälligen Grundreinigung als nach ner Reparatur.. Glückwunsch!
Themen: 12
Thanks Given: 1
Nun, das wäre ja mal vielleicht etwas für mich, obwohl ich eigentlich bislang nur Erfahrungen mit dem Hochdruckreiniger habe, aber das dürfte wohl hier das falsche Mittel sein. Tedat, Du musst wissen, dass ich noch nie eine HiFi-Komponente aufgeschraubt habe, also in diesen Dingen ein völliger Neuling bin, aber nicht ungeschickt behaupte ich mal. Also, wenn zur Grundreinigung irgendwo Infos zur Verfügung stehen (z.B. welche Reinigungs-/Kontaktmittel und Reinigungsutensilien), kann ich mir ja immer noch überlegen, ob ich mich daran wage oder das Teil direkt Armin schicke.
Bernd
P.S. Warum kriege ich beim Verschicken der Antwort eigentlich immer so oft diese Fehlermeldung: "1062 - Duplicate entry '0' for key 1"?
Bernd
Themen: 46
Thanks Received: 491 in 171 posts
Thanks Given: 554
Hi Bernd!
Ne schicke Schlurre hast Du da! Nimm Dir mal nen Schraubenzieher und nen Staubsauger zur Hand... dann den Deckel runter und ein Bild vom Inneren wär grosse Klasse.
Und mit dem Sauger kannst dann schon mal ne erste Grobreinigung vornehmen.
Grüßle
David
benutz die Schlurre...!
(23.02.2009, 17:28)carnik schrieb: Du sagst:
Bernd
Hallo Bernd,
ich meinte das schon vom technischen her! Der R-900 ist erheblich leistungsfähiger und dem TK88U in jeder Hinsicht weit überlegen. Klar, daß da Herzblut dran klebt, aber der bessere ist der R-900 nun wirklich.
Versuch doch mal, ob Du den wieder hin bekommst.
Themen: 12
Thanks Given: 1
(23.02.2009, 18:34)amino schrieb: Hi Bernd!
Grüßle
David
Hallo David, habe ich so gemacht. Hier sind die Bilder, wie ich den R 900 nach dem Abnehmen der Haube vorgefunden habe, also ohne Reinigung. Ich finde, der sieht ja gar nicht zugestaubt aus.
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
So, nun werde ich die 6 Schrauben der Befestigung der Frontblende lösen, die zwei Flachregler entfernen und hoffen, dass ich diese dann auch ohne Probleme zum besseren Reinigen abnehmen kann. Dann wird gesaugt. Ich melde mich wieder.r
Bernd
Bernd
Stormbringer667
Unregistered
Frontblende am besten aufrecht in die Badewanne/Duschtasse stellen und mit Aktiv-Schaum/Badreiniger einsprühen und dann zugucken, was für eine Brühe dort langsam runterläuft. Macht Spaß!
Ich hab so schon Frontplatten gereinigt, die eigentlich noch gut aussahen, durfte aber trotzdem danch die Dusche schrubben.
Themen: 12
Thanks Given: 1
Ich krieg die beiden Flachregler nicht ab, weil ich keinen passenden Imbusschlüssel habe. Welche Größe muss der denn haben? Irgendwo ist doch immer ein Haken. Habe mich schon so auf die von Stormbringer 667 angekündigte Brühe gefreut.
Bernd
Bernd
Themen: 14
Thanks Received: 250 in 123 posts
Thanks Given: 13
Hi Bernd,
die kleinen Inbusse sind ja meistens bei jedem Satz Inbusse dabei! Kauf dir einen billigen Satz, meistens sind die Schräubchen mit einem tiefen Kopf ausgestattet um den Inbus nicht zu vernudeln......
Gruß aus den Bergen Max
Stormbringer667
Unregistered
Themen: 46
Thanks Given: 554
Sieht sehr gepflegt aus!
