Themen: 67
Thanks Received: 22.301 in 4.418 posts
Thanks Given: 19.539
05.02.2017, 11:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2017, 12:09 von HifiChiller.)
Hallo erstmal und einen schönen Sonntag
Ich habe da eine Bastelei vor, bei der ich Eure Unterstützung benötige.
Ich möchte ein Dual 1235 Einbaulaufwerk als Stand Alone Gerät in eine DIY Zarge einpflanzen.
Warum der 1235 ?
Ich finder die Kombination aus Reibraddreher und dem hübschen S Tonarm ansprechend.
Da diese Platine ja in einer Kompaktanlage verbaut war, hat sie kein eigenes Netzteil.
Jetzt habe ich zwei Optionen :
1 Das Netzteil aus einem 1214 ausbauen (wäre das kompatibel?)
2 Jemand sendet mir ein passendes Netzteil zu und bekommt dafür das komplette 1214 Chassis
Das scheint nämlich noch in einem sehr guten Zustand zu sein und wäre eigentlich zu schade zum ausschlachten.
Aus diesen beiden 1235 Chassis möchte ich eines machen :
Beim linken fehlt der start/stop Hebel, das Reibrad hat Grünspan und die Mechanik ist verharzt...
Beim rechten ist der Tonarm abgebrochen aber die Mechanik macht hier einen viel besseren Eindruck.
Das Laufwerk soll dann in eine selbst gebaute, mit Leder bezogene Zarge eingesetzt werden !
Hier also nochmal meine ersten Fragen :
1) Hat jemand ein Netzteil für mich ? (und bekommt dafür den 1214)
2) würde das Netzteil des 1214 zum 1235 kompatibel sein, falls sich zu 1) keiner meldet ?
• Amplifier, linuxschmied
Themen: 67
05.02.2017, 12:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2017, 12:23 von HifiChiller.)
Achso....
Eine wichtige Info hätte noch :
Ich bin leider elektrischer Analphabet und würde mich über Tipps freuen, die nichtzu sehr im fachchinesisch geschrieben sind
- sonst ich nix verstehe
• Amplifier
Themen: 33
Thanks Received: 2.202 in 566 posts
Thanks Given: 1.272
Was denn für ein Netzteil?
Dreh die Biester aufen Buckel und was siehst du? Kein Netzteil.
Das einzige was du finden wirst, ist der Hauptschalter (KS4).
11. Gebot: Du sollst mir nicht auf den Sack gehen!
2 Mitglieder sagen Danke an Hardcore-Holly für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Hardcore-Holly für diesen Beitrag
• Amplifier, HifiChiller
Themen: 67
06.02.2017, 13:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2017, 13:08 von HifiChiller.)
Tja Jo,
das weiß ich auch nicht so recht...
Irgendwie muss doch der Netzstrom auf den Betriebsstrom des Drehers reguliert werden.
Bzw. an der Einbauplatine befindet sich ja kein Netzstecker und kein Phonokabel mit Din Stecker somdern einem Flachstecker.
Wie muss man das jetzt anschließen, um es als Stand - Alone Gerät zu betreiben ?
Der 1235 schaut so von hinten aus :
Themen: 184
Thanks Received: 4.165 in 1.109 posts
Thanks Given: 1.020
Moin Olaf,
es gibt Dual-Plattenspieler aus Kompaktanlagen (welche, weiß ich nicht genau), die mit 110 Volt laufen. Diese Spannung wurde von einer Anzapfung der Primärwicklung des Trafos der Anlage gewonnen. Einen solchen 110 Volt-Motor mit 230 Volt zu betreiben ist nicht anzuraten.
Und wie Jo schon schrieb: Trafos gibt's in den Duals nicht!
Gruß Roland
Themen: 33
Thanks Given: 1.272
Aha, heißt also erst einmal sicherstellen, dass die Kisten beide 230V Modelle sind. Ist das getan und handelt es sich um 230V Kisten:
Werfe dein geübtes Auge auf den kleinen schwatten viereckigen Kasten, wo KS4 draufsteht. Siehsse da die oben die beiden Öffnugnen? Da gehen die Steckers der Netzstrippe drauf.
KS4 ist der Hauptschalter, Arm Richtung Platte = an, Arm auf Stütze = aus.
Jetzt hast natürlich keine Steckersse für KS4. Macht nix. Du kannst auch das schwatte Deckelchen abschrauben, dann siehst du die beiden Pinne für die Steckers. Nimmst kleine Kabelschuhe, bohrst nen Löchlein rein und dann passt das auf die Pinne. An den Schuhen krimpst ne Netzleitung und gut ist. Das Kabel kannst, wenn der schwatte Deckel drauf ist, unten rausführen, der Deckel hat hinten wohl Öffnungen für Kabels.
