Themen: 84
3.255 in 481 posts
Thanks Given: 1.380
24.07.2017, 20:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2017, 20:39 von PitCook.)
Hallo Zusammen,
entweder habe ich Schrott gekauft, ihr könnt mir helfen oder kennt Jemanden
Der muckt kein bisschen beim Druck auf den Start Button. Alles andere funktioniert tadellos, wäre irgendwie schade , der ist ansonsten flüsterleise.
Themen: 274
5.734 in 1.846 posts
Thanks Given: 200
Alle meine Geräte, die nicht funktionieren, sind flüsterleise....
Kannst Du das mal präzisieren?
• PitCook
Themen: 84
3.255 in 481 posts
Thanks Given: 1.380
24.07.2017, 22:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2017, 22:32 von PitCook.)
up/down Taste: ja
Stop Taste mit Rückfahrt: ja
Stop am Plattenende mit Rückfahrt: ja
Start Taste: nein
Beim Denon DP-300 höre ich schon die Mechanik. Dagegen ist der Tonarm am 21F flüsterleise.
Brauchst du noch mehr 'Futter' ?
Themen: 274
Thanks Given: 200
Ich kann Dir meinen DP-23F als Schlachtgerät anbieten, ich meine, die sind sehr ähnlich.
• PitCook
Themen: 84
3.255 in 481 posts
Thanks Given: 1.380
24.07.2017, 22:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2017, 22:42 von PitCook.)
Die sind sich ziemlich ähnlich, stimmt. Ich habe allerdings nicht die geringste Ahnung, wo der Hase im Peffer liegt, da der TA ansonsten reagiert.
Halte das Schlachtvieh bitte mal fest. Ich setze mich am WE ran und würde mich nochmals melden. Geht denn bei deinem der START ?
Themen: 274
Thanks Given: 200
Der läuft einwandfrei, hatte halt Bruch auf dem letzten Transport.
Themen: 84
3.255 in 481 posts
Thanks Given: 1.380
25.07.2017, 05:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2017, 05:34 von PitCook.)
Ui, das würde es leichter machen. Was magst dafür?
Themen: 226
7.107 in 1.410 posts
Thanks Given: 11.933
25.07.2017, 05:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2017, 05:45 von franky64.)
Moin
Also ich habe hier auch einen liegen,den könnte ich dir mit der Mitfahrzentrale schicken da der PE 33 von München nach Veithöchsheim transportiert und Sonntags wieder nach München.
Gibts geschenkt läuft auch ,das Headshell behalte ich aber für meinen Trio PC
Gruß Frank
1 Mitglied sagt Danke an franky64 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an franky64 für diesen Beitrag
• PitCook
Themen: 80
10.747 in 4.304 posts
Thanks Given: 5.785
Der Taster schaltet nur GND auf den Eingang.
Also erst mal den Taster prüfen,
ansonsten die Verriegelungen für die Startbedingung,
d.h. die anderen Eingänge des Armcontrolers checken,
nicht das die Stop-Taste hängt oder so.
• PitCook
Themen: 175
15.941 in 2.815 posts
Thanks Given: 3.510
Taster prüfen ist gut ! ist da nen Microschalter drunter ? Die Dinger gehen gern mal hopps. Gibbet fürn 10erl bei Pollin.
Marcus
1 Mitglied sagt Danke an blueberryz für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an blueberryz für diesen Beitrag
• PitCook
Themen: 84
3.255 in 481 posts
Thanks Given: 1.380
(25.07.2017, 13:34)High Fidelity schrieb: (24.07.2017, 22:32)PitCook schrieb: up/down Taste: ja
Start Taste: nein
Offenbar war die Starttaste die meistbetätigstestetete. Ist wahrscheinlich nur verschmutzt.
Das war's DANKE
3 Mitglieder sagen Danke an PitCook für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an PitCook für diesen Beitrag
• Gorm, franky64, nice2hear
