JVC SEA 80
Ich bin nun stolzer Besitzer eines JVC SEA 80 Equalizers. Wollte ich immer schon haben, aber damals war ich jung und brauchte das Geld.
Nun habe ich mir einen geschossen, und was soll ich sagen er funktioniert natürlich nicht ganz. Schei.....e.
Das die beiden Displayleuchten nicht funktionieren ist nicht ganz so schlimm. Das werde ich schon hinbekommen. Viel ärgerlicher ist aber, dass die Frequenzanzeige bei 8 khz und 16 khz keinen Mucks macht.
Ich habe auf meinem Handy einen einfachen Signal Generator. Den habe ich einmal angeschlossen um zu sehen ob die Anzeige funzt. Ergebnis siehe unten.
[Bild: p1010026rvsci.jpg]
Auch beim abspielen von Musik bleiben die 8 khz und 16 khz Anzeigen tot.
Ein Service Manual besitze ich, aber ich muss gestehen ich habe nie gelernt die Dinger auch lesen zu können.
Noch ein paar Bilder vom Innenleben.
[Bild: p10100090hs3c.jpg]
[Bild: p10100089ksqv.jpg]
[Bild: p1010002o4ska.jpg]
Nein das war ich nicht. Kam so bei mir an.
[Bild: p1010013x4sqq.jpg]
[Bild: p10100169psyx.jpg]
[Bild: p101001832se0.jpg]
[Bild: p1010007vasvl.jpg]
Rein optisch kann ich keine defekten Bauteile oder losen Kabel erkennen.
Ich bin also jetzt wirklich auf eure Hilfe angewiesen um den Fehler zu beheben.
<a href="http://filehorst.de/d/bpzIHjzi">Datei von filehorst.de laden</a>
Nachtrag:
Beim Ausschalten blitzen die Anzeigen kurz auf, so dass mir dünkt die Anzeige selbst ist nicht defekt.
Joachim S
JVC SEA 80 Service Manual
Joachim S
Nachdem ich alle Platinen nach sichtbaren Schäden abgesucht habe und natürlich nichts gefunden habe, war mein nächster Gedanke, dass es das Display selbst sein könnte. Also das Display ausgebaut, in der Hoffnung auf der Rückseite könnte sich vielleicht eine kalte Lötstelle befinden.
War aber leider nicht. Es gibt schlicht und einfach keine Lötstellen zum nachlöten.  Denker
[Bild: p1010039hdbgc.jpg]
[/url]
[Bild: p1010040alyjd.jpg]
[url=http://abload.de/image.php?img=p1010027fnyol.jpg][Bild: p1010027fnyol.jpg]
[Bild: p1010030uyahj.jpg]
[Bild: p10100326rz8b.jpg]
[Bild: p1010033jza3f.jpg]
[Bild: p1010035rez0o.jpg]
[Bild: p1010036ehzcn.jpg]
Joachim S
So wird das voraussichtlich nicht zum Erfolg führen.
Das Manual ist ja vorhanden und auch sehr ausführlich gehalten.
Zur Reparatur ist eine gewisse Routine nötig. Ausserdem ein Generator (z.B. Rauschen) und natürlich ein einfaches Oszilloskop.
Als erstes prüfst du die Funktion der beiden in Frage kommenden Bandpassfilter. Ist dort alles OK, gehts weiter in den  Multiplexer.
Da sind einige CD4016 drin, die ich in Verdacht hätte. Kommt an den entsprechenden Display Driver OPA wider erwarten etwas an,  werden die entsprechenden OPA geprüft.
Danach bist du komplett "durch".
Das alles spielt sich auf Seite 32 des PDF ab.....Eigentlich keine große Sache.
  • joachim
Hallo Scope, Danke für die Rückmeldung.
Einen einfachenen Rauschgenerator habe ich als App fürs Handy.
Beim Oszilloskop wird es schon schwierig. Selbst wenn ich einen hätte, ich könnte nicht damit umgehen.
Kannst Du mir anhand der Bilder zeigen wo die Bandpassfilter sind und wo ich was messen soll?
Wie gesagt, ich habe zwar das Manual habe aber nie gelernt Schaltpläne zu lesen oder zu interpretieren.
Ich hoffe auf Deine Geduld.
Joachim S
Man könnte auch mit einem NF-Millivoltmeter messen, aber das Scope ist schon wichtig, wenn man nicht alle Teile auf Verdacht wechseln möchte, um am Ende wahrscheinlich ohne Erfolg dazustehen.
Das Ding "muss" man haben und bedienen können. Sonst geht´s nunmal nicht. Ein ganz einfaches reicht bereits.
Im Manual von links nach rechts auf S32 durcharbeiten....eigentlich nur 3 Sektionen, Filter links, 4016 mitte, Display driver opa rechts.
Das sich 8 und 16 kHz einen Opamp teilen dürfen, würde ich nur IC805 austauschen.
  JVC SEA-50 jvc_graz 1 2.698 03.02.2010, 09:36
Letzter Beitrag: classic.franky
