Themen: 56
Thanks Received: 2.618 in 881 posts
Thanks Given: 6.474
24.11.2016, 14:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2016, 14:32 von Pionier.)
Worin bestehen die Unterschiede zwischen den AKAI GX-R60 oder 70 und den später erschienenen EX?
Bisher habe ich noch keine Quelle aufgetan...
Liebe Grüße,
Eric
Themen: 35
Thanks Received: 1.478 in 188 posts
Thanks Given: 440
24.11.2016, 14:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2016, 14:57 von blueplanet01.)
R60: Noise Reduction: B, C, DBX
R70: Noise Reduction: B, C
R60EX: Noise Reduction: B, C, DBX und in Schwarz
1 Mitglied sagt Danke an blueplanet01 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an blueplanet01 für diesen Beitrag
• Pionier
Themen: 56
Thanks Given: 6.474
24.11.2016, 14:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2016, 14:58 von Pionier.)
Das 70er hat auch dbx.
Liebe Grüße,
Eric
Themen: 35
Thanks Given: 440
(24.11.2016, 14:57)Pionier schrieb: Das 70er hat auch dbx.
Dieses Spitzenmodell aus der оberen Mittelklasse zeichnet sich ebenfalls durch zahl- reich e Vorzuge aus.
Dazu gеhoren der Twinfield Super GX-Tonkopf, das computer- gesteuerte Aufnahmеsystem CRLP,
die 65-stufigе elektro- nisch regelbare Aussteue- rungskоntrale mit digitaler dB-Anzeige,
das Quick Reverse-System...
...hmm, die Angaben im Internet sind auch nicht mehr das, was sie waren . Optische/techn. Veränderung?! Rechts neben dem MPX-Filter gibt es ein Display. Hat das R60 nicht?! Und vielleicht gab es hinsichtlich dieser Parameter auch Änderungen:
- Motoren: Elektronisch gesteuerter DC-Motor fur den Tonwellenantrieb x2
DC Motor fur Spulen- und Cassettendeckelantrieb xl
DC Motor fur Nocken- antrieb.xl
• Pionier
Themen: 225
Thanks Given: 13.777
Genau das hab ich seit ~1woche in schwarz (das, was dumpf klingt). Nunja, jetzt ist es zu Check...
• Pionier
Themen: 67
Thanks Received: 6.964 in 1.452 posts
Thanks Given: 5.231
(24.11.2016, 15:16)blueplanet01 schrieb: ...
Das mit der elektronischen Aussteuerungsregelung und dB-Anzeige habe ich auch gefunden. Sieht aber nach dem einzigen Unterschied aus. Das LW müsste identisch sein.
Grüße aus Berlin
Olli
1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag
• Pionier
Themen: 56
Thanks Given: 6.474
hm...
Auf die Unterschiede zwischen dem 60 und 70 wollte ich nicht hinaus, das ist zu erkennen:
Aber was sind die Unterschiede zu den EX?
Das 60erEX hat dann auch solche Tasten wie die 70er, aber worin unterscheiden die sich?
Liebe Grüße,
Eric
Themen: 67
Thanks Given: 5.231
24.11.2016, 16:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2016, 16:16 von duffbierhomer.)
(24.11.2016, 14:31)Pionier schrieb: Worin bestehen die Unterschiede zwischen den AKAI GX-R60 oder 70 und den später erschienenen EX?
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Dachte Du meinst den Unterschied zwischen 60er und 70er. Mein Fehler.
Hätte auf Export Version getippt. Nur den Voltage Selector haben auch die nicht EX Modelle. Eventuell weiß das Volker als Akai Sammler.
Olli
• Pionier
Das EX hat Beleuchtung der Stop- und Playtaste
hier das GX 60R ohne EX
Themen: 56
Thanks Given: 6.474
24.11.2016, 17:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2016, 17:03 von Pionier.)
Ah, das kann man auch hier gut erkennen:
Manchmal sieht man den Wald...
Liebe Grüße,
Eric
Themen: 67
Thanks Given: 5.231
Sollte das des Rätsels Lösung sein? Fast ein bisschen zu einfach.
Thanks Given: 433
Ich denke eher, das EX hat ein anderes Laufwerk (...mechanism) als ohne EX, denn die EX haben Cassettenfenster-Durchleuchtung. Kann aber sein daß die EX-Versionen einfach nur mehr Bling-Bling bieten, mit schickerer Beleuchtung - und dennoch dasselbe Laufwerk verbaut ist. Vielleicht hat jemand Innenfotos?
Themen: 56
Thanks Given: 6.474
Das ist der "BSP Mechanism", eine Fortentwicklung in der Wendekopftechnik.
Hab ich hier gefunden: http://www.sterremuur.nl/manuals/brochur...alogue.pdf
Langsam klärt es sich auf...
Liebe Grüße,
Eric
Thanks Received: 197 in 42 posts
Thanks Given: 21
24.11.2016, 20:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2016, 20:48 von 4now.)
Code: 1986 1987
HX-R40
GX-R60 GX-R60EX
GX-R70 GX-R70EX
GX-6/GX-73
GX-8/GX-93
GX-9
Hier sind die Erscheinungsjahre. Nach einem Jahr kamen die EX. Die EX Versionen sind minimal verändert und weitgehend identisch zu den Vorgängern.
Und alle haben keine Tastenbeleuchtung , das ist ein Fake....
Themen: 67
Thanks Given: 5.231
(24.11.2016, 19:47)Pionier schrieb: ...
Finde ich eher nicht!
Das SM zum 70er findet man im Netz. Das LW wird mit "Mecha CMR34 Block" bezeichnet. Mit ein wenig räumlichem Vorstellungswillen sieht das exakt aus wie das Bild des "BSP Mechanism" im Katalog aus Deinem Link. Bilder im Netz gibt es nicht viele zu den jeweiligen Innenaufbauten. Jedoch sehen die Laufwerke immer gleich aus - egal ob ohne oder mit EX in der Bezeichnung.
Letztendlich müsste man mal eins von jeden Deck an Land ziehen und vergleichen anstatt zu spekulieren. Nur wer will schon vier Akai Decks. Ich will nicht mal eins.
Olli
• Pionier
Themen: 225
2 Mitglieder sagen Danke an hal-9.000 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an hal-9.000 für diesen Beitrag
• Pionier, duffbierhomer
