Themen: 226
7.079 in 1.408 posts
Thanks Given: 11.915
„Kreative“ MM Typ Patrone
DL-107
Cash Nettopreis: 13.800 Yen
Exchange-Nadel
DSN-20
Cash Nettopreis: 5.800 Yen
■ 2. Mai 1969
Universal-Kopfschale
PMS-110
Cash Nettopreis: 1.000 Yen
■ 2. Mai 1969
[Hallo-Linear]
„DL-107“ Hairinia ist, Nippon Columbia technisches Team der vielen beachteten „DL-103“, wie er für Sendeanstalten und Unternehmen am Anfang bundesweit NHK neu entwickelt wurde, innovative bestehend völlig neue Machtstruktur es ist eine MM-Typ Patrone.
Zur Schwingungssystem der allgemeinen Patrone MM Typ aufweist, welche Richtung das flexible Schwingungssystems Drehpunkt auch die Position des Drehpunkts bewegen, einen Nachteil in der Bewegungsrichtung der Schall Rillen auf der Transparenz des Schalls für den Ausleger schwingt Ja, Sie.
Aber „DL-107“ ist, durch das Schwingungssystem Drehpunkt um die Klangqualität an den MC-Typen (DL-103) mit dem gleichen rationalen Unterstützungssystem, um zu bestimmen, haben wir bei der Wiedergabe von Ton ohne Trübung gelungen. Und mit hohen Empfindlichkeit kann durch die Annahme einer stark anisotropen Magneten Magnetkraft, Nadelaustausch erhalten wird, war auch ein Schraubverschluss montiert, die leicht sein können.
Unter Ausnutzung des Vibrationssystems der „DL-103“, der Anstieg des Generators „DL-107“ Hairinia die MM-Typ im Hochtonbereich, die Stabilität des Klangbildes war, für jeden etwas dabei gewonnen, wie in der gefeierten Transparenz der Güte ... bereits im Hinblick auf die einfache Handhabung ist eine neue Patrone, die ein Monopol auf das Thema in der Branche.
[Stellungsmerkmal der DL-107]
1. Rational Design Vibrationssystem Drehpunkt wird unter Verwendung eines sehr feinen Pianodraht
Schwingungssystem von DL-Drehpunkt 107 hat die gleiche Struktur wie die Station für MC-Typ-Kassette (DL-103) worden ist, wird die Nadelspitze ohne zurückverfolgt und her entlang der Tonrille, so nur mit Freiheit in den vertikalen und horizontalen es ist mit sehr dünnem Klavierdraht. Position des Drehpunkts für nicht durch go-between bewegt auf die Frequenz zu sein, und spielen die hervorragenden Klang ohne Trübung.
2. Doppelstruktur Ausleger hoch erstreckt sauber
Der Ausleger ohne Schwingungs weil es robust Doppelstruktur ist leicht, bietet eine überlegene Leistung in besonders hohen Frequenzeigenschaften.
3. Scheibenförmige Leicht Ferritmagnet hohe Empfindlichkeit kann erhalten werden,
Schwingungssystem der DL-107 hat die gleiche Struktur und vernünftige MC Typ Kassette (DL-103) wird durch eine starke Anisotropie leichte Ferritmagnete Magnetkraft Annahme Erzielung die gleiche hohe Leistung und MM-Typs Sie haben.
4. Best of E-förmigen Energieerzeugungssystem in der Form eines Scheibenmagneten
Die herkömmliche MM-förmigen Ili, die Kombination aus dem magnetisch leitenden Material des um die magnetisierten Magneten in der Richtung der Dicke ist, gute Eigenschaften Linearität erhält eine völlig neue Generation Schema E-förmigen Einsatz.
5. Der Austausch von Nadeln ist für jedermann einfach.
Sie können ganz einfach das Schwingungssystem einschließlich der Nadelspitze und dem Dämpfer auszutauschen. Außerdem Austausch Nadel und der Körper der Präzisionsbearbeitung ist mit Schrauben befestigt ist, ist ein Vermittlungssystem, das, wenn eine hohe Genauigkeit hält auch stabil ist.
[Main Standard der DL-107]
Drehmagnet
möglich
Empfindlichkeit
2,5 mV (1.000 Hz, 50 mm / sec horizontal)
Rechts-Links-Empfindlichkeitsunterschied
innerhalb von 1 dB
Linke und rechte Abscheidegrad
Mehr als 20 dB (1 kHz)
elektrische Impedanz
2.3kΩ (1kHz)
Der Betrieb Taststiftkraft
2.0gr
Nadelspitze Krümmungsradius
16,4 Mikrometer (0,65 mils)
Beachtung
8 × 10-6㎝ / dyne (gemessen in record)
[PMS-110-Standard]
Die Kopfschale kann mit dem anderen Arm umgeleitet werden, weil sie von dem DL-107 gewidmet, aber universellem Typ ist.
PMS-110: sein eigenes Gewicht 16,3 g
Themen: 26
2.794 in 287 posts
Thanks Given: 845
Hallo Frank,
ich denke da gib es nicht sehr viel Infos über das 107,
würde das Risiko eingehen !
Ist es eine DL 107 A oder B ?
Arnold
Themen: 226
Moin
In der Bucht gibt es überwiegend das 107 ohne diese A oder B Buchstaben.
Nadel gab es auch in elliptischer Ausführung.
Gruß Frank
