Themen: 4
Thanks Received: 92 in 21 posts
Thanks Given: 7
Ich bin am überlegen, mir einen CD-Player anzuschaffen.
Nun habe ich zwei Probleme:
1. Geld
2. Platz
Die mögliche Stellplatzbreite (in einem Sideboard) wären etwa 35 cm. Das müsste ich nochmal genau ausmessen.
Gab es da in den 80ern oder 90ern irgendwas in der Richtung?
Finanziell sehe ich meine Obergrenze bei etwa 50,-- Euro.
Von daher sind mir Ausstattung und Marke erst einmal egal.
Themen: 52
Thanks Received: 1.018 in 550 posts
Thanks Given: 2.005
23.11.2016, 11:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2016, 12:52 von Firestarter.)
Philips CD-584?
http://old-fidelity-forum.de/thread-21826.html
Pioneer PD-7700?
Der Pio ist recht schmal(Maße) Abmessungen: 420 x 274 x 130 mm (BxTxH)
Oder eine PS1(9002)
Immer schreibt der Sieger die Geschichte der Besiegten.
Dem Erschlagenen entstellt der Schläger die Züge.
Aus der Welt geht der Schwächere und zurück bleibt die Lüge.
Bertolt Brecht
Themen: 8
Thanks Received: 1.972 in 1.031 posts
Thanks Given: 3.846
Schau mal nach den Technics SL-PJ Modellen. Breite und Tiefe sind seh kompakt gehalten. Gehören zu den Jacketmodellen.
Sony hatte auch ein paar im 40er Maß, wenn ich mich nicht täusche.
Gruß Jürgen
Themen: 12
Thanks Received: 1.945 in 215 posts
Thanks Given: 7.206
23.11.2016, 12:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2016, 12:55 von Mr.Hyde.)
(23.11.2016, 11:52)Dax schrieb: Nun habe ich zwei Probleme:
1. Geld
2. Platz
Wenn wir alle anderen Anforderungen aussen vor lassen... Discman?
LG Stefan
999 Songs fürs schöne Wochenende – (fast) jeden Freitag in diesem Kino.
Themen: 123
Thanks Received: 14.176 in 5.901 posts
Thanks Given: 11.282
TEAC PD-H Serie vielleicht...
Norræn að eðlisfari
Themen: 15
Thanks Received: 3.349 in 1.005 posts
Thanks Given: 3.531
(23.11.2016, 12:34)JayKuDo schrieb: Schau mal nach den Technics SL-PJ Modellen.
Gute Idee, aber Vorsicht: gewisse Modelle haben keinen DAC verbaut und bieten somit nur einen Digitalausgang! Dazu gehören die Modelle aus den 90er-Midi-Türmen wie etwa der SL-PJ38.
Der hier wäre ein einfacher, aber netter Kandidat und würde prima im Budget liegen.
1 Mitglied sagt Danke an Cpt. Mac für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Cpt. Mac für diesen Beitrag
Themen: 4
Thanks Given: 7
23.11.2016, 13:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2016, 13:59 von Dax.)
Der Technics scheint recht interessant. Soll 36 cm breit sei. Ich muss heute abend nochmal messen.
Ein Discman sollte es nicht werden. Da bleibe ich doch eher konservativ, heißt eckig.
Aber z.B. Philips hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ein CD 160 sollte von der Breite problemlos passen, wenn ich richtig gelesen habe sollen es 32 cm sein.
Gesendet von meinem H1 mit Tapatalk
Themen: 143
Thanks Received: 3.094 in 785 posts
Thanks Given: 896
23.11.2016, 17:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2016, 17:08 von zonebattler.)
Mein Favorit: Grundig CD 360. Breite 36 cm, gefällige, ungewöhnliche Frontgestaltung, komplette Ausstattung (einstellbaren KH-Ausgang inklusive), informatives Display, ist überdies ein unkaputtbares Arbeitstier. Hier laufen zwei Stück davon seit Jahr und Tag. Kannste für einen 20er (oder weniger) aus der Bucht fischen, sollte der (ohnehin häßliche) FB-Geber fehlen, tut es jede Universal-FB. Würde meine beiden Player nimmer abgeben, die überleben mich und taugen mir bis ans Ende meiner Tage...
Beste Grüße,
Ralph
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Im Kinderzimmer steht ein Yamaha CDX-E400, der ist nur etwa 22 cm breit. Es gibt noch weitere Modelle aus dieser Serie CDX-E...
Ꙭ
Themen: 4
Thanks Given: 7
23.11.2016, 17:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2016, 18:02 von Dax.)
