Themen: 329
Thanks Received: 15.714 in 2.418 posts
Thanks Given: 7.913
Habe heute paar edle, sehr alte Pioneer CS-10 erworben.
Leider hat ein Mitteltöner ein Wackelkontakt. Ich schätze die Kabel zur Spule sind porös oder lose.
Die Boxen waren die Vorgänger der CS-3000 und haben auch ein Rosenholz Gehäuse.
Die Weiche ist riesig und sitzt auf der Rückwand.
Diese geschlossene Boxen sind wie Panzer gebaut. Ich habe jetzt ca. 40 Schrauben entfernt, bekomme aber weder die Rückwand ab, noch den Mitteltöner.
Alle Komponenten sind zusätzlich zu der übertriebenen Verschraubung noch zusätzlich "geknetet" oder "geklebt" ???
Wie könnte ich den Mitteltöner raus bekommen?
Alle Schrauben vom Mitteltöner und Rückwand sind gelöst. Hatte versucht mit einem Gummihammer die Rückwand zu lösen. Keine Reaktion.
1 Mitglied sagt Danke an Siamac für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Siamac für diesen Beitrag
• xs500
Themen: 329
Thanks Given: 7.913
Ein Bild aus dem Netz:
Hier hat es wohl jemand geschafft den Mitteltöner auszubauen.
Wenn ich es genau anschaue, sehe ich, daß sogar Teile des Holzes mit abgegangen sind.
• xs500
Themen: 34
Thanks Received: 11.594 in 4.795 posts
Thanks Given: 19.218
Mit einem dünnen, scharfen Messer, unten am Holz den schwarzen Babbel, ringsum vorsichtig durchtrennen.
Dann mit leichten Drehbewegung, mal nach, links, mal nach rechts ... bis Du merkst, dass er sich gelockert hat und Du ihn raus heben kannst.
Themen: 329
Thanks Given: 7.913
Tja, man könnte ja einiges versuchen, wenn man den Mitteltöner zu Gesicht kommen würde.
Ich wüsste aber nicht, wie ich da dran kommen könnte?
Die Box ist wie ein geschlossener Safe.
Das Einzige was ich machen konnte, war den Tieftöner auszubauen, Unmengen an Dämmwolle rauszuholen und das Handy fürs Foto reinzuhalten.
Themen: 53
Thanks Received: 12.643 in 4.431 posts
Thanks Given: 20.770
Schöne solide Lautsprecher! Wenn du dich nicht traust den MT einfach nach innen rauszuhebeln, weil das Holz dabei kaputtgehen könnte, wäre es vielleicht möglich die dauerplastische Dichtmasse mit einer feinen Drahtlitze wenigstens teilweise zu durchtrennen, indem du sie um das Chassis legst und zwischen Holz und Metall "hineinsägst". Ferner kann gut möglich sein, das die Masse durch Erwärmung weicher wird, ein moderates anwärmen mit nem Fön (nicht mit ner Heissluftpistole, das wäre bestimmt zu heiß) auf ne hübsch warme Temperatur könnte auch einen Versuch wert ein. Die Rückwand würde ich drin lassen.
“Any unbiased and reasonable person would find laughable Justice Alito’s ‘the dog ate my homework, and I didn’t even know I had homework’ defense,”
Themen: 14
Thanks Received: 10.072 in 1.683 posts
Thanks Given: 4.999
Wenn die Kiste komplett verleimt ist geht es halt nur durch die Öffnung des Tieftöners, dann mit einem Spiegel erst mal schaun.
Gruß Ulf
1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag
• Siamac
Themen: 329
Thanks Given: 7.913
17.06.2017, 07:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2017, 07:37 von Siamac.)
Vielen Dank, die Idee mit dem Spiegel ist sehr gut !
(17.06.2017, 06:56)Frunobulax schrieb: Schöne solide Lautsprecher! Wenn du dich nicht traust den MT einfach nach innen rauszuhebeln,
Doch, ich würde mich schon trauen, habe es auch schon versucht, konnte aber keine Stelle ausfindig machen, wo ich ansetzen konnte.
Mit einem Spiegel sehe ich vielleicht mehr.
Themen: 274
Thanks Received: 5.734 in 1.846 posts
Thanks Given: 200
Kommst du von vorne an die Verschraubung der Schalllinse ran?
Themen: 329
Thanks Given: 7.913
17.06.2017, 09:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2017, 10:00 von Siamac.)
(17.06.2017, 07:52)tiarez schrieb: Kommst du von vorne an die Verschraubung der Schalllinse ran?
