Themen: 5
Thanks Received: 2 in 5 posts
Thanks Given: 2
04.05.2017, 07:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2017, 08:50 von Seppulon.)
Liebe Old Fidelitys,
hier zeige ich einige Frequenzweichen die ich bearbeitet habe.
Ganz besonders gut ist mir die 105.1 gelungen.
Dabei habe ich auf der Tieftonerplatine den MPK von Wima noch mit einem Styro 1% 100P 630 V gebrueckt.
Der Wiederstand von 33 Ohm wurde in Reihe mit einem Ohminte Mox 10 Ohm 5 W geschaltet.
Der Parallle 80 uf hat noch eine 0.1 russischen PET bekommen.
Mit der Hoch und Mitten Platine die mit neuen Elkos und diversen Werten Q4 bestueckt und gebrueckt sind und Obbligato fuer die Mitten, ist der Sound wirklich unwiederstehlich rund und dynamisch.
Wirklich klasse.
Die anderen Weichen besinders die 103.2 ist auch sehr gut geworden.
Die Schutzschaltung hat neiue Elkos , Pannasonic FC und Jammicon Low ESR.
Die 104.2 ist bis auf Erneuerungen im Hoch und Mittelbereich gleich geblieben.
Einige Bruecken mit Mica und MKP sind zur Signalverbesserung als Bypass gebrueckt.
Die LOW 105.1 Platine Zeigt noch den Wima ohne Styro. Der glatte gruene Elko ist nicht mehr da.
Dadurch wurde der Tiefenbass zu sehr betont.
Themen: 5
Thanks Given: 2
Von oben nach unten
104.2
103.2
105.1 MID HIGH
105.1 LOW
Themen: 5
Thanks Given: 2
Die 105.1 HIgh Mid ist statt Keramic mit einem Ohmite Wirewound Supreme ausgestattet.
Der Mittenbereich ich wirklich sonorisch..................
Was genau soll denn ein Mica parallel zu einem ordinären Elko bewirken,
den Tiefton mit silbrigem Schimmer überziehen?
Themen: 274
Thanks Received: 5.733 in 1.846 posts
Thanks Given: 200
Nein, das macht einen schnellen Bass. Ist normalerweise bei 250km/h abgeregelt.....
2 Mitglieder sagen Danke an tiarez für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an tiarez für diesen Beitrag
• winix, Frunobulax
Witz komm raus, Du bist umzingelt...
Themen: 137
Thanks Received: 864 in 181 posts
Thanks Given: 217
04.05.2017, 10:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2017, 10:33 von awr13.
Bearbeitungsgrund: Tippfehler
Wenn die Leiterplatte liegend montiert wird, wird der Ton etwas angehoben ( Schliesslich sitzt der C höher)
"Nur Reisen ist Leben, wie umgekehrt das Leben Reisen ist" (Jean Paul 1763- 1825).
Themen: 274
Thanks Given: 200
Da kannst Du aber auch gleich morgens hohes C trinken.
Themen: 274
Thanks Given: 200
Aber mal im Ernst: Das Brücken von Parallelkondensatoren im Tieftonzweig ist technisch nicht begründbar.
Themen: 76
Thanks Received: 784 in 337 posts
Thanks Given: 356
Sieht aber gut (...) aus und ist einfach etwas "mehr" und klingt deswegen auch nach "mehr".
Wenn es da Gleichspannung zu filtern gäbe - ok, wenn da aber Gleichspannung ankäme... dann ist der Amp kaputt.
Ich würde die Spulen noch mit 2mm Kupferlackdraht brücken, dann braucht sich die Mucke nicht mehr, wie auf der Achterbahn, im Schleudergang zu quälen.
Themen: 32
Thanks Received: 663 in 154 posts
Thanks Given: 293
...ist doch halber Kram so, wenn schon denn schon:
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Alles sehr, sehr traurig.
• Kimi, Frunobulax, Jan_K
Themen: 262
Thanks Received: 22.957 in 6.208 posts
Thanks Given: 17.512
Ich hatte hier von Dir irgendwie eine andere Antwort erwartet / erhofft...
Themen: 32
Thanks Given: 293
Es ist doch klar wozu dieses Thema gestartet wurde...
1 Mitglied sagt Danke an Toddi77 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Toddi77 für diesen Beitrag
• scope
Wie wäre es mit einer Bauanleitung für eine Bartwickelmaschine?
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
04.05.2017, 13:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2017, 13:34 von scope.)
Zitat:Ich hatte hier von Dir irgendwie eine andere Antwort erwartet / erhofft...
