Bräuchte zu meinem JVC QL-Y 55 F die Maße und das Gewicht für das Zusatzgewicht zu dem S-förmigen Arm.
In der BDA steht´s nicht und im Netz hab ich auch nix gefunden.
Viell. hat jemand den Dreher und kann mir weiterhelfen.
Danke
Grüsse aus München
Bitte um Hilfe für Fräse JVC
Bräuchte zu meinem JVC QL-Y 55 F die Maße und das Gewicht für das Zusatzgewicht zu dem S-förmigen Arm. In der BDA steht´s nicht und im Netz hab ich auch nix gefunden. Viell. hat jemand den Dreher und kann mir weiterhelfen. Danke
Grüsse aus München
03.02.2017, 15:47
wie sieht das Ding denn aus, hast Du mal ein Foto?
Und ich bitte um einen aussagekräftigen Threadtitel. Hätte auch sein können, du steckst kopfüber im Gulli fest - oder so.
03.02.2017, 16:09
(03.02.2017, 15:47)zimbo schrieb: wie sieht das Ding denn aus, hast Du mal ein Foto? von was ? vom Dreher nützt ja nüscht...
Grüsse aus München
03.02.2017, 16:15
die Unterseite des Drehers wäre für die Bestimmung des Zusatzgewichts interessant zu kennen, davon bitte mal ein Foto.....
von dem Gewicht natürlich. Infos wie das Tel aussieht, wie es befestigt wird usw. wären u.U. auch hilfreich. Ich hab hier z.B. son komischen "Ring" liegen, von dem ich nicht weiß zu welchem Dreher der gehört. Gewicht und Durchmesser deuten auf ein Zusatzgewicht hin.......
03.02.2017, 16:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2017, 16:17 von HaiEnd Verweigerer.)
Wenn Millionen von Menschen etwas Dummes sagen, bleibt es dennoch eine Dummheit.
03.02.2017, 16:23
Warum fragst Du nicht den Klaus? jvc_graz
03.02.2017, 16:25
Alles muss man selber machen.
wird also reingeschoben..... miss doch mal den Innendurchmesser des Armstummels, wo es reingehört. Anhand der Zeichnung kann man ja ungefähr abschätzen wie lang der Bereich, der ins Rohr kommt, sein muss. Ebenso könnte man mit dem rausschauenden Rest verfahren......... falls sich niemand findet der über die genauen Maße Auskunft geben kann. Wenn Du das Teil sowieso nachdrehen lassen willst, lässte halt zwei/drei Stück mit Unterschiedlichen Gewichten machen, dann bist Du für alles gewappnet.
03.02.2017, 16:34
Mani,
kannst Du vielleicht auch mal ein Foto von dem hinteren Teil des Arms, bzw. des Gegengewichts machen und den Durchmesser messen. Vielleicht passt ja der Ring, den ich hier habe drauf. Wäre dann zwar nicht original, aber Gewicht ist Gewicht......
so siehts aus,wird in den Hohlraum gesteckt :
Danke Sascha der Durchmesser wäre 9 mm ,Gesamtlänge des Teils schätze ich so um die 3 cm
Grüsse aus München
03.02.2017, 17:15
Brauchst du das Gewicht unbedingt, oder geht es nur um die Vollständigkeit? Man könnte sonst übergangsweise auch einfach etwas Plastilin nehmen.
Plastilin - auch nicht schlecht
nö,sollte schon was vernünftiges sein...der S-Tonarm hat - im Gegensatz zum Geraden - einen Schnell-Anschluss für ´s Headshell-Wechseln... da will ich mal mit diversen Systemen rumexperimentieren. die Form wär ja kein Problem,nur das Gewicht ist irgendwie scheinbar nicht rauszufinden
Grüsse aus München
03.02.2017, 19:22
Ich habe dieses Gewicht und werde Dir die Maße und das Gewicht am WE sagen.
Frank K.
04.02.2017, 13:27
So, hier die Angaben :
- Gesamtgewicht 25,3 g. davon 0,3 g für den Gummiring, der als Befestigung gedacht ist, - Gesamtlänge 33 mm, - davon 11 mm der größere Durchmesser und folglich 22 mm der schmalere Teil, - großer Durchmesser 13 mm, - kleiner Durchmesser 10 mm, - Nut für Gummiring 2 mm breit, 1 mm tief, etwa 4 mm vom großen Durchmesser entfernt. Der Gummiring ist ein einfacher O-Ring. Einen passenden gibt's im Baumarkt. Dieses Gewicht ist für die Tonarme des QL-Y55 und QL-Y66 vorgesehen. Für den QL-A75 und QL-A95 gibt es auch so ein Gewicht, das ist aber kleiner und hat andere Maße. Hoffe geholfen zu haben, Frank K.
