Themen: 4
Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 0
23.12.2016, 11:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2016, 11:13 von Shortyman87.)
Ich bin neuerdings Besitzer von einem Canton LE500 Lautsprecherpaar. Nun überlege ich welcher Amp es werden soll.
Zur Auswahl stünden ein Yamaha CR-800, Yamaha CA-810 und ein Onkyo A-7022.
Ich finde alle optisch ansprechend und die Specs sollten soweit auch passen, zumindest so weit ich das bewerten kann, nach dem was ich mir über Klassiker Hi-Fi angelesen habe. Irritiert bin ich von Begriffen wie Class A Verstärker. Herausgefunden habe ich, dass die Klassifizierung den Aufbau der Transistoren und somit wohl auch die Qualität des Klangs beschreiben soll. Wie finde ich nun heraus, ob ein Verstärker ein Class A Verstärker ist?
Die Yamaha kann ich ausschließen, weil ich gelesen habe, dass es erst ab dem CR-1000 Modell aufwärts einen Class A Mode gibt. Doch wie sieht es mit dem Onkyo aus?
Des Weiteren erschwert mir der Loudness Knob die Entscheidung. Dieser soll wohl extrem hilfreich und sehr viel besser als ein reiner AN/AUS Loudness Schalter sein. Zumindest wird in so ziemlich jedem Beitrag zu den Yamaha Receivern/Amps der Loudness Regler sehr gefeiert.
Wie sieht eure Meinung dazu aus? Stinkt der Onkyo gegen die Yamaha ab?
Beste Grüße und Vielen Dank im Voraus
Themen: 52
Thanks Received: 1.018 in 550 posts
Thanks Given: 2.005
Bin bereit!
Immer schreibt der Sieger die Geschichte der Besiegten.
Dem Erschlagenen entstellt der Schläger die Züge.
Aus der Welt geht der Schwächere und zurück bleibt die Lüge.
Bertolt Brecht
2 Mitglieder sagen Danke an Firestarter für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Firestarter für diesen Beitrag
• E=mc2, phil762
Themen: 379
Thanks Received: 22.406 in 4.028 posts
Thanks Given: 4.313
Yamaha CA-810 ist schon ein Feiner....klassisches Yamaha Desing und ein Augenschmaus. Leistung ausreichend vorhanden. Hatte den CA-710 und war sehr zufrieden, nur das ich regelmässig die VU-Lämpchen tauschen musste. Daher am besten auf LED umbauen, dann ist Ruhe.
Aber wer die Wahl hat, hat auch die Qual.
Themen: 294
Thanks Received: 16.951 in 4.091 posts
Thanks Given: 2.535
23.12.2016, 11:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2016, 11:42 von Bastelwut.)
Meine Meinung:
Vergiss diesen ganzen Class A Marketingdriss und kaufe dir den, der Dir am besten gefällt.
Class A kann interessant sein, aber wenn dann in reinem Class A Betrieb und da bewegen wir uns in ganz anderen Bereichen.
Ich wage stark zu bezweifeln, dass du den Yamaha und den Onkyo auseinander halten könntest und dass der Yamaha der Schickere ist, ist ja wohl offensichtlich ;-)
Themen: 4
Thanks Given: 0
23.12.2016, 12:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2016, 12:18 von Shortyman87.)
der Yamaha ist definitiv ein Augenschmaus. Danke für die Antworten bisher.
Also mache ich mir um Class A erst einmal keine Gedanken.
Da, dies mein erstes EIGENES Klassiker Setup wird, habe ich zugegebener Maßen nicht sehr viel Erfahrung, will natürlich aber auch gleich was schönes haben und nicht auf die Ausrede: "...naja ist ja mein erster Versuch..." zurückgreifen müssen.
Hörerfahrungen habe ich mit einem Canton Quinto 520 / Pioneer SA-9500 Setup. Man liest oft, dass die Canton Lautsprecher sehr präsent in den Höhen sind und dies durch einen Verstärker, der ebenso stark in den Höhen spielt, "zu viel" wird.
