Themen: 87
Thanks Received: 474 in 246 posts
Thanks Given: 541
Moin Männer´s
obiges Gerät zickt, Wiedergabe 1A, Sony Music CD´s zur Aufnahme werden eingelesen dann erscheint OPC Recordable, dann OPCFAIL danach normales Display, ich kann wählen Optical, Coaxial und dann ist Ende, Auto oder Manual lassen sich nicht einstellen und natürlich keine Rec Funktion. Was nu??? Selbsttest sagt PASSED. Wer hilft mir bitte weiter?
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Das bedeutet (wahrscheinlich) , dass der Laser den gewählten CD-R nicht ordnungsgemäß beschreiben kann, weil die Laserleistung nicht mehr auf den CD-R eingestellt wird. In der Regel liegt das an nachlassender Emission der Laserdiode, aber es kann auch andere Ursachen haben. Sollte das mit einem anderen CD-R Fabrikat immer noch so sein, ist das Gerät defekt. Eine Instandsetzung lohnt (schon lange) nicht mehr.
• achim96
Themen: 87
Thanks Given: 541
Danke für deine Antwort scope. Max Betriebsstunden des Gerätes incl brennen 150 Std. Bei anderen Fabrikaten zB Verbatim CD-RW sagt er noiAudio.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
30.07.2017, 09:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2017, 09:15 von scope.)
Es muss schon ein CD-R sein, der die "for Audio" Kennzeichnung hat. Keine Ahnung wie viele Hersteller es da noch gibt. Diese CD-R(W) sind etwas teurer, da m.W. Gema Gebühren aufgeschlagen wurden.
Es gab damals Umbaumöglichkleiten und Tricks, mit denen man das bei manchen Geräten umgehen konnte. Die brannten dann auch normale Rohlinge.
Spielverderberei:
CD Brenner liegen zu hunderten auf dem Wertstoffhof oder werden ab 2 € auf dem Flohmarkt angeboten. Es ist komfortabler und preiswerter, die Musik auf dem PC zu brennen.
Themen: 87
Thanks Given: 541
Die von mir frisch gekauften Rohlinge sind Sony CD-R Music
Der Schubladentrick hat von Anfang an nicht funktioniert, gebrannt habe ich dann auf dem Laptop, nachdem Umstieg von meinem "geliebten" XP prof auf 7 funktioniert meine gekaufte Nero Brennersoftware nicht mehr. Teures Update will ich nicht. Nu is guter Rat gefragt.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
30.07.2017, 09:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2017, 09:46 von scope.)
Natürlich gibt es immer wieder Fälle, wo letztendlich nur ein paar Staubkörnchen auf der Linse, oder die die CD-R Charge fehlerhaft war, und sich alles wie von Geisterhand erledigt hat. Das liest man in Foren regelmäßig.
In deinem Fall bleibt (wenn du nicht soviel Glück hast) nurnoch der Versuch, ein anderes CD-R Fabrikat mit Gema-Aufschlag auszutesten, oder das Gerät zu beerdigen, bzw es als CD-Spieler zu verwenden.
Themen: 274
Thanks Received: 5.734 in 1.846 posts
Thanks Given: 200
Also, Audio CDs auf dem Rechner zu brennen ist doch heutzutage nicht mehr mit Kosten verbunden....
Themen: 417
Thanks Received: 11.629 in 2.128 posts
Thanks Given: 8.220
(30.07.2017, 09:14)scope schrieb: ...Es ist komfortabler und preiswerter, die Musik auf dem PC zu brennen.
(30.07.2017, 12:24)tiarez schrieb: ...Audio CDs auf dem Rechner zu brennen ist doch heutzutage nicht mehr mit Kosten verbunden....
Die Frage ist doch eher, was genau mit einem CD-Recorder heutzutage gemacht wird. Vielleicht geht es ja gar nicht um Komfort und/oder Kosten?
könnte es evt. sein, dass jemand durch die analogen Eingänge eines solchen Recorders auf die Idee kommen könnte, seine Spotify-Musik auf CD zu bannen?
Gruß Thomas
Themen: 227
Thanks Received: 48.099 in 14.079 posts
Thanks Given: 29.824
Dafür nimmt man doch ein Cassettendeck !
(30.07.2017, 12:39)tsz63 schrieb: könnte es evt. sein, dass jemand durch die analogen Eingänge eines solchen Recorders auf die Idee kommen könnte, seine Spotify-Musik auf CD zu bannen?
Sozusagen die Audio-Variante von Internet ausdrucken.
Themen: 417
Thanks Given: 8.220
Gruß Thomas
