Sony System Control MDS-EX77
Moin, Moin,
Habe gerade für kleines Geld einen MiniDisk-Recorder ersteigert.
Auf der Rückseite befindet sich kein Netzanschluß für Kaltgerätestecker. Das ist eine Komponente aus einer Hifianlage von Sony die über "Spezialkabel" mit den anderen Komponenten verbunden / gesteuert wird. siehe hier:
[Bild: enk3fXXh.jpg]
Kennt sich jemand damit aus, damit ich das Teil mit Strom versorgen kann? Bedienungsanleitungen habe ich gefunden, die helfen aber nicht wirklich weiter.
Gruß aus Hamburg
den kannste nicht einfach irgendwie anschliessen, der bekommt über das Systemkabel nicht nur die Betriebsspannung.
Testen solltest Du den nur mit dem Kabel an einem EX77 Amp
Wenn Du den als defekt gekauft hast wird auch das Display nicht mehr gehen das ist bei 99% aller Geräte dieser Baureihe so.
  • Lendo
(09.02.2017, 12:52)Der Karsten schrieb: den kannste nicht einfach irgendwie anschliessen, der bekommt über das Systemkabel nicht nur die Betriebsspannung.
OK, das war dann wohl ein Fehler wie ich auch woanders lesen muß. Danke Dir. Thumbsup
was wolltest Du mit dem Teil machen, hattest Du vorher nicht Infos dazu eingeholt?
so sieht das funktionstüchtig aus
[Bild: TEy3wh5h.jpg]
  • winix, nice2hear
AtDer Karsten
ganz ehrlich, da bin ich wohl zu naiv rangegangen. Dachte mir das mit der Stromversorgung bekomme ich hin. Ich meinte hier muß nur das Board Strom bekommen, Ausgänge sind reichlich vorhanden und die Bedienbarkeit ist am Gerät selbst gegeben. Display-Problem sei erstmal dahin gestellt.
Schade drum, zum Glück nur 20€ bezahlt.
Nachtrag: habe das Systemkabel gefunden und auch dessen Funktionen/Aufbau. Das sind 4 Pole, 2 davon Stromversorgung und die anderen beiden sorgen fürs management mit Verstärker, Tuner usw. Ich werde das trotzdem mal probieren.
was Du da gefunden hast kann nicht stimmen, das Systemkabel hat 7 Pins die auch alle belegt sind, ich meine mal gemessen zu haben das dort +-18V und Gnd für die Stromversorgung drüber laufen.
Worin besteht der Unterschied zwischen EX 77 und EX 66? Würde das Systemkabel der 66 auch passen?
Gesendet von meinem Nexus 6 mit Tapatalk
(09.02.2017, 15:58)Der Karsten schrieb: was Du da gefunden hast kann nicht stimmen, das Systemkabel hat 7 Pins die auch alle belegt sind, ich meine mal gemessen zu haben das dort +-18V und Gnd für die Stromversorgung drüber laufen.
... guter Hinweis, ich sehe mir das mal an. Wenn Ihr jemanden kennt der das Teil gebrauchen kann, gern melden  Pleasantry
wenns so aussieht passt es
[Bild: oJjSdAuh.jpg]
[Bild: 2vxYrEOh.jpg]
Unterschied ist wohl nur der Amp
  • wortgefecht, Lendo
Ja, ist dasselbe Kabel. Danke.
Danke, das hilft mir weiter...
  Volume Control Spotify Frage? Siamac 6 1.510 18.02.2022, 20:17
Letzter Beitrag: Siamac
  Gesucht: Tonarm für Technics SL110 (+System) Tomcat_One 27 5.272 04.01.2022, 13:20
  Welches System für Thorens TD 166 Spezial mit TP 11 Mk III duffbierhomer 5 2.187 04.04.2021, 14:36
Letzter Beitrag: hpkreipe
  Suche Beschreibung Tascam 112B Remote Control Long Ranger 3 1.576 11.04.2020, 07:52
  Wer kennt das größte Band-Kassetten-System ever? zonebattler 7 3.918 19.02.2020, 18:03
Letzter Beitrag: RealHendrik
  Thorens TD 145 MK II System FRAGE p.seller 17 6.594 17.12.2019, 23:04
Letzter Beitrag: p.seller
