Themen: 14
Thanks Received: 104 in 67 posts
Thanks Given: 144
09.08.2017, 18:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2017, 20:19 von Pilly.)
Hallo Leute,
eure Hilfe bzw. Meinung ist mal wieder gefragt:
Meine o.g. Endstufe läuft ca. 10-15min völlig normal,dann nach und nach "frieren" die Zappelzeiger ein, sie stehen dann im ersten 1/3 der Skala
und zucken(aber sehr wenig) nur noch bei starken Impulsen (Bass).
Dann folgt auch noch ein sporadisches Knartzen aus den LS (auch ohne Signal des VV),wobei die Zeiger aber stärker zucken !?
Da in dieser Endstufe die zwei Hybriden STK 4050V verbaut sind, kann es sein ,daß diese dafür verantwortlich sind?
Hätte gerne einen Schaltplan reingestellt,finde aber keinen.
Danke für eure Mithilfe im Voraus!
Ciao ,Achim
Musik ist aber normal oder verzerrt? Mal =Spannung am LS Ausgang gemessen?
Themen: 14
Thanks Given: 144
09.08.2017, 19:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2017, 19:43 von Pilly.)
(09.08.2017, 18:25)Der Karsten schrieb: Musik ist aber normal oder verzerrt? Mal =Spannung am LS Ausgang gemessen?
Hi Karsten,
Musik ist völlig normal ohne Verzerrungen,nur nach 'ner 1/4 h kommt dieser Knartzton dazu (klingt als ob der Tonarm über die Platte rutscht,obwohl CD oder Cassette läuft!).
Wie gesagt dieses knartzen kommt dann auch,wenn der VV AUS ist !
Gemessen hab ich noch nicht.
ist das in beiden Kanälen gleich?
Themen: 20
Thanks Given: 334
Und es kommt immer nach 15 +/- 2 Minuten?
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Themen: 14
Thanks Given: 144
09.08.2017, 20:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2017, 20:17 von Pilly.)
(09.08.2017, 19:45)Der Karsten schrieb: ist das in beiden Kanälen gleich?
nee, es war bisher nur im rechten Kanal ,das Knartzen.
Die Zeiger der VU's bleiben aber beide "stehen" !
(09.08.2017, 20:05)Ironside schrieb: Und es kommt immer nach 15 +/- 2 Minuten?
nee,nach 10 +5 - 2 min !
Themen: 20
Thanks Given: 334
Zuspielende Geräte können ausgeschlossen werden?
Ändert sich was, wenn du bei der bei der Vorstufe mal die Kanäle vertauscht?
Tröten mal kanalmäßig vertauscht?
Themen: 14
Thanks Given: 144
(09.08.2017, 20:19)Ironside schrieb: Zuspielende Geräte können ausgeschlossen werden?
ich schrieb doch, auch OHNE Signal hat die Endstufe diese Macken,der VV ist AUS!
sowas ähnliches hatte ich schon mal bei ner Fisher BA3000, da war es eins der Endsufen ICs.
Kannst Du das IC vom rechten Kanal ausbauen /auslöten?
Falls ja kannst Du das mal gegen das aus dem linken Kanal tauschen und testen ob der Fehler mitwandert.
Themen: 20
Thanks Given: 334
(09.08.2017, 20:24)Pilly schrieb: ich schrieb doch, auch OHNE Signal hat die Endstufe diese Macken,der VV ist AUS!
Tschulligung! Ich versuche doch nur, mich in de Problematik reinzudenken. Schnelle Lösungen wirst du per Ferndiagnose eh nicht erwarten können.
In der Endstufe ist ja eh nicht viel drin, was in Frage kommt. Ein Schaltbild wäre in dem Fall aber echt von Vorteil. Aber da ja scheinbar keins zu bekommen ist, hilft erstmal nur das berühmte Stochern im Nebel.
Themen: 14
Thanks Given: 144
09.08.2017, 20:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2017, 20:39 von Pilly.)
