Was ist ein Mantelstromfilter und wozu brauch man den?
Frag ich mich geradeDenker
benutz die Schlurre...!
http://de.wikipedia.org/wiki/Mantelstromfilter
Hallo David,
um es mal einfach und allgemein verständlch zu beschreiben:
ein Mantelstromfilter ist im Prinzip nur ein Kondensator in der Masseverbindung!
Häufigster Anwendungsfall: Antennenanschluss! Der Verstärker oder Receiver ist über die Steckdose an die Erde (Masse) angeschlossen. Die Antennenanlage hat meist einen eigenen Erdanschluß an anderer Stelle des Elektronetzwerkes. Dadurch kann es beim blossen Anschluss des Antennenkabels bereits anfangen zu brummen, insbesondere dann, wenn man in Stellung Phono hört. Dort ist die Verstärkung am höchsten. Um dieses Brummen, das durch den Potentialunterschied der beiden Erdanschlüsse entsteht, zu eliminieren - schaltet man einfach einen Kondensator in die Massezuleitung, die dadurch keine direkte Verbindung mehr hat. Für die hohen Frequenzen der Antenne (im MHz-Bereich) ist der Kondensator kein Hindernis, für die 50Hz des Stromnetzes hingegen ein unüberbrückbarer Widerstand. Daher ist das Brummen weg. Mantelstromfilter heißt es deswegen, weil die Masse bei einem Antennen-Koaxialkabel als Aussenmantel um den Innenleiter herum angeordnet ist.
super erklärt armin. Drinks
Beste Grüße Jianni.
genau... gleich mal lobhudeln.. und das zu recht! Freunde
Hallo Leute!
Möchte hinzufügen, dass bei mir der Mantelstromfilter geholfen hat bei folgendem Problem:
Nein, nicht Brummen war lästig, sondern es war auf Phono ein höherfrequentes Sirren zu vernehmen, begleitet durch ein rhythmisches Zack...Zack...Zack, etwa zwei Zacks pro sec.
Das leidige Phänomen war sofort weg, wenn ich die Antenne vom Tuner/Receiver gezogen habe.
Mantelstromfilter gekauft, Problem behoben.
Kann keine Beeinträchtigung im Tuner-Signal feststellen.
Grüße Raphael
  Ein Rat von den Phono Spezialisten bitte Svennibenni 26 4.013 04.09.2025, 14:08
Letzter Beitrag: ThomasT
  Wie ist das denn mit den Bandmaschinen? philbluesky 50 8.983 06.06.2025, 14:13
Letzter Beitrag: RvB
  [Beantwortet] Was für ein Tonarm ist das? BigT 1 1.342 28.11.2024, 13:53
Letzter Beitrag: micro-seiki
  Philips 22RS274: Was ist das für ein Birnchen? Stronzo 3 2.682 02.07.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Stronzo
  Cartridge Man Isolator Frage und Antwort Spielplatz Hififritze 507 110.018 29.09.2023, 22:08
Letzter Beitrag: MK1974
  Kennt jemand den Technics Verstärker SU-V550 Class AA ? Jetzt doch ein SU-V60 !! wambo 9 4.837 26.01.2023, 15:01
Letzter Beitrag: UriahHeep