Vielleicht reicht es schon, den Volume Regler ein paar mal zu Bewegen, um die Störgeräusche zu minimieren. Falls Du was reinsrühen möchtest, nimm bitte kein Multiöl
Themen: 12
Thanks Given: 1
(24.02.2009, 14:23)Stormbringer667 schrieb: 2 mm Inbus geht.
Habe mit drei verschiedenen 2 mm versucht, es packt nicht, auch darunter (1 - 1,5 mm) und darüber. Vermutlich sind das mal wieder nicht gängige Spezialschrauben mit Spezialschlüssel.
Bernd
Bernd
Themen: 81
Thanks Received: 15.712 in 5.019 posts
Thanks Given: 3.999
Bist du sicher, dass es Inbus ist? Manchmal stecken da auch Madenschrauben mit Schlitz drin.
Themen: 12
Thanks Given: 1
(24.02.2009, 14:42)amino schrieb: Sieht sehr gepflegt aus!
Vielleicht reicht es schon, den Volume Regler ein paar mal zu Bewegen, um die Störgeräusche zu minimieren. Falls Du was reinsprühen möchtest, nimm bitte kein Multiöl
Ich dachte eher an einen Kontaktspray, oder? Ich meine irgendwo von Armin mal ein Produkt mit der Bezeichnung L 1 gelesen zu haben.
Bernd
Bernd
Themen: 11
Thanks Received: 96 in 56 posts
Thanks Given: 217
(24.02.2009, 13:50)Stormbringer667 schrieb: Frontblende am besten aufrecht in die Badewanne/Duschtasse stellen und mit Aktiv-Schaum/Badreiniger einsprühen und dann zugucken, was für eine Brühe dort langsam runterläuft. Macht Spaß!
DAS kenne ich.............und erlebe es jedes Wochenende nach dem rec-Hof aufs Neue
hier gabs dieses WE gerade erst ne Kack-Braun Serie von Technics "Tuner und Amp" (SU-7300K ST-7300K) beides zwar soweit in Ordnung, aber offensichtlich über Jahre hinweg in einer schmutzigen Küche gelagert....
Das Zeugs ist so versifft das ich sogar überlege die Dinger mit Calgon oder Spülmaschiene zu behandeln,.....und falls sie das nicht überleben wandert der Schrott halt wieder dahin wo er herkommt
[amoff]http://soundcloud.com/kpro123/kevin-prochotta-the-blue-room [/amoff] Ringsheim
Themen: 46
Thanks Given: 554
Dreh doch erstmal so 30-40mal von Anschlag zu Anschlag.
Welches Produkt Armin verwendet, weiß ich nicht. Ich benutze Kontakt Chemie: Kontakt 60 für die Reinigung (sparsam anwenden!), dann mit Kontakt WL spülen und Kontakt 61 für die Versiegelung.
Themen: 11
Thanks Given: 217
Ich nehm Tuner 600 für alles................funktioniert bestens und die Potis werden auch nicht "süchtig" danach.
Auch mit Ballistol hab ich super Ergebnisse erziehlt. Wobei ich das nicht so gerne in die hochwertigen Kisten spritze
Stormbringer667
Unregistered
(24.02.2009, 15:07)Harry Hirsch schrieb: Bist du sicher, dass es Inbus ist? Manchmal stecken da auch Madenschrauben mit Schlitz drin.
Jepp, denn ich hab es vor dem Posten an meinen Yammis ausprobiert.
Themen: 12
Thanks Given: 1
Nein, bin ich nicht. Es könnte eine Madenschraube sein, aber sie hat keinen Schlitz. Sie ist tief im Flachdreher eingelassen und was ich vom Kopf der Schraube sehen kann, sieht es eben aus wie Inbus. Wenn also kein Schlitz, dann sind vielleicht die Schlüssel für Madenschrauben wieder andere als für Inbusschrauben.
Bernd
(24.02.2009, 15:17)amino schrieb: Dreh doch erstmal so 30-40mal von Anschlag zu Anschlag.
Teslanol T6 glaube ich
http://www.elektronixx.de/teslanol-T-6-o...-spray.php