Krisse dat hin?
Normalerweise gebe ich keine Ratschläge, wenn Hochspannung gegeben ist und es an Fachkompetenz mangelt, weil wenn du aufem Buckel liegst und nicht mehr zuckst, bin ich Schuld.
Deswegen mein dringender Rat: Ohne offiziellen Befähigungsnachweis rate ich dir dringend davon ab, an elektrischen Anlagen zu arbeiten.
Im Niederspannungsbereich kannst/darfst du das, aber 230V sind keine Niederspannung.
• HifiChiller, Amplifier
Themen: 67
06.02.2017, 13:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2017, 15:43 von HifiChiller.)
Hallo Roland,
220 V scheint der 1235 zu haben, wie auf dem Etikett zu lesen zu lesen ist
Das mit dem Trafo hab dann auch gesehen, nachdem ich mal das Kästchen bei dem 1214 geöffnet habe
edit : Bild gelöscht
Themen: 184
Thanks Given: 1.020
da fehlt Dir so ein weißer Stecker, der auf die Kontakte in dem Kästchen gesteckt wird:
Wenn Du den hast, dann kannst Du Dir aus Buchsen aus dem PC-Zubehör und einem Kabel was basteln: http://classicturntables.blogspot.de/201...-dual.html.
Gruß Roland
• Amplifier
Themen: 67
06.02.2017, 15:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2017, 15:44 von HifiChiller.)
Ich glaube, ich bringe hier grad alles etwas durcheinander, weil ich Bilder von den verschiedenen Platinen poste.
Da ja nun geklärt ist, das es kein Netzteil gibt, sondern nur die Anschlüsse für den Netzstecker benötigt werden, also bitte das Bild vom 1214 vergessen. Ich lösch das mal, damit man nicht durcheinander kommt.
Auch bei dem 1235 gibt es Steckanschlüsse, aber es sind einzelne Stecker und nicht so ein 4 Stecker, wie ihn der Roland gezeigt hat. Den gibt es am 1214 wo er auch vorhanden ist. Er war auf dem Bild nur abgezogen.
Themen: 67
Bei dem einen Chassis (welches ich verwenden möchte, weil dort der Tonarm intakt ist, hat schon jemand gebastelt :
Der pin wurde abgebrochen und das rote Kabel angelötet. Das zweite Kabel wurde oben am Motorgehäuse angelötet.
Ich werde versuchen mir zwei solche Einzelstecker im Rec - Zentrum zu besorgen.
Man sieht die Form der Stecker im KS Gehäuse links unter dem Motor.
• Hardcore-Holly, Amplifier
Themen: 226
Thanks Received: 7.073 in 1.406 posts
Thanks Given: 11.907
07.02.2017, 11:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2017, 11:41 von franky64.)
Moin
Die Pin brechen mal gerne ab aber die hätte der Vorgänger wieder anlöten können , falls Ersatz brauchst habe hier noch eines liegen.Notfalls ein Netzkabel mit den originalen Stecker für die Pin einschiebung.
Gruß Frank
2 Mitglieder sagen Danke an franky64 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an franky64 für diesen Beitrag
Themen: 67
07.02.2017, 15:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2017, 15:37 von HifiChiller.)
Hey Frank,
das schaut doch mal sehr gut aus !
Ich werde mal sehen, ob es eine Lösung vor Ort geben wird und im Rec Hof nachsehen.
Sollte ich nicht fündig werden, melde ich mich bei dir.
Aber wenn die Netzkabelanschlüsse von der Seite kommen, warum hat die Kunststoffabdeckung dann von oben diese Öffnungen ?
Hätte gedacht, das die von oben aufgesteckt werden.
Themen: 226
08.02.2017, 08:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2017, 08:14 von franky64.)
Moin
Mein Deckel sieht so aus
Vielleicht in einer Kombianlage eingebaut gewesen .
Wenn Du schon auf dem Bauhof bist finde mal ein paar schwarze Netzkabel ,kann man nicht genug davon besitzen .
Falls auch noch Sinterlageröl brauchst bei mir stehen 3 Liter im Schrank
Gruß Frank
1 Mitglied sagt Danke an franky64 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an franky64 für diesen Beitrag
• HifiChiller
Themen: 119
Thanks Received: 342 in 146 posts
Thanks Given: 749
Hallo Olaf
Ich habe hier einige KS 4 Schalter. Da kannst Du gerne einen gegen Porto haben. Die Steckkabel sind aber nur ca. 10-20 cm lang, da abgezwickt.
Falls Du sonst noch ein Kleinteil für Deinen 1235 brauchst schicke mir eine PN.
