Themen: 17
Thanks Received: 924 in 223 posts
Thanks Given: 1.185
03.12.2016, 23:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2016, 23:56 von wortgefecht.)
Ich habe hier ein JA3ES Minidic-Deck rumstehen, das ich günstig erstehen konnte eigentlich nur zum Hören meiner Prerecorded-MDs nutzen will. Günstig war es, weil der AMS-Knopf abgebrochen (?) ist. Jedenfalls kam er separiert vom Deck bei mir an:
Das ist natürlich sowohl ästhetisch wie funktional nicht so schön. Weiss jemand Rat, wie man das reparieren kann? Ich nehme an mit kleben ist da nix?
Vielen Dank für eure Hilfe!
um das vernünftig und dauerhaft zu reparieren muß der ausgebaut werden damit man sieht wie das genau aussieht und drann werkeln kann.
evtl kann man ne andere Achse einbauen.
• wortgefecht
Themen: 17
Thanks Given: 1.185
Also muss da der Profi ran. Danke.
Themen: 53
Thanks Received: 12.626 in 4.428 posts
Thanks Given: 20.750
Hülse?
“Any unbiased and reasonable person would find laughable Justice Alito’s ‘the dog ate my homework, and I didn’t even know I had homework’ defense,”
Themen: 21
Thanks Given: 1.131
wenn das ganze mal ausgebaut zu sehen wäre ......
dann wäre die Entscheidung, was machbar und sinnvoll ist leichter.
Themen: 17
Thanks Given: 1.185
Nun ja, Deckel öffnen ist so das höchste der Gefühle dessen, woran ich mich bislang getraut habe ...
Gesendet von meinem Nexus 6 mit Tapatalk
Themen: 53
Du könntest spasseshalber prüfen, ob das Spaltmass zwischen Welle und Führung das Aufschieben einer dünnwandigen passenden Hülse zulässt?
• wortgefecht, HifiChiller
Themen: 17
Thanks Given: 1.185
Im Grunde ja, es ist knapp 1mm Spaltmass da, Durchmesser 7mm. Beim Knopf könnte man die Hülse relativ gut aufstecken, am Gerät kann ich das schlecht beurteilen.
Wo kriegt man denn solche Hülsen her? Baumarkt?
Themen: 53
Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass das nur vielleicht 3mm sein können was sich da dreht...sollte das so täuschen? Ich würde erstmal am Gerät schauen, auf dem Foto sieht man die abgebrochene Achse oder Welle, darum ein Art metallisches Lager im weitesten Sinne. Ob da noch was dazwischenpasst wäre meine erste Frage?
• wortgefecht
Themen: 17
Thanks Given: 1.185
(04.12.2016, 16:17)Frunobulax schrieb: Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass das nur vielleicht 3mm sein können was sich da dreht...sollte das so täuschen? Ich würde erstmal am Gerät schauen, auf dem Foto sieht man die abgebrochene Achse oder Welle, darum ein Art metallisches Lager im weitesten Sinne. Ob da noch was dazwischenpasst wäre meine erste Frage?
Ja, mein Fehler, am falschen Ort gemessen. Die Welle hat einen Durchmesser von 3mm (ich habe hier Kabelendhülsen bis 2,5mm und die passt gerade nicht drauf) und es ist ca. 1mm Spaltmass da. Die Idee wäre es also, am Knopf auf den Stummel der Welle eine Hülse aufzusetzen und diesen dann so wieder einzusetzen, in der Hoffnung, dass die Welle dann wieder mit dem Knopf dreht?
Themen: 53
Vielleicht eher andersrum, also erst mal eine Hülse finden die auf die Welle passt, diese in den Knopf einsetzen (Stummel am Knopf zentriert ausbohren) und das ganze dann auf die Welle des Geräts schieben ( und kleben). Vielleicht weniger Action als die Kiste mit dem Lötkolben in Ihre Einzelteile zu zerlegen?
• wortgefecht
Themen: 17
Thanks Given: 1.185
(04.12.2016, 18:26)Frunobulax schrieb: Vielleicht eher andersrum, also erst mal eine Hülse finden die auf die Welle passt, diese in den Knopf einsetzen (Stummel am Knopf zentriert ausbohren) und das ganze dann auf die Welle des Geräts schieben ( und kleben). Vielleicht weniger Action als die Kiste mit dem Lötkolben in Ihre Einzelteile zu zerlegen?
Warum ausbohren? Der Drehknopf hat eben auch noch eine Drückfunktion - und die würde doch ohne das Ausbohren besser funktionieren? Oder täusche ich mich?
Ich schau mal, dass ich passende Hülsen bekomme.
Themen: 53
Oh? Auf die Achse oder auf den metallenen Ring? hab ich nicht gesehen...beschreibs nochmal bitte was man da wie reindrücken kann
Themen: 17
Thanks Given: 1.185
(04.12.2016, 18:46)Frunobulax schrieb: Oh? Auf die Achse oder auf den metallenen Ring? hab ich nicht gesehen...beschreibs nochmal bitte was man da wie reindrücken kann Gedrückt wird die Welle/Achse, nicht der Ring darum herum.