5 Mitglieder sagen Danke an Frank K. für diesen Beitrag:
• Tom, blueberryz, Mosbach, winix, Hardcore-Holly
Herzl. Dank Frank
aber bist Du Dir sicher,dass der kleine Durchmesser 10mm ist... ich komme beim Messen am Tonarm hinten auf 9 mm
Grüsse aus München
Ich hab's mit 'ner recht genauen Schiebelehre gemessen. War so 9,5 , etwas größer vielleicht. Mit dem Gummiring sind es etwa knapp 11 mm. Da der ja auch mit reinflutscht können 10 mm eigentlich nicht zuviel sein.
Wenn man das Gewicht z.B. aus Messing drehen und dann verchromen will, kann man ja sicherheitshalber auf 9 mm gehen. Letztendlich ändert das nichts. Gruß, Frank
18.06.2017, 11:39
da Frank sich nicht mehr gemeldet hat.... kann mir nicht irgendjemand so ein Teil basteln ? Gegen Entlohnung natürlich Danke
Grüsse aus München
01.10.2017, 14:54
Hi Mani,
könnte ich nächstes WE machen, wenn´s zeitlich für Dich ok wäre ...mess`bitte nochmal genau den Innendurchmesser,...ob da auch wirklich ein 10mm-Durchmesser Teil `reinpasst,...sonst fertige ich lieber 9,5mm Aussendurchmesser an der 22 mm Seite..., Material Edelstahl oder Messing ?? Alles Weitere auch gerne per PN. Gruß, Joe
11.11.2017, 01:16
Das geht hier doch nicht...
11.11.2017, 12:47
(10.11.2017, 23:03)Mani schrieb: KIDA Ja was KIDA??? So geht das nicht. Erst machst hier so manchen "heiß", dass man ob der tollen Foddos wochenlang am rumzucken ist und dann kommt KIDA. Mein lieber Mani, bevor du KIDA schreibst, wäre es eine außerordentlich nette Geste, stelltest du wenigstens ein paar Foddos der hinteren Ansicht inklusive dem Zusatzgewicht hier ein, um die wartenden und neugierigen Bildchengucker (wie mich) zu beglücken. Für deine Mühen und Verständnis den besten Dank vorab.
11. Gebot: Du sollst mir nicht auf den Sack gehen!
11.11.2017, 16:43
Hat Mani doch gemacht, unter "Geraffel BILDER"... :-) :-) ;-)
Gruss, Joe [/url] #25.702 [url=http://old-fidelity-forum.de/thread-233-post-1020689.html#pid1020689] 04.11.2017, 13:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2017, 13:53 von Mani.) hier das Zusatzgewicht vom JVC S-Tonarm ,gedrechselt von Joe,passt perfekt
11.11.2017, 18:05
Klasse Arbeit
Is halt so, dass ich nicht jeden Fred lese (wegen meinem Herz und so), deswegen mein Wunsch nach Bildern hier
11.11.2017, 19:50
.....Deswegen führte ich hier mal die beiden threads zusammen, ...sozusagen als "Auflösung" des Rätsels..
Gruss, Joe |
Boxen für JVC A-K 22 gesucht | Nawrotek | 20 | 2.942 |
01.05.2023, 15:21 Letzter Beitrag: Nawrotek |
[gelöst] Bitte um Hilfe bei der Suche nach einem Cyrus Verstärker | Andreas1205 | 138 | 27.459 |
10.01.2020, 12:57 Letzter Beitrag: HVfanatic |
Kaufberatung: Aktivboxen bis 500€ Stk - Bitte Hinweise nur für moderne Speaker | space daze | 40 | 11.921 |
28.12.2018, 19:56 Letzter Beitrag: winix |
Bitte um Mithilfe wegen Pilot Lautsprechern Identifizierung | Melmark | 13 | 5.981 |
06.12.2017, 10:07 Letzter Beitrag: Ivo |
Schrauben, Spacer für Headshell/Tonkopf Elac Tak 4 - Tips Erfahrungen, Hilfe benötigt | hal-9.000 | 4 | 3.817 |
24.03.2016, 13:36 Letzter Beitrag: Caspar67 |
Bitte um Kaufempfehlung für Kopfhörer | JoyJoke | 46 | 18.353 |
11.12.2014, 21:27 Letzter Beitrag: monoethylene |