Deswegen bin ich jetzt natürlich etwas unentschlossen, welchen Amp ich mit meinen Lautsprecher kombiniere.
Themen: 294
Thanks Given: 2.535
Verstärker die auch nur halbwegs taugen spielen alle linear.
Themen: 4
Thanks Given: 0
Das macht Sinn, nur woher weiss man ob der Verstärker etwas taugt? Taugt der Onkyo, taugt der CR-800 oder taugt erst der CA-810?
Themen: 294
Thanks Given: 2.535
Die taugen alle.
Themen: 52
Thanks Given: 2.005
23.12.2016, 12:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2016, 12:46 von Firestarter.)
Da werden vorausichtlich/vermutlich einige Verstärker und andere Geräte kommen und wieder gehen, bis man das für sich passende gefunden hat.
Das muss aber so und ich nenns experimentieren, weil da kann einem wenig geholfen werden, ausser in Sachen Verarbeitung!
Bertolt Brecht
Themen: 4
Thanks Given: 0
Alles klar, dann werde ich wohl erstmal den Onkyo nehmen, da er preislich am günstigsten ist und bei Gelegenheit mal auf einen Yamaha upgraden.
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
Nimm das, was dir am besten gefällt und mach keine Kompromisse.....sonst geht der Amp schneller wieder weg, als du bis 3 zählen kannst. Spreche da aus Erfahrung, wie die meisten hier.
Themen: 52
Thanks Given: 2.005
Mir helfen da letztenendes immer die Pornobilder, also nackig muss der sein, damit man das Innenleben sieht.
Bertolt Brecht
Thanks Received: 78 in 16 posts
Thanks Given: 66
Du brauchst den Yamaha ca-1010. Der kann so wie ich das verstanden habe entweder als class a sowie als class b betrieben werden. Und sieht genauso gut aus wie der 810. :-)
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
In Pos. A kann man da nur 18W/8R pro Kanal erwarten....Danach gibt es sehr heftiges Clipping...Es schrabbelt dann nurnoch.
• seba
Themen: 100
Thanks Received: 13.787 in 3.181 posts
Thanks Given: 26.270
Wenn es mit Radio sein darf, kauf Dir den von Thomas: Schick und preiswert!
Yamaha CR-820
Themen: 60
Thanks Received: 1.461 in 286 posts
Thanks Given: 1.124
Ich find sowohl den AKAI als auch den ONKYO sehr schick, wenn es das Budget hergibt, würd ich sie beide
nehmen , der Trend geht eh zur Zweit und Dritt Anlage, lieber noch ein weiteres Paar Lautsprecher
besorgen.
Achso, prinzipiell sollten sich die Verstärker an den Boxen nur geringfügig bis garnicht unterscheiden, merken
wird man möglicherweise erst etwas, wenn bei größerer Lautstärke plötzlich viel Energie gebraucht wird,
weil der Drummer besonders hart auf die große Trommel haut, oder der Kesselpauker aufgewacht ist, und zulangt.
Im Bereich Zimmerlautstärke werden die beiden sich nicht's nehmen, vermute ich.
Frohes Fest
Olaf
Themen: 4
Thanks Given: 0
Vielen Vielen Dank für die Beiträge.
Das klingt ja alles so als könnte ich beim Onkyo zuschlagen. Den Link von Caspar67 kann ich leider nicht aufrufen, weil ich noch ein Frischling bin in diesem tollen Forum, nehme ich an?
Themen: 110
Thanks Received: 16.578 in 2.705 posts
Thanks Given: 12.784
Jetzt sollte es gehen, du hast 5 Beiträge, Glückwunsch! Nimm den 820er gleich mit....
Themen: 67
Thanks Received: 6.964 in 1.452 posts
Thanks Given: 5.231
Hallo Shortyman87
(23.12.2016, 20:15)Shortyman87 schrieb: …
Ja und nein! Entscheidend ist beim Kauf eines Klassikers in erster Linie der „Zustand“ vom elektronischen Aspekt. So mancher „Oldtimer“ sieht aus wie frisch aus dem Karton, ist aber „elektronisch“ eine Niete.