Klar, die habe ich nach den 16 x Rückwandschrauben rausgeschraubt, bewirkt aber gar nichts.
Dann habe ich noch die 4 Befestigungsschrauben vom Mitteltöner gelöst, die hinten per Mutter gesichert sind, siehe Foto.
• xs500
Themen: 329
Thanks Given: 7.913
• xs500
Themen: 274
Thanks Given: 200
17.06.2017, 10:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2017, 10:24 von tiarez.)
Hilft nichts -Stechbeitel unter eine der Schraublaschen und vorsichtig abhebeln.
Wird nicht ohne Holzschwund gehen.
PS: die Kunststofffront lässt sich so nicht abnehmen?
• Frunobulax
Themen: 329
Thanks Given: 7.913
17.06.2017, 10:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2017, 11:10 von Siamac.)
Ich würde es gern aufhebeln, geht nicht
Themen: 329
Thanks Given: 7.913
• xs500
Themen: 53
Von vorne würde ich da gar nix mehr machen, die "Kunststofffront" ist ja scheinbar auch völlig mit dem Metall verklebt, und die Masse sieht völlig ausgehärtet aus. Tiarez hat sicher recht, Hammer und Meißel sind da nicht angesagt, sondern am besten 2 Stemmeisen, die du unter die Laschen treiben solltest, und dann mit gefühl bei Maximaler "Vorspannung" abhebeln.
Themen: 110
Thanks Received: 16.584 in 2.707 posts
Thanks Given: 12.790
Hab den Thread zu deinem Bild oben gefunden: http://audiokarma.org/forums/index.php?t...10.332685/
Leider schreibt er nur, dass es scheiße war den MT rauszuholen. Der Besitzer nennt sich im Audiokarma "dennydog", leider war er seit 2015 nicht mehr online.
Ich glaube du bist auf dem richtigen Weg, wünsche dir viel Erfolg.
• Siamac
Themen: 329
Thanks Given: 7.913
• xs500
Themen: 14
Thanks Given: 4.999
ja die vier inneren schon, aber das bekommt man schon wieder richtig zusamen
Gruß Ulf
Themen: 329
Thanks Given: 7.913
17.06.2017, 11:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2017, 11:53 von Siamac.)
Richtig zusammen ist kein Problem, ich muss schauen, wie ich den Plastikring heile rausbekomme!
Hatte seit paar Jahren eine einzelne PIONEER CS-R700 rumstehen. Nun kann die zusammen mit der anderen CS-10 etwas rumspielen.
Kommen noch bessere Bilder, sorry.
Themen: 274
Thanks Given: 200
Na, wieder anschrauben und den Töner wieder komplett rausheben. Ist nur heikel beim blind zentrieren.
Oder einfach das Plastik nach innen drücken..
gruß
Themen: 110
17.06.2017, 12:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2017, 12:03 von bikehomero.)
Sieht eher aus, als wäre das äußere Teil masiv verklebt. Welche Konsistenz hat denn die Dichtmasse Wäre es möglich ein kleines Loch hineinzubekommen (z. b. mit einer warmgemachten Nadel)? Und dann mit einem Laubsägenblatt rund rum zu gehen? Falls das möglich ist, mach es bitte so, dass der Dreck nach unten wegfallen kann, er soll möglichst nicht die Spule versauen.
Themen: 329
Thanks Given: 7.913
Spule ist schon draussen - das Plastikteil ist total verklebt - das mit der Säge wird wohl die einzigste Lösung sein.
Themen: 110
Die Säge bekommst du da nicht eingespannt, du wirst das Blatt mit der Hand führen müssen. Ist aber auch sensibler so...
Themen: 274
Thanks Given: 200
Aber wenn die Spule raus ist, kannst du find elektrische Reparatur nicht so durchführen?
Themen: 329
Thanks Given: 7.913
Nein, sowas kann ich nicht. Ich will den zu PPA Audio schicken.
Themen: 110
Scheiße, hab alles erst zu spät gesehen und auch nicht schnell genug mitgedacht. Bist du überhaupt sicher dass es am Lautsprecher liegt? Man hätte vor dem Ausbau einfach erstmal ein Signal auf den MT geben können um das zu überprüfen. Am Ende liegt der Wackelkontakt irgendwo auf dem Weg von der Frequenzwiche zum MT, dann wäre alles umsonst gewesen.
Bitte entschuldige dass mir das erst hinterher einfällt, war nicht von Anfang an voll dabei.
