Themen: 417
Thanks Received: 11.629 in 2.128 posts
Thanks Given: 8.219
Moin Junx,
habe hier eine kleine Sony-Anlage die in der Küche vor sich hin dümpelt. Wenn die neue Küche da ist soll sie eigentlich wieder auf den Schrank, wird ja nur morgens für den Verkehrsfung gebraucht. Allerdings gibt es mit der Wurfantenne immer Störungen. In der BDA steht was von UKW-Wurfantenne, Zwischenfrequenz 10,7MHz und es ist ein kleiner dreipoliger Stecker.
Kann ich da irgendwie eine richtige Antenne anschliessen oder gibt es andere Möglichkeiten den Empfang zu verbessern?
Gruß Thomas
1 Mitglied sagt Danke an thosch für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an thosch für diesen Beitrag
• Frunobulax
Themen: 21
Thanks Given: 1.131
04.12.2016, 13:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2016, 14:14 von Onkyo-Boy.)
3 polig ????????????????????????????
kannst du das mal auf die schnelle knipsen?
normaleweise ist eine wurfantenne ein ca 70-75 cm langer draht, aber 3 polig, 10,7Mhz??????
da bringst du sicher was zusammen was nicht direkt zusammen gehört.
Themen: 417
Thanks Given: 8.219
04.12.2016, 13:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2016, 13:52 von thosch.)
Hier die Bilder, den Wert 10,7MHz habe ich aus der BDA Seite 32 entnommen.
Habe gerade gesehen von dem dreipoligen Stecker gehen zwei zur MW-Antenne und einer ist die Wurfantenne
Gruß Thomas
Themen: 21
Thanks Given: 1.131
04.12.2016, 14:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2016, 14:19 von Onkyo-Boy.)
okay, damit kann ich was anfangen.
die unteren zwei sind für den am-Bereich(weitgehend abgeschaltet) und der oberste anschluss(A) ist die fm-Antenne
den rahmen für am(B) kannst du, von der Funktion her, entfernen, muss aber nicht sein.
was bei dir wichtiger wäre ist die oberste Leitung die möglichst großflächig(nicht aufgewickelt)ausgelegt werden sollte.
je höher des so besser der mögliche empfang.
den rest hinter dem gerät platzsparend unterbringen.
nachtrag:
wenn das nichts bringt hast du evtl eine Unterbrechung an den Lötstellen der 3poligen buchse(im gerät).
die sind meist recht sparsam verlötet und die Lötstellen reißen recht schnell auf oder sogar weg.
das würde ich aber erst wenn auch eine Verlängerung(noch mal ca 75cm einfache Leitung) der wurfstrippe nichts bringt mal nachsehen.
1 Mitglied sagt Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag
• Frunobulax
Themen: 417
Thanks Given: 8.219
Ich hatte bis vor Kurzem da noch so eine Art Klingeldraht angeschlossen und nach draussen gelegt, waren so um die 10m. Aber großartig verbessert hatte sich dadurch nichts. Ich habe gehofft dass es irgendeine Antenne/Antennenverstärker gibt zum Anschliessen...
Gruß Thomas
Themen: 21
Thanks Given: 1.131
die frontend´s in den kleinen kisten sind nicht all zu empfindlich ausgelegt.
meist für die "Großstadt"mit eigenem sendeturm.
die Ortssender sind gut bis sehr gut zu bekommen, aber dann hört es auch schon auf.
von der Qualität etwa taschenradio, da wurde kein großer wert auf Fernempfang gelegt.
umbau oder so lohnt sich nicht, evtl auf mono stellen.
der beste verstärker, ist eine gute Antenne!
2 Mitglieder sagen Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag
• Svennibenni, Frunobulax
Themen: 417
Thanks Given: 8.219
(04.12.2016, 14:27)Onkyo-Boy schrieb: der beste verstärker, ist eine gute Antenne!
das meinte ich ja, deswegen die Frage nach einer Alternative zur Verlängerung des kleinen Meters der dran hängt
Gruß Thomas
Themen: 21
Thanks Given: 1.131
du solltest dich bei der Veränderung der antennenverlängerung an der Wellenlänge orientieren.
jede menge meter bringt dich nicht wirklich weiter.
die Wellenlänge ist gerundet 1,5m(1 Lamda) und ist das bezugsmaß.
eine richtige Antenne mit 75ohm Zuleitung wäre zwar eine Möglichkeit, würde aber zumindest einen antennenadapter erfordern und meist eine außenmontage, kabelverlegung,....