Die Funktion ist die folgende: durch drehen nach links oder rechts wird beim Abspielen der vorherige bzw. folgende Track gestartet. Ausserdem kommt der Knopf auch beim Benennen von Tracks zum Einsatz: Drehung zur Auswahl des Zeichens, Drücken um es zu schreiben. Beides kann aber je nach Kontext noch andere Aktionen auslösen.
Für mich wichtig ist die Drehfunktion, das Drücken brauche ich bei dem Gerät nicht.
Themen: 53
Demnach müsste zwischen Knopf und Gerät ein Spalt verbleiben um noch hineindrücken zu können. Entsprechend müsste die Hülse länger gestaltet werden und du müsstest beim endgültigen montieren den Spalt belassen, indem du nicht ganz aufschiebst. Dann wäre "Aderendhülse" nicht mehr tragfähig genug. Messing vielleicht.
Also als Idee und Zahlenspiel etwa: Messingrohr Innen 3mm, aussen,3,6 (nur als Beispiell) 18 mm lang, in ein 7 mm tiefes Loch im Knopf (3,6 mm) einkleben, dann das ganze 7mm auf der Welle festkleben (bleiben 4mm zum drücken). Erscheint mir jedenfalls Versuch wert.
• wortgefecht
Themen: 17
Thanks Given: 1.185
Ich schaue jetzt mal, was ich kriegen kann. Gehe morgen mal in einen Modellbau-/RC-Laden in der Nähe meines Büros. Kann sein, dass die so Hülsen bzw. Röhrchen führen.
Themen: 60
Thanks Received: 2.292 in 405 posts
Thanks Given: 3.528
Warum so kompliziert?
Nimm mal Maß mit einem Plastikstrohhalm. Wenn der mehr oder weniger passt, dann kannst du mit Superkleber-Backpulver Mischung den Spalt auffüllen. Du musst nur einen kleinen Schlitz beiderseits an die Restachse dremeln. Ein 1mm kleines Eckchen wegraspeln reicht schon - es ist nur, damit die Pampe sich festklemmen kann und nicht beim ersten Betätigen losdreht.
lG,
Tom.
Themen: 53
04.12.2016, 21:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2016, 21:05 von Frunobulax.)
Wennste willst kannste des Stückelchen Rohr haben, Innen ca, 3,1. Aussen ca 3,6
könnte ich dir morgen schicken
Tom, meinst du der Stummel am Knopf reicht als Fläche für eine stumpfe, einigermassen stabile Verklebung? kann ich mir so nicht vorstellen???
Themen: 17
Thanks Given: 1.185
(04.12.2016, 21:01)Frunobulax schrieb: Wennste willst kannste des Stückelchen Rohr haben, Innen ca, 3,1. Aussen ca 3,6
Vielen Dank. Ich besuche morgen mal den Laden. Falls das nichts wird, melde ich mich bei Dir per PN.
1 Mitglied sagt Danke an wortgefecht für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an wortgefecht für diesen Beitrag
• Frunobulax
Themen: 53
Warum ein meterlanges Alu oder Messingrohr kaufen, wenn du nur 2 cm brauchst? Zumal du ja doch nicht weisst ob du es draufkriegst?
Vor solche horrenden Investitionen würde ich mir auch den Knopf nochmal genauer anschauen. Ist er auf den "metallischen Kern" aufgesteckt? Dann könntest du diesen ja erstmal mit einer Zange herausziehen um zu schauen ob eine Bohrung hier überhaupt möglich ist, oder ob du auch auf dieser Seite was pfriemeln musst?
Themen: 53
05.12.2016, 11:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2016, 11:49 von Frunobulax.)
Nur mal zum Spass: Festigkeitstest, stumpfe Verklebung (der Hülse) mit Zuhilfenahme einer Hohlniete (zur vergrösserung der Oberfläche, statt in den Knopf zu bohren)
Themen: 53
05.12.2016, 12:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2016, 12:07 von Frunobulax.)
[img schrieb:[/img] Frunobulax pid='903698' dateline='1480934883']Nur mal zum Spass: Festigkeitstest, stumpfe Verklebung (der Hülse) mit Zuhilfenahme einer Hohlniete (zur vergrösserung der Oberfläche, statt in den Knopf zu bohren)
also ohne Oberflächenbearbeitung (des Kronenkorkens) hielt das jetzt mehr als 500 g bei 5 cm Hebellänge. Wär ich auch ein Prophet würde ich sagen das könnte reichen.
Themen: 17
Thanks Given: 1.185
Danke für die Tipps! Ich habe mal den Stummel aus dem Knopf gezogen. Das sieht so aus:
Die Fassung ist natürlich nicht rund, d.h. für eine Hohlniete müsste man zuerst ausbohren - was ich mangels Werkzeug nicht leisten kann. Dann hätte man allerdings 6mm Durchmesser.
Ich versuche es mal mit einer Hülse, sobald ich etwas passendes gefunden habe.
• Frunobulax
Themen: 53
Themen: 53
Wie gesagt schicke dir gerne ein paar Stücke von dem Rohr, man kann es etwas aufweiten aber auch von Aussen etwas abtragen, denn könnte mir vorstellen, das der Spalt zwischen Welle und Führung sehr eng ist, hier das Hauptproblem liegt?