Die Wahrscheinlichkeit, dass das gesuchte Teil hier rumliegt ist hoch... :-)
Nigel
2 Mitglieder sagen Danke an DD 313 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an DD 313 für diesen Beitrag
• HifiChiller, DUALIS
Themen: 60
Thanks Received: 2.292 in 405 posts
Thanks Given: 3.528
Moien,
und was du auf jeden Fall beschaffen sollst sind Knallfrösche-Ersatz. Das sind Ersatzteile für die gelblichen Dinger wo RIFA draufsteht, und die in deinen Bildern schon Längsrisse zeigen... Die gehen gerne mit Rauch gen Himmel. Ist MEIST nicht schlimm, riecht aber eher unentspannt... Mal abgesehen davon, dass das Gerät danach nicht läuft.
lG,
Tom.
1 Mitglied sagt Danke an LastV8 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an LastV8 für diesen Beitrag
• HifiChiller
Themen: 67
Danke für den Hinweis !
Was nimmt man denn als Ersatz ? Ist hier an anderer Stelle bestimmt schon nachzulesen aber vielleicht mag es jemand hier noch mal beantworten.
Ein bißchen was hat sich hier übrigens getan. Mit Geraffelbrother Amplifer's Hilfe ist der Stromanschluss bereits erledigt und auch die Laufwerksfunktionen wurden nach Einsetzen eines neuen Steuerpimpels gebrüft und für gut befunden !
Jetzt brauch och noch ein Chinch - Kabel zum anlöten und dann kann's mit der Zarge losgehen.
Ich jatte mir schon Zuschnitte dafür besorgt aber das Maß nun doch nochmal geändert, weil ich im Web eine Haune gefunden habe, die ich montieren möchte. Umd dafür wäre das Aussenmaß geringfügig zu klein gewesen.
Also nochmal zum Baumarkt, zum Glück ist MDF ja nicht so teuer....
• Frunobulax
Themen: 34
Thanks Received: 11.594 in 4.795 posts
Thanks Given: 19.218
23.02.2017, 22:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2017, 23:05 von HaiEnd Verweigerer.)
3 Mitglieder sagen Danke an HaiEnd Verweigerer für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an HaiEnd Verweigerer für diesen Beitrag
• HifiChiller, Frunobulax, LastV8
Themen: 67
20.06.2017, 14:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2017, 14:03 von HifiChiller.)
Sooo Kollechen...
....kaum 4 Monate später gibt's hier auch schon wieder Neuigkeiten
Dafür geht es jetzt aber Knall auf Fall, den mein Bastelprojekt ist zu 97 % beendet.
Zuvor möchte ich noch darauf hinweisen, das hier mit einfachen Werkzeugen (Tischkreissäge und Stichsäge) aus dem Baumarkt gearbeitet wurde.
Als erstes steht bei Dual - Basteleien ja die Thematik der gefederten Aufhängung im Raum.
Also habe ich einen MDF Zuschnitt genommen, die Kulisse der Aufhängung aus einer original Zarge übertragen und das ganze mit der Stichsäge ausgesägt. Zum Schluß habe ich die Aufhängung schwarz lackiert :
Die Bohrungen, in denen später dann die drei Federtöpfchen des Chassis sitzen, habe ich mit einem 20 mm Flachfräsbohrer gemacht und dann mit der Rundfeile noch etwas vergrößert, weil die Töpfchen 22 mm Durchmesser haben und leicht konisch sind.
Dann habe ich von unten Multiplexleisten an den Kulissenrahmen geschraubt.
Oben wurden 10 mm dicke Buchenleisten aufgeschraubt.
Ein Profiwerkzeug habe ich mit dann doch noch ausgeliehen und mit der Oberfräse enen schönen Radius an die Kante gefräst.
Dann habe ich Filz auf die Zarge geklebt, um der Sache einen "Polstercharakter" zu geben.
An den Ecken habe ich das Filz weggelassen, damit sich die umgeschlagenen Nahtfahnen des Ledersbezuges dort hineinfügen können.
Als nächstes ging es an den Zuschnitt des Leders :
Das Leder wurde dann mit meiner guten alten Pfaff zusammengenäht, die definitiv auch Vintage ist !
Die Zarge wurde nun mit dem genähten Lederbezug bespannt.
Oben habe ich das Leder angeklebt und an der Unterseite mit dem Tacker angeschossen.
Nun wurde noch eine Bodenplatte aus beschichteter Hartfaser zugeschnitten und aufgeschraubt.
Die Zugentlastung der Kabel habe ich aus der alten Zarge gemopst und integriert
Dann wurde das Chassis eingesetztund als (vor)letzter Styling - Act vorne eine Alu Blende montiert, in die ich das Dual -Logo integriert habe :
Und so steht er nun da der Leder - Fetisch - Dreher :
Als besonderes Schmankerl freue ich mich über den tollen Grundig Teller, den ich im Second - Hand aus der hintersten Kiste gezogen habe. Mit seiner Metall - Teller - Auflage finde ich den wirklich sehr schön.