(09.08.2017, 20:28)Der Karsten schrieb: sowas ähnliches hatte ich schon mal bei ner Fisher BA3000, da war es eins der Endsufen ICs.
Falls ja kannst Du das mal gegen das aus dem linken Kanal tauschen und testen ob der Fehler mitwandert. Ja ,auslöten könnte ich (bloß nicht mehr heute )
Hatte ja schonmal so'n Problem mit 'nem STK.....,aber da war der Kanal tot ................,
Hoffte das es ein C-Fehler ist ,wegen dieser Zeitspanne,weil er anfangs ja läuft !?
(09.08.2017, 20:32)Ironside schrieb: (09.08.2017, 20:24)Pilly schrieb: ich schrieb doch, auch OHNE Signal hat die Endstufe diese Macken,der VV ist AUS!
In der Endstufe ist ja eh nicht viel drin, was in Frage kommt. Ein Schaltbild wäre in dem Fall aber echt von Vorteil. Aber da ja scheinbar keins zu bekommen ist, hilft erstmal nur das berühmte Stochern im Nebel. Schon o.k. , Schaltplan habe ich vom baugleichen UHER UMA 400 gefunden-bloß leider nicht viel zu erkennen...........
Themen: 20
Thanks Given: 334
Mit ner Dose Kälte Spray ud einem normalen Fön käme man der Sache vielleicht näher.
Themen: 14
Thanks Given: 144
(09.08.2017, 20:43)Ironside schrieb: Mit ner Dose Kälte Spray ud einem normalen Fön käme man der Sache vielleicht näher.
Kälte Spray = habe ich nicht da
Fön = vorhanden
meinste mit dem Fön müsste sich der Fehler schneller zeigen ?
hab nur ein shematic gefunden ist aber zu klein um was zu erkennen
und die beschaltung vom stk
baugleich ist wohl die Uher UMA 400 und da gibts auch nur ein SM zum kaufen
http://www.manuals-in-pdf.com/download-U...06153.html
Themen: 14
Thanks Given: 144
Ja ,Karsten genau das habe ich auch gefunden !
Habe aber eben in der Bucht gesehen:
1 IC kostet 'nen schlappen 10er !
Wenn ich die ausbaue,mache ich gleich Neue rein..............
Themen: 20
Thanks Given: 334
09.08.2017, 20:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2017, 20:58 von Ironside.)
(09.08.2017, 20:37)Pilly schrieb: Schon o.k. , Schaltplan habe ich vom baugleichen UHER UMA 400 gefunden-bloß leider nicht viel zu erkennen...........
Mist....ich wußte doch, daß ich die Kiste irgendwo her kenne. Gebaut wurde sie aber wahrscheinlich von Harman. Das könnte uns weiter bringen, wenn man jetzt wüßte, ob es noch andere baugleiche gibt.
Die mit den Katalogen, also Quelle (Universum) , Neckermann (Palladium), Otto hatten die wohl auch (Hansseatic), Bader wohl eher nicht, da hießen die "Endstufen" wohl eher "Nylons mit Naht und Zwickel"........und Bei Bauer wurden unter den Bezeichnungen eher Größe 52 bis Weltraumanzug verkauft. Völkner und Conrad hatten die Endstufe wohl auch und auch Westfalia Technica. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Aber ich würde nich von ausgehen, daß die alle 100% identischt waren.
Themen: 14
Thanks Given: 144
(09.08.2017, 20:56)Ironside schrieb: (09.08.2017, 20:37)Pilly schrieb: Schon o.k. , Schaltplan habe ich vom baugleichen UHER UMA 400 gefunden-bloß leider nicht viel zu erkennen...........
