Die Firma Kücke und Co GmbH, auch unter KS oder KS Electronic bekannt, hat in den 70ern und 80ern beachtliche Geräte und Lautsprecher hervorgebracht. Als Kückefan hoffe ich auf zahlreiche Beiträge um und vom Kücke-Geraffel.
Damian
Themen: 379
Thanks Received: 22.397 in 4.027 posts
Thanks Given: 4.313
Da habe ich nur die KS Kücke Tertia D70, die ich von Kimi gekauft habe.
3 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag
• keramikfuzzi, hadieho, feesa
Hier ein paar KS Aktiv 4. 3 Wege Aktiv Lautsprecher in der Ausführung Esche. Die Treiber sind von Seas, wobei der Hochtöner mit einem Extramagneten modifiziert wurde.
Anbei ein paar Daten aus dem Hifi Wiki:
Technische Daten:
- System: Aktives 3-Wege-Lautsprechersystem
- 1 Endstufe (Ba0) 120 Watt Sinus IHF
- 2 Endstufen je 80 Watt Sinus IHF
- Eingangsimpedanz 47 kOhm (NF) bzw. 1 kOhm (LS)
- Eingangsempfindlichkeit: 2 V / 90 dBA / 1000 Hz
- Frequenzgang (+/- 3 B): 28 - 20000 Hz
- Maße in mm (B x H x T): 280 x 1030 x 360
- Gewicht: 43 kg
- Netzspannung: 220 V / 50 Hz max. 420 Watt
• hyberman, hadieho
Themen: 265
Thanks Received: 25.455 in 8.856 posts
Thanks Given: 28.727
bin auf dei Tunerbilder gespannt, Hr. Gorm hatte ja mal einen auf seinem Abtreter.
Hier ein paar KS Aktiv 3 mit den originalen Ständern. Die Tieftöner wurden mit Schaumstoffsicken invert verklebt. Die Chassis sind von MB. Der TT wurde für KS modifiziert.
Themen: 91
Thanks Given: 55.714
15.01.2017, 19:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2017, 19:40 von winix.
Bearbeitungsgrund: aus dem Protokoll gestrichen :-
auch uuencoded Zeugs würde hier nicht weit führen
Da sind sie!!!!!
Technische Daten- Bauart: 3-Wege Kompaktlautsprecher, geschlossen, aktiv
- Chassis:
- Tiefton: 200 mm (beschichtete Membrane)
- Mittelton: 51 mm Supronyl-Kalotte
- Hochton: 25 mm gehärtete Aluminium-Kalotte mit Supronyleinspannung
- Leistung Endstufen: insg. 240 Watt Sinus (IHF)
- Tiefton: 80 Watt Sinus
- Mittelton: 80 Watt Sinus
- Hochton: 80 Watt Sinus
- Frequenzgang: 37 - 22.000 Hz ±3 dB
- Übergangsbereiche: (für LS mit mehreren Chassis)
- Eingangempfindlichkeit: 2,1V / 90dB / 1000Hz
- Maximale Leistungsaufnahme : 360 Watt
Besondere Ausstattungen - 3 eingebaute Endstufen --> separat angesteuerte Chassis um Dynamik und Auflösung zu steigern.
- Schaltbare Bassabschwächung bei 38Hz : Schalterstellung 0, 1 und 2 bewirken eine Basspegelsenkung um 0dB, 3dB oder 6dB damit Raumanpassungen realisiert werden können.
- Voll,- und Endverstärker kompatibel, da die zum Anschließen eingebaute 5-Pol-DIN-Buchse einen über einen dafür vorgesehenen Vorwiderstand geführten Kontakt besitzt. --> Pin.2 = [Masse] ; Pin.4 = [LS+]. --> Bei einem "5Pol-Din auf 2 mal Cinch" -Adapter : schwarzer/weißer Anschluss. (der Vorverstärkerbetrieb erfolgt über die rote Seite)
- Intelligente Ein,- und Abschaltautomatik --> Der LS schaltet erst bei einem Frequenzgemisch unter 850Hz ein, nicht etwa bei Netzknacken oder anderen Störsignalen. Die automatische Abschaltung erfolgt nach 8 minütiger Signalpause. Außerdem schalten die KS Aktiv 3 zum Schutz der Chassis bei zu hohem Pegel oder Spannungsspitzen ab und reaktiviert sich selbsttätig nach einigen Sekunden wieder.
- diskret aufgebaute Endstufen --> keine Endstufen IC's
- 1%ige Toleranz auf verwendeten Metallfilmwiderständen ; 5%ige Toleranz bei verbauten Folienkondensatoren der Freuquenzweichen.
- Die Front des LSs ist mit einer samtartigen Beflockung versehen um Klangverluste durch Reflexionen und dadurch resultierende Interferenzbildung an der Schallwand zu vermeiden.
- Optional : Ein in Stil und Holzausführung passendes Fußgestell, um die Aufstellmöglichkeiten des als Kompakt,- oder Regallautsprecher konzipierten "Kraftzwergs" zu erweitern.