Meine Empfehlung an Dich für den Kauf eines – des ersten – Klassikers: Starte hier im Forum eine „Suche“ Anfrage im Verkaufsthread mit Deinen Ansprüchen an Funktion, Optik und Preis. Da werden Dir möglicherweise noch andere „hübsche Töchter“ angeboten, die Du noch gar nicht kennst.
Noch ein paar Worte…
Was ist Class A und wie erkenne ich das? Gibt auch noch Class AB, B und D! Der „Loudness Knob“ - dieser soll wohl extrem hilfreich und sehr viel besser als ein reiner AN/AUS Loudness Schalter sein.
An der Stelle machst Du Dir Gedanken, die über das Ziel hinaus schießen.
Um was geht es eigentlich? Du willst Deine Musik hören, die Dir gefällt. Künstler XYZ , die Stimme(n), die Instrumente und der Sound – letztendlich das was der Tontechniker aufgenommen hat - das Werk!
Der Auftrag an die Technik, die dieses „Werk“ im heimischen Wohnzimmer wiedergeben soll, ist simpel: mach „Geräusch“ so wie vom Tontechniker aufgenommen/eingefangen. Und genau das machen die Onkyos, Yamahas und andere seit über 30 Jahren gut, um nicht zu sagen richtig gut!
Grüße aus Berlin
Olli
1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag
• Gerry67
Themen: 100
24.12.2016, 08:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.12.2016, 09:00 von Caspar67.)
(23.12.2016, 20:15)Shortyman87 schrieb: Vielen Vielen Dank für die Beiträge.
Nachdem Du jetzt fünf Beiträge geschrieben hast, kannst Du auch meinen Link einsehen.
Ist hier aus dem Forum, aus dem Suche und Biete Bereich!
EDIT, doppelt hält besser...
Themen: 31
Thanks Received: 817 in 217 posts
Thanks Given: 21
24.12.2016, 10:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.12.2016, 10:15 von Sisko.)
Soll es was richtig geiles sein (also "auch" klanglich und Class-A), aber noch preiswert (oder man hat Geld und investiert gleich in einen Accuphase)...dann Klick!
Frohes Fest...
Der Sisko
Pufftrompeter
Unregistered
(24.12.2016, 10:12)Sisko schrieb: Soll es was richtig geiles sein (also "auch" klanglich und Class-A), aber noch preiswert (oder man hat Geld und investiert gleich in einen Accuphase)...dann Klick!
Frohes Fest...
Der Sisko
Aha - was genau ist denn "klanglich geil"?
Also relativ oder absolut gesehen ... erstmal egal. Bin schon ganz gespannt.
Ich hoer' im Moment mangels Vintage-Endstufe mit einem Thomann S75 fuer 30 Euro ... klanglich uebrigens auch richtig geil.
Find ich jedenfalls ...
Themen: 3
Thanks Received: 414 in 195 posts
Thanks Given: 685
Zitat:Aha - was genau ist denn "klanglich geil"?
Diese Frage kann nur einer beantorten: Immer nur jeder für sich selbst, denn jeder hört ein bisschen anders, hat andere klangliche Vorlieben und wir hören auch unterschiedliche Musik in unterschiedlichen Räumen.
Aber man kann davon ausgehen dass eine Mc Intosh Anlage mit B&W Boxen geil klingt, wärenddessen ein alter Philips Radio mit AudioTon-Boxen ... naja sagen wir mal "Es spielt nicht mal so schlecht"
Gerry
Gerry
Einer kann wirklich nicht alles wissen, aber man kann Wissen zusammenlegen. Dann haben alle etwas davon
Themen: 31
Thanks Given: 21
24.12.2016, 13:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.12.2016, 13:44 von Sisko.)
Na ja, manch einer kann halt nicht in Klammern und auch nicht in Anführungszeichen Lesen...das bedeutet nämlich "für mein Verständniss" und (jeder hört es halt anders)...ergo=in Klammern und mit Anführungszeichen ist nicht allgemein und nicht verbindlich gehalten, aber halt "geil"!