Also eben nochmal gemessen. Max. 36 cm habe ich Platz.
Yamaha habe ich eben geschaut. Preislich käme ein Yamaha CDX E-100 in Frage.
Grundig, Technics und Philips. Die Auswahl ist deutlich größer als erhoft.
Danke für die Unterstützung. Ich werde mich die nächsten Tage intensiver damit beschäftigen.
Markus
Themen: 20
Thanks Received: 4.272 in 2.603 posts
Thanks Given: 334
Fast alle japanischen Hersteller haben CD-Player im Midi-Format oder haben sie mal gehabt. Einfach mal die Augen auf beim Eierkauf!
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Themen: 4
Thanks Given: 7
nur hilft es mir, damit ich keine faulen Eier erwische
Themen: 106
Thanks Received: 10.203 in 3.391 posts
Thanks Given: 6.208
Schau Dir mal die Sony CDP-S-Serie an... ich habe einen Sony CDP-S27 und kann den nur empfehlen.
山水!
Niels
Themen: 311
Thanks Received: 191 in 139 posts
Thanks Given: 95
![[Bild: Yamaha_CDX_400.jpg]](https://s13.postimg.cc/b43dbaorr/Yamaha_CDX_400.jpg)
einen Yamaha CDX E 400 hätte ich
Gruss Gunter
Themen: 91
Thanks Received: 24.922 in 9.158 posts
Thanks Given: 55.714
24.11.2016, 18:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2016, 18:42 von winix.)
der ist doch schön  und endlich mal einer, der den Namen Compact Disc Player verdient
Themen: 4
Thanks Given: 7
24.11.2016, 19:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2016, 20:02 von Dax.)
 miduwa
Ich stehe mit ein paar Anbieter bei Kleinanzeigen im Kontakt. Da möchte ich erst mal abwarten was dabei rauskommt.
Der Yamaha ist wirklich schön. Ich befürchte aber, dass er mein Limit überschreitet.
 contenance
der Sony scheint eher schwierig zu bekommen sein. Auf die schnelle habe ich einen in der Bucht gefunden, allerdings als Komponente in einem Turm.
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Schau mal:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...5-172-9181
Yamaha Stereoanlage E100 3 Teilig
Preis: 30 € VB
Ꙭ
Themen: 4
Thanks Given: 7
Da war ich wohl zu langsam.
Wenn alles klappt sollte die Suche ein Ende haben.
Bin fündig geworden, es wird wohl ein Philips CD160.
Themen: 4
Thanks Given: 7
Ich muss nochmals nerven.
Vom Verkäufer bin ich nun glücklicherweise darauf aufmerksam gemacht worden, dass er keine Transportsicherung für den CD 160 hat
Natürlich kann mir niemand die Entscheidung abnehmen. Trotzdem zuschicken lassen oder bleiben lassen?
Oder anders gefragt. Haben alle CD-Player solche Schraubensicherungen? Da müsste ich mein Vorhaben wohl erst mal auf Eis legen.
Wer hat schon nach 30 oder mehr Jahren noch die blöde Schraube?
Themen: 20
Thanks Received: 6.307 in 2.946 posts
Thanks Given: 30.295
Wenn der baugleich mit meinem Marantz 273 ist, könnte ich Dir meine Schrauben ausleihen oder Dir die Maße durchfunken.
Themen: 4
Thanks Given: 7
28.11.2016, 20:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2016, 20:40 von Dax.)
Ich habe mal versucht auf hifiengine.com soweit es mir möglich ist, die Geräte zu verglichen. Die beiden könnten tatsächlich baugleich sein.
Kannst du mir die Maße zukommen lassen?
Edit:
Soeben habe ich vom Verkäufer mitgeteilt bekommen, dass die passenden Schrauben die folgenden Maße haben sollen:
M3x80 DIN 84?
Haben Deine Schrauben die gleichen Abmaße?
Themen: 20
Meine sind M 3 x 42 (mm Länge), DIN weiß ich nicht  . Bist Du sicher, 80??
Themen: 20
Edit sagt ganz richtig: das Gehäuse ist ja nur 86 mm hoch (vom Marantz).
Themen: 4
Thanks Given: 7
M3x42 bzw. M3x40mm passt.
Ich habe mich nochmal mit dem Verkäufer in Verbindung gesetzt und er hat seine ersten Angaben bzgl. der Länge auf 40 mm korrigiert.
Danke fürs messen. Jetzt kann ich mir sicher sein, dass auch die richtigen Schrauben verwendet werden.
Somit steht dem Versand nichts mehr im Weg.
Themen: 20
Und, sind passende Schrauben greifbar?