4 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• winix, Tarl, Kimi, hal-9.000
Diese Aktiv 3 sind nach Freiburg gegangen, nachdem ich sie restauriert habe. Mit Sypronylhochtönern aus der MK II Version. Vielleicht ist der neue Besitzer hier auch im Forum.
• hal-9.000
Themen: 225
Thanks Given: 13.777
Tertia D70 vom Sohnemann für ihn weiß foliert:
Themen: 140
Thanks Received: 14.749 in 3.792 posts
Thanks Given: 10.882
17.01.2017, 23:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2017, 23:16 von Kimi.)
(17.01.2017, 21:41)DJT schrieb: Hatte kurzweilig ein paar KS Tertia D780 bei mir stehen, leider trafen sie nicht ganz meinen Hörgeschmack. Die Bässe waren bei schnellerer Musik etwas zu unpräzisse und die Mitten waren etwas zu überbetont.
Kein Wunder, sind dort leider die falschen Tieftöner verbaut. Und wie es aussieht, ganz billige...
Leider kenne ich die 780er nicht, nur die 720er. Sieht ganz so aus als sei die 780 eine deutlich abgespeckte KS Box. Hat mit dem Original nichts mehr zutun.
Themen: 19
Thanks Received: 451 in 116 posts
Thanks Given: 1.135
......Ausserdem steht sie sehr in Bodennähe.
Bringt bis zu 4 dB mehr an Tieftonanteilen. ( oder waren ees sogar 6 dB ? )
Gruß von Martin
Jo !
(17.01.2017, 23:11)Kimi schrieb: (17.01.2017, 21:41)DJT schrieb: Hatte kurzweilig ein paar KS Tertia D780 bei mir stehen, leider trafen sie nicht ganz meinen Hörgeschmack. Die Bässe waren bei schnellerer Musik etwas zu unpräzisse und die Mitten waren etwas zu überbetont.
Den Eindruck hatte ich auch.
Themen: 132
Thanks Received: 2.263 in 656 posts
Thanks Given: 1.294
Oh nein, ganz viele böse Roedersteins
Joey
Themen: 26
Thanks Received: 2.779 in 286 posts
Thanks Given: 844
die sind von den roten R befreit.
Arnold
13 Mitglieder sagen Danke an findus für diesen Beitrag:13 Mitglieder sagen Danke an findus für diesen Beitrag
• Mosbach, nice2hear, onkyo, Kimi, Rüssel, hadieho, winix, zuendi, Hoerer34, Stereotyp, triple-d, proso, theoak
Themen: 265
schon sehr schick.. erkenne sie wieder.
in black gab es den unter dem ASC Label?
Themen: 80
Thanks Received: 10.700 in 4.289 posts
Thanks Given: 5.749
21.01.2017, 17:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2017, 17:35 von Gorm.)
Die Roederstein-Elkos sind nicht zwingend schlecht. Sie waren auch Standard in professioneller Meßtechnik. Die Probleme scheint es nur für bestimmten Serien oder bei hohen Temperaturen zu geben. Hier liegen noch ungebrauchte mit sehr guten Werten.
Gehäuserisse, auch im Bereich der Anschlüsse deuten auf schlechte Kapazitäts- oder Isolationswerte.
Schwarze ASC hatten weiße Beschriftung und teilweise gelbe Netztaster.
Themen: 265
die Kücke / KS Geräte scheinen ja auch alle "Platinen-Bestückung von unten" Bauart zu haben. Und da ist die Temperatur in den mir bekannten Geräten höher als bei anderen Geräten.
In der Tat sind bei der Endstufe keine Unterschiede zu hören, mit neuen Goldcaps gegen die Roten, dennoch der Tausch steht noch aus. Die Endstufe oben auf dem Sideboard kommt noch unten Links ins Fach. Die Vorstufe darf mein 5tes Aktivpärchen antreiben, welches noch auf dem Dachboden auf eine Revision wartet.
Die Endstufe kann mit der Vorstufe durch ein Remotekabel verbunden werden. Mit dem Remotkabel, kann man mittels der Vorstufe die Kanäle 1 und 2 auf der Endstufe ansteuern. Leider kann man den Output 1 und 2 der Vorstufe nicht direkt an und ausschalten, da sie parallel verschaltet sind. Somit kann man zwei Aktivpärchen gleichzeitig betreiben aber leider nicht separat an und ausschalten. Dafür gibt aber schaltbare Steckerschalter
Ich finde bisher die Dynamik der Aktivlautsprecher unschlagbar. Jede Chassis wird von einer separaten Endstufe angetrieben. So lebendig kommt kaum ein Passivlautsprecher rüber. Wie seht ihr das?
Themen: 40
Thanks Received: 305 in 78 posts
Thanks Given: 157
Mhm, die kommen mir irgendwie bekannt vor...
“Music has always been a matter of Energy to me, a question of Fuel. I have always needed Fuel. I am a serious consumer." HST
• hal-9.000
