Kopfhörerverstärker bei einem Verstärker nachrüsten
Ich besitze einen "Boutique" Amp, den ich mir vor über 20 Jahren mal für viel Geld neu gekauft hatte.
Die Kiste verrichtet noch immer klaglos ihren Dienst - sieht man von Potiproblemchen ab, die hin und wieder mal auftreten.
Das Gerät hat nur einen Nachteil: es hat keinen Kopfhörerausgang!
Dies war mir damals nicht wichtig, mittlerweile gibt es mehr und mehr Situationen, wo ich diesen vermisse.
Man könnte wohl einen externen KHV anschließen, das ist mir jedoch zu umständlich (LS abklemmen, Rec-out umklemmen, usw.).
Besteht die Möglichkeit, so etwas mit überschaubarem Aufwand nachzurüsten?
Ich hab gerade leider nur ein halboffenes Bild da:
[Bild: Amp_O2.jpg]
Jörg
Ein kleiner Spannungsteiler reicht: http://www.troeszter.net/Kopfhoereradapter.html
  • Baruse
Es gibt da mehrere Wege zum Ziel.  Ich würde in diesem Fall lediglich die NF der Endstufe über zwei zwei Spannungsteiler an eine Einbauklinkenbuchse mit Schalter  führen, und den Schaltkontakt der Buchse mit dem Relais der Schutzschaltung verkoppeln. Sollte es sowas in dem Gerät nicht geben (also kein Relais), würde ich eigens zu diesem Zweck eines einbauen....Alternativ auch nur einen Schalter "speaker on/off"
Buchse und ggf. den Schater würde ich  in die Rückwand integrieren. Wenn du vorne bohren möchtest, wäre das natürlich praktischer, könnte aber "fies" aussehen. Je nachdem wie gut du handwerklich so drauf ist.
  • Baruse
Das hört sich "überschaubar" an - Buchse auf der Rückseite würde ich auch bevorzugen.
Relais gibt es (Nach dem Einschalten des Amps dauert es kurz bis die LS-Ausgänge beschalten werden).
Ich traue mir diesen Umbau nicht zu - könnte diesen Umbau jemand übernehmen?
Jörg
Löcher bohren ist immer so eine Sache. Der Verstärker hat doch Tape-Ausgänge, könnte man da nicht einfach einen Kopfhörerverstärker dranstöpseln als nicht inversive Lösung?
Gruß Roland
...könnte man, aber in meinem Eingangspost habe ich bereits erwähnt daß mir das zu umständlich ist
Beide REC-Out sind permanent belegt und werden auch genutzt, somit müßte ich immer umstöpseln oder Adapter verwenden
Vom zusätzlichen Kasterl das wieder dumm rumsteht und einer weiteren benötigten Stromquelle mal abgesehen.
Lieber wäre mir eine sauber intergrierte Lösung - ein oder zwei notwendige Löcher auf der Rückseite würden mich überhaupt nicht stören
Jörg
Vielleicht hätte doch jemand Lust/Zeit dies zu machen Floet
Soll natürlich nicht umsonst sein
Jörg
  Wer kann einem Plattenteller neu fräsen? MonossonHH 28 3.799 20.09.2023, 06:42
Letzter Beitrag: HifiChiller
  High-Power Eingang bei aktivem Sub nachrüsten xs500 4 952 06.08.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Rock
  Umbau/Linearisierung des Phono-Eingangs bei einem Grundig MXV 100 Alumno 22 3.815 28.01.2023, 21:51
Letzter Beitrag: Alumno
  Stereo-LS Selbstbau in EINEM Gehäuse Basis Uher Reference Sony-Freak-Kaarst 9 4.219 27.12.2021, 18:42
Tongue {Projekt nicht eingestellt}Märchen von einem, der auszog, eine D'Appolito zu bauen. bathtub4ever 81 22.378 03.11.2021, 13:03
Letzter Beitrag: bathtub4ever
  Whammy Kopfhörerverstärker scope 6 2.573 12.03.2020, 13:44