Hier mal im Gesamtbild
Der Leder - Dreher korrespondiert nun farblich gut mit den beiden Ledersofas und ich erhoffe mir dadurch einen erhöhten WAF !
Das erfahre ich aber erst, wenn meine Mitbewohnerin heute Abend vom Urlaub zurückkehrt.
Zum Schluss möchte ich mich noch beim Gunter / Amplifier bedanken, der mir mal wieder bei den Elektro - Problemen geholfen hat und mir die schöne Alublende besorgt hat
Vielen Dank, Gunter !
Und nun ?
Offen gestanden weiß ich das auch noch nicht. Eigentlich war ich nach Fertigstellung dieser Bastelei zunächst unzufrieden mit dem Ergebnis.
Ist die Zarge nicht doch zu wuchtig ? Hätte ich mal besser schwarzes Leder genommen
In meinem Hifi - Zimmer gefiel er mir gar nicht (da sollte er eigentlich aufgestellt werden) er wirkte da aber wie ein Fremdkörper.
An seinem jetztigen Platz im Wohnzimmer gefällt er mir aber nun doch eigentlich ganz gut.
Was meint ihr ?
Ist das Kunst oder kann das weg ?
27 Mitglieder sagen Danke an HifiChiller für diesen Beitrag:27 Mitglieder sagen Danke an HifiChiller für diesen Beitrag
• Caspar67, winix, applecitronaut, space daze, leolo, bathtub4ever, franky64, xs500, hal-9.000, onkyo, d_e_n_n_i_s, hifiES, Rainer F, Campa, Helmi, , Pionier, Tarl, Quiekser, bikehomero, LastV8, Svennibenni, AnalogJörg, DUALIS, valespa46, SiggiK, ge666
Themen: 53
Thanks Received: 1.786 in 501 posts
Thanks Given: 2.177
Na jedenfalls war es eine außergewöhnliche Idee und viel Arbeit. Aber wenn ich ehrlich sein soll....
Am jetzigen Standort macht er sich aber doch recht gut. Haste Dir ein Design- Unikat geschaffen.
Säggsisch is säggsi
Grüße aus dem Muldental
Olaf
Hier werden anständige Menschen absichtlich verdorben!!
1 Mitglied sagt Danke an Quiekser für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Quiekser für diesen Beitrag
• HifiChiller
Themen: 447
Thanks Received: 12.994 in 4.306 posts
Thanks Given: 13.626
20.06.2017, 15:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2017, 16:23 von space daze.)
Also, gewagt ist das schon... Wobei ich sagen muss, dass Teil in dunkelgrünem Leder... oder eben Ziegelrot.... mit Chesterfield Steppung... Das wäre echt der Hammer!
Ansonsten gilt der Vorredner: Passt gut am Standort!
1 Mitglied sagt Danke an space daze für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an space daze für diesen Beitrag
• HifiChiller
Themen: 67
20.06.2017, 15:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2017, 20:57 von HifiChiller.)
Du darfst ruhig ehrlich sein.
Bin ja selbst noch ambivalent was ich davon halten soll
Will aber jetzt auch nicht sagen, das es mir gar nicht gefällt.
Ich freunde mich so langsam damit an...kann aber auch passieren das mein Werk nach ein paar Tagen visueller Interaktion in der "Ausschuss - Ecke" im Keller verschwindet.
Themen: 53
Thanks Received: 15.411 in 2.748 posts
Thanks Given: 18.916
Sehr schön geworden Olaf. Die Dual Dreher wirken oft so kantig und hakelig, durch das Leder mit den sehr dekorativen Nähten an den Ecken enteht ein ganz anderer Gesamteindruck. Sieht edel und geschmeidig aus, richtig toll geworden.
Also definitiv Kunst
1 Mitglied sagt Danke an leolo für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an leolo für diesen Beitrag
• HifiChiller
Hi Olaf,
die Zarge find ich auch super, aber mMn stimmen weder die Proportionen noch die Farbkombination mit dem schwarzen Dualbomberchen.......
wäre der in der Lederfarbe sähe es sicher besser aus.
Ergänzung: Hut ab vor der handwerklichen Leistung - gelerntistgelernt!
• HifiChiller
Themen: 67
Danke für die konstruktive Kritik
Das mit dem grünen Leder mit Chesterfield Rautenheftung wäre natürlich auch mal schnieke
Eine gute Idee, Peter !
Was meintest du bzgl. der Farbe, Sascha ? Schwarzes Leder ?
schwarzes Leder wäre natürlich der einfacherererreerree Weg
extravagant - und passend zu dem Projekt - wäre aber, das Chassis in dem Farbton des Leders zu lackieren.
• winix, HifiChiller
