Themen: 382
7.330 in 3.228 posts
Thanks Given: 3.353
Wenn ich eine Bandmaschine und eine baugleiche in Teilen hätte, kann ich dann irgendwie feststellen, welche Köpfe, Motoren oder sonstwelche "heiklen" Teile die Besten sind ? (um daraus dann eine sehr gute, eine weniger gute zu machen ? Natürlich ohne die Sachen erst einzubauen und zu testen...)
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
Köpfe kann man wohl durchmessen .. nur Widerstand oder sonst noch was ?
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
man kann ja sicher Köpfe nicht nur optisch sondern auch elektrisch prüfen und beurteilen (denke ich)
genauso Motoren und und und (oder?)
Elektrisch ist an Köpfen nur eins zu prüfen: Durchgang (in Ordnung) oder Unterbrechung (kaputt). Über den Zustand entscheidet, wie weit und wie gleichmäßig sie abgeschliffen sind. Das lässt sich optisch problemlos beurteilen. Der Kopf mit weniger Abrieb ist der bessere. Es hat bei frühen Ferritköpfen in seltenen Fällen Ausbrüche im Spaltbereich gegeben. Wenn die da sind, sieht man sie.
Auch Motoren haben Durchgang in den einzelnen Wicklungen oder auch nicht. Zwischen den verschiedenen Wicklungen darf es keine Kurz- oder Feinschlüsse geben. Bei Kollektormotoren ist der Zustand der Bürsten (Kohlen) ein Kriterium. Der Rest (leichter Lauf, wenig Spiel) lässt sich mit den Fingerspitzen prüfen.
• Svennibenni
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
DIE Antwort suchte ich, merci
muss der Kopf dafür jeweils ausgelötet werden ?
Auch beim Motor ? und welche Kontakte muss ich zusammen messen ? Beim Kopf L gegen Lgnd vice versa oder wie
und beim Motor ? weiß nicht wieviele Kabel da dran hängen.. Tandberg TD20A
Bei den meisten Maschinen kann man die Köpfe ohne Ausbau auf Abnutzung bzw. Einschliff untersuchen. Notfalls hilft ein Zahnarztspiegel.
Köpfe mit Unterbrechungen habe ich in über 40 Jahren nur einen erlebt, und das war noch nicht mal bei mir. Darum würde ich mir... naja... keinen Kopf machen.
Was das für Motoren sind und wie die beschaltet sind, kann ich von hier aus nicht sehen. Das steht im Servicehandbuch. Aber auch da würde ich eher auf mechanische Probleme (Spiel, Schwergängigkeit) achten. Nach all den Jahren dürften sich die Lager über etwas neues Fett oder Öl freuen. Aber Vorsicht: da kann man viel falsch oder sogar kaputt machen. Wenn dazu nichts im Handbuch steht, sollte vielleicht einer der hiesigen Senkelfreaks helfen können.
Dazu kommt allerdings noch einiges mehr, denn so eine Bandmaschine enthält eine Menge teils recht filigraner Mechanik: Bremsen, Bandzugregelung, Bandführung usw.
Alles in allem nicht wirklich ein Anfängerprojekt.
Ralf
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
Nein ist es nicht. Ich habe zwei der Tandbergs und die mit den besseren Teilen dann zum Tandberg Service in Remscheid geben, davor jedoch in diese Maschine vorher die besseren Teile transplantieren
Themen: 274
5.734 in 1.846 posts
Thanks Given: 200
Genau, warum 450 Euro für eine gute Maschine ausgeben, wenn man für einen Tausender jede Menge Arbeit, Ärger und vertane Zeit bekommen kann ....
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
hab ich mir danach auch gedacht...
später ist man immer schlauer