Themen: 265
Thanks Received: 25.547 in 8.886 posts
Thanks Given: 28.834
04.12.2016, 18:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2016, 18:59 von nice2hear.)
Antennen sollten "auf die Wellenlänge" abgestimmt sein, darum ist hier bei UKW (ca. 3m BAnd) nicht die Regel je länger desto besser.
Bei solchen Geräten wird es auch kaum ein 75Ohm-Anschloss sein. Versiuchen kann man es mit einem T-Dipol als Wurfantenne, die es mit Koaxstecker gibt.
Hast du ein Multimeter um zu messen, ob eine der 2 AM-Kabel an Masse geht?
Edit: ist 1,5m nicht "Lamda/halbe"?? (ich weiss sicher das 144MHz 2m-Band ist,niediegere Frequenz (87-108MHr) = längere/größere Wellenlänge, darum3m.Band, oder?
• Frunobulax
Themen: 21
Thanks Given: 1.131
da dürftest du recht haben, mein fehler, 1 lamda bei ca 95MHz ist ca 3m.
als bezug wird ja etwa die mitte des bandes genommen.
mit solchen Sachen im Detail habe ich mich seit der Berufsschule nur noch rudimentär beschäftigt,
und das ist schon einige Jahrzehnte her, der wert 1,5m für ne vernünftige Antenne für ukw ist aber hängengeblieben.
• nice2hear, Frunobulax
Themen: 34
Thanks Received: 11.594 in 4.795 posts
Thanks Given: 19.218
(04.12.2016, 18:56)nice2hear schrieb: Bei solchen Geräten wird es auch kaum ein 75Ohm-Anschloss sein. Versiuchen kann man es mit einem T-Dipol als Wurfantenne, die es mit Koaxstecker gibt.
Euro 1,50 bei Pollin ...
http://www.pollin.de/shop/dt/NzQ4OTI0OTk...tenne.html
Themen: 110
Thanks Received: 4.335 in 1.340 posts
Thanks Given: 2.984
Und gestockte Antennen, verbessern die Signalstärke. Das heißt Lambda x 2, oder "was weiß ich", ist nicht unbedingt verkehrt.
Gruß Frank - Potsdam
Themen: 265
gestockte Antennen sind aber was anderes, als einfach "längere Dipole" google mal dazu und sieh dir die Bilder an.
Wissenschaft ist ne feine Sache, allerdings würde ich in diesem Fall nicht die Antenne optimieren, sondern dieses eklige Radio in die Tonne werfen !
• Onkyo-Boy, nosecrets, Reineke
Themen: 21
Thanks Given: 1.131
hallo diylab,
so deutlich musst du das aber auch nicht schreiben.
als dieses modelle gebaut wurde, wurde der Radioempfänger nur eingebaut weil er dazugehörte,
und eben nur funktionieren musste.
die Schaltungen sind dafür in einen chip gequetscht worden, darf ja nichts mehr kosten, und machen was.
auf guten empfang wurde dabei kein wert mehr gelegt, gibt ja "überall" Sendemasten und Füllsender.
wer eine schlechte lage erwischt, hat Pech gehabt.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Für die Küche empfiehlt sich ein DAB+ Radio. Man hat den besten Empfang und Störungen gibt es nicht.
Themen: 21
Thanks Given: 1.131
05.12.2016, 18:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2016, 18:34 von Onkyo-Boy.)
hallo andisharp
dab+ ist ja ganz schön und meist machbar.
ich persönlich wohne aber in einer Randzone, und bei mir ist der empfang dafür kritisch bis, wetterabhängig, nicht vorhanden.
in Ballungsräumen und Städten sicher kein Problem aber was machen die leute auf dem land?
so wie es sein sollte ist DAB+ noch lange nicht überall störungsfrei empfangbar.
gruß onkyo-boy
