Grundig RF 3000
Hi Jungs,
Ich habe ein Problem mit den Tasten.
Alle sind unten und irgendwie gesperrt.
Aus Taste drücken bringt nix.
Kennt Jemand einen Trick?
Grundig RF 3000
Carpe Diem, Et Noctem  Raucher
Da gibt das ne Verrieglungsleiste. Mit Geduld und Vorsicht und Gefühl lässt die sich bewegen und löst dann alle anderen Tasten.....
Danke. Habs hin bekommen.
Alles leuchtet und er summt schön vor sich hin, aber nix mit Empfang.
Hrmpf Sad2 Flenne
Na ja, erste Hürde schon genommen. Ist nur dem Radio stumm?
Jepp ist nur der Radio Empfang.
Wenn ich auf TA/TB was anschließe kommt Musik.
Mutingschwelle? Rauscht es oder ist Stille?
Je lauter ich drehe, desto mehr Rauschen.
Ich mache Morgen mal Fotos.
Bilder vom Innenleben:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9921...000-01.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9921...000-02.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9921...000-03.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9921...000-04.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9921...000-05.JPG
Die Seilzüge sind alle in Ordnung. Die Walzen werden gedreht, wie man
durch die Fenster der Platine gut sehen kann.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9921...000-06.JPG
so wie ich das sehe könntest du ein Problem mit den schaltern hinter den tasten haben.
hast du zufällig davon ein Manual/schaltbid?
gruß onkyo-boy
Leider nicht. Ist auch nichts zu finden im Netz.
Die Kontakte der Schalter hatte ich gestern mal bearbeitet.
Hat aber nichts gebracht.
Ich guck mir jetzt mal die Lötstellen an.
ich schau mal ob ich was vergleichbares an Schaltbild finde.
entweder im signalweg oder eine Spannung bleibt irgendwo stecken.
gruß onkyo-boy
nachtrag:
such mal nach dem rf3001.
der scheint deinem schon recht nahe zu kommen.
die umschalterei ist ne andere, mist, der rest könnte aber die Sache etwas nachvollziehbarer machen.
3001 ist nix zu finden.
Das hier sieht aber ebenfalls fast gleich aus:
http://www.hifiengine.com/manual_library...-150.shtml
[-] 1 Mitglied sagt Danke an plattenmax für diesen Beitrag:
  • Onkyo-Boy
Die Masse , die an manchen Bauteilen zur Fixierung klebt, enthält Brandhemmungsmittel. Dieses zerlegt sich und deren Bestandteile korrodieren Anschlussbeine durch. Das haben einige Grundiggeräte und ich schon eine paarmal gehabt.
Also mal visuell nach abgefaulten Beinen suchen...
Gruß TW
Wenn das gesagte nicht hilft:
Ohne Antenne dürfte mit solchem Empfänger je nach Empfangslage meist nur der Ortssender kommen. Probier mal jetzt auch mit ner angeschlossenen Drahtantenne die AM-Empfangsbereiche. Dazu die Abstimmung über den Empfangsbereich durchdrehen. Tagsüber gibts da kaum was zu hören.
Sonst miß mal die gut 12VDC nach. Diese AM/FM-Empfänger haben umgeschaltete Verstärkerstufen in der ZF für beide Modulationsarten. Daher sind die Umschalter eine Schwachstelle. Also die Betriebsspannung am Frontend bzw. der selbstschwingenden Mischstufe und den ZF-Stufen prüfen. Dann muß man die Signale Stufe für Stufe prüfen.
Ist für weitere Messungen noch irgendwelche Technik, z.B. ein Oszilloskop, vorhanden?
Hi Jungs,
Ich muß das Ganze hier einfach mal abbrechen.
Für Messungen fehlt mir einfach die entsprechende Kenntnis über Elektronik.
Ich kann einfache Sachen, wie Elkos erneuern aber viel mehr auch nicht.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Tim
  ASC AS 3000 keine VU Meter AS3000 14 2.030 01.02.2024, 00:21
  Grundig PS 3000 Gerry_B 4 717 16.08.2023, 17:45
Letzter Beitrag: Gerry_B
  Welches Lautsprecherrelais für Optonica SM 3000 saabfahrer 12 2.267 10.01.2023, 15:22
Letzter Beitrag: saabfahrer
  ASC-3000 HighCom System-64 25 10.027 26.12.2022, 00:06
Letzter Beitrag: System-64
  ASC AS-3000 Tapedeck geht sofort auf Rücklauf. hifitohop 7 2.897 29.11.2022, 10:01
Letzter Beitrag: hifitohop
  Tonarmlift am Audiocraft AC-3000 MC Ralfcologne 6 1.983 26.09.2022, 11:15
Letzter Beitrag: franky64
