ASC AS400LV
Moin!
Ich habe Interesse an diesem ASC Verstärker.
aber irgendwie werde ich daraus nicht schlau.
Gemäß BDA speist er nur Lautsprecher von ASC. Die 400L.
Kann das sein ?
Hat jemand das Gerät, und betreibt es mit normalen passiven Lautsprechern ?
Hier noch die BDA
Gibt es Adapter -- Keine Ahnung 5polig auf Drehstrom auf Gardena auf 2 polig  Denker  Sad2
-Aldous Huxley
wenn ich das richtig verstehe ist der Verstärker nur ein Pre mit Ausgang für Aktive LS und diese sind auch noch getrennt.
Das Kabl zum LS ist wohl mehradrig und steuert die Endstufen für HT MT TT seperat an. Einfach so andere Boxen anschliessen ist wohl nicht möglich, dazu müßte man herausfinden welches Kabel im Stecker für HT MT TT ist und dann andere LSP auftrennen. vor jeden TT MT HT eine Endstufe hängen damit das funktioniert.
Am besten wäre wohl die Originalen Aktiven zu finden
  • Frunobulax, Deichvogt
Okay.
Danke Karsten  Drinks
Dann lass ich die Finger davon. Obwohl ich den echt cool finde.
-Aldous Huxley
Die AS 400L ist eine zweiwegebox, die keine Weiche und Endstufe drinn hat, das ist wohl alles in dem Steuergerät untergebracht Pegelsteller sind unten im Bodenblech angebracht.
Man könnte mit dem Steuergerät vielleicht andere HT TT direkt ansteuern aber ob das klingt Denker
http://www.asc6000.de/asc-hifi/as400lv.htm
Die Kühlkörperbestückung hinten sieht zumindestens nach enthaltenen Endstufen aus.
Ich habe mir das verlinkte Prospekt (keine BDA) mal angesehen: Im Gerät sind die Endstufen eingebaut, die Lautsprecher sind passiv. ABER: Es sind getrennte Endstufen für Hoch- und Tieftonbereich mit einer vorgeschalteten Aktivweiche. Zumindest der Bassbereich ist verstärkerseitig frequenzverzerrt (starke Tiefenanhebung unterhalb der für eine gute Impulstreue bewusst hoch gewählten Resonanzfrequenz).
Man könnte á la Bi-Amping passive 2-Wege-Tröten mit totgelegter Frequenzweiche daran betreiben, muss dafür aber sicher einiges an Abstimmungsarbeit auf akustischer und / oder elektronischer Seite auf sich nehmen. Diese Zeit und Muße hätte ich nicht.
Ähnliche Konzepte hat Technics in den 1990er Jahren bei Mini- und Midi-Anlagen verwirklicht - mitunter mit innerhalb ihrer Preisklasse recht anhörbarem Ergebnis.
Dann sind es doch Aktivboxen. Nur liegt hier die gesamte Elektronik in einem Gerät. Das ist ziemlich selten und extravagant. Ein Weiterverkauf ohne Boxen macht so keinen Sinn.
  ASC AS 3000 und 3001 0300_infanterie 32 7.642 15.01.2023, 18:58
Letzter Beitrag: wardenclyffe
  Wert Tonbandgerät ASC AS 6002/38 MetalForLive 27 9.852 26.07.2018, 14:42
Letzter Beitrag: MetalForLive