Es gibt nur drei Möglichkeiten:
1. Zurückhaltung üben und überhaupt nicht reagieren. Das ist m.E. nicht im Sinne des TE, aber ohne wenn und aber die sinnvollste Reaktion. Dieser Variante fehlt aber der für Foren wichtige Unterhaltungswert.
2. Kurze Reaktion in Form von : " " . Wie man bereits lesen kann, gibt es da einige Variationsmöglichkeiten.
3. Das Absondern trostspendender (ggf. protestierender) Worte, nachdem Variante #2 mehrfach verwendet wurde. Z.B. : "Jedem das Seine" oder auch "vielleicht klingt es in seinen Ohren ja wirklich besser" oder "warum wird hier eigentlich immer alles schlechtgeredet?" ...etc...etc... (Auch im Fall #3 gibt es viele Variationen)
Was in solchen Fällen hingegen nicht möglich ist, bzw. schon im Vorfeld keinen Sinn macht: Sachliche Diskussion auf technischer Ebene. Das ist ohnehin weitgehend unerwünscht und es scheitert in der Regel an fehlendem Interesse, fehlenden Mitteln und fehlendem Verständnis.
Ich habe mich für "#2" entschieden. Wie alle anderen übrigens auch.
Ein paar "dreier" fehlen noch.
• charlymu, Cpt. Mac, Frunobulax
Themen: 34
Thanks Received: 11.594 in 4.795 posts
Thanks Given: 19.218
(04.05.2017, 08:45)Seppulon schrieb: Die 105.1 HIgh Mid ist statt Keramic mit einem Ohmite Wirewound Supreme ausgestattet.
Ohne dabei allzu elastisch zu klingen?
Themen: 274
Thanks Given: 200
(04.05.2017, 13:35)HaiEnd Verweigerer schrieb: Ohne dabei allzu elastisch zu klingen?
Also wirklich - wir machen hier harmlos-motivierende Späße, aber DU musst es mal wieder auf die Spitze treiben!!!
Themen: 20
Thanks Given: 334
Wenn man vor ein paar Jahren Aktionen gestartet hat, die offentsichtlich zu keinem Ziel führen oder bewiesenerweise sinnlos sind, dann wurde man zu "Wetten, daß?" eingelladen.
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Themen: 5
Thanks Given: 2
04.05.2017, 13:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2017, 13:43 von Seppulon.)
Ihr seit ja alle sooo suess....
Die klingen so einfach gut.
Cearety Caps sind natuerlich super. Doch die Kef sind auf Elkos ausgelegt. Die Chassis sind so gemacht das die den Sound noch etwas glaetten.
Und ein bissl sollte auch drin bleiben.
Die Micas sind bei den in die Jahre gekommenen Elkos sozusagen eine auffrischung weiil ich die Werte so nicht bekommen habe.
Schadet aber nichts.
Themen: 274
Thanks Given: 200
Nein, schadet nichts. Außer dem Geldbeutel, aber das darf jeder für sich entscheiden.
Und mit den Chassis gebe ich Dir Recht: Bei den alten Kefs sind recht "gutmütige" Membranen verbaut worden.
Themen: 91
Thanks Given: 55.714
04.05.2017, 13:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2017, 13:50 von winix.)
(04.05.2017, 13:39)Ironside schrieb: Wenn man vor ein paar Jahren Aktionen gestartet hat, die offentsichtlich zu keinem Ziel führen oder bewiesenerweise sinnlos sind, dann wurde man zu "Wetten, daß?" eingelladen.
sach bloss, Du kannst Kondensatoren am Geschmack erkennen?
Themen: 20
Thanks Given: 334
04.05.2017, 13:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2017, 13:53 von Ironside.)
Wenn durch die Modifikation der Weichen auch schlechte Musik automatisch besser wird, könnte ich mich damit durchaus anfreunden. Nur fehlt mir alleine der Glaube daran. Aber was solls, jeder Mensch hat so seine eigene Methode, seine Zeit zu vergeuden. Oder Meine......
(04.05.2017, 13:50)winix schrieb: (04.05.2017, 13:39)Ironside schrieb: Wenn man vor ein paar Jahren Aktionen gestartet hat, die offentsichtlich zu keinem Ziel führen oder bewiesenerweise sinnlos sind, dann wurde man zu "Wetten, daß?" eingelladen.
Am Geschmack nicht. Aber wenn sie geladen sind, kann ich dir durch anlecken die Voltzahl auf 3 Stellen hinter dem Komma sagen.
2 Mitglieder sagen Danke an Ironside für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Ironside für diesen Beitrag
• winix, Frunobulax
Themen: 80
Thanks Received: 10.728 in 4.300 posts
Thanks Given: 5.775