Die mit den Katalogen, also Quelle (Universum) , Neckermann (Palladium), Otto hatten die wohl auch (Hansseatic), Bader wohl eher nicht, da hießen die "Endstufen" wohl eher "Nylons mit Naht und Zwickel"........und Bei Bauer wurden unter den Bezeichnungen eher Größe 52 bis Weltraumanzug verkauft. Völkner und Conrad hatten die Endstufe wohl auch und auch Westfalia Technica. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Aber ich würde nich von ausgehen, daß die alle 100% identischt waren. Ja ,Palladium LA1200 ist wohl auch baugleich,bloß mit STK 4048 und soll irgendwie einen "Beschaltungsfehler" haben,weswegen die IC's ständig kaputt gehen ?!
baugleich ist noch die Paladium LA1200 aber auch dafür kein SM
wenns dann nicht am IC liegt haste halt ersatz liegen
Themen: 14
Thanks Given: 144
(09.08.2017, 21:04)Der Karsten schrieb: baugleich ist noch die Paladium LA1200 aber auch dafür kein SM
Wenn ich richtig schiele, hat Pin 12 direkten Kontakt mit den LS-Klemmen und eine Bahn führt zum IC wo die VU's dranhängen (?).
Themen: 20
Thanks Given: 334
(09.08.2017, 20:47)Pilly schrieb: meinste mit dem Fön müsste sich der Fehler schneller zeigen ?
Ich sag mal so:
Laß das Ding mal so lange kaufen, bis der von dir geschilderte Effekt Eintritt. Dann schnapp dir das Spray und sprüh mal einige Transistoren und ICs damit ein und horche. Aber bitte nicht alle auf einmal !
Immer nur gezielt und in einem 30 sekündigem Abstand. Tritt dann der Fehler auf, ist das Bauteil reigentlich relativ einfach eingegrenzt.
Mit dem Fön ist das natürlicht nicht so einfach. Der macht ja gleich das ganze Gerät warm, anstatt punktuell auf ein Bauteil zielen zu können.
Aber mann kann eigentlich aussagen:
Defektt trifft bei Kältespray auf: Kondensator (muß man aber auch merst mal finden, sind ja ein paar mehr drinnen)
Defekt bei Fön: Halbleiter (Transistorene. ICs, Dioden, sind nicht so viele drin.
Möglich: Haariß auf der Platine, reagiert auf oft auf Temperatur. Gute Lupe oder USB-Microskop und dann suchen.
kontrolliere auch das LS Relais, könnte verdreckt oder angeschmort sein
Themen: 14
Thanks Given: 144
09.08.2017, 21:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2017, 21:22 von Pilly.)
(09.08.2017, 21:15)Ironside schrieb: (09.08.2017, 20:47)Pilly schrieb: meinste mit dem Fön müsste sich der Fehler schneller zeigen ?
Ich sag mal so:
Möglich: Haariß auf der Platine, reagiert auf oft auf Temperatur. Gute Lupe oder USB-Microskop und dann suchen. Na da habe ich ja zu tun ! werde morgen dann mal rangehen,danke soweit !
(09.08.2017, 21:16)Der Karsten schrieb: kontrolliere auch das LS Relais, könnte verdreckt oder angeschmort sein Ja mache ich,sah auf den ersten Blick aber gut aus!
Muss ihn sowieso erst noch entstauben
Danke erstmal !
Thanks Received: 271 in 144 posts
Thanks Given: 166
Zitat:... Baugleich Uher UMA-400 ...
Das weckt Erinnerungen an mehrere Problemfälle, die ich schon mal analysiert hatte im HiFi-Forum. Am meisten Material gab es hier:
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...stID=41#41
- Johannes
1 Mitglied sagt Danke an Poetry2me für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Poetry2me für diesen Beitrag
• Pilly
Themen: 14
Thanks Given: 144
(09.08.2017, 21:24)Poetry2me schrieb: Zitat:... Baugleich Uher UMA-400 ...
- Johannes
Klasse,danke!!!
Werde ich gleich durchforsten !
Themen: 14
Thanks Given: 144
Habe den Amp jetzt mal 30min ohne Signal und LS laufen lassen ,nur das Multimeter war an den LS-Klemmen:
innerhalb 15min kletterte der Zeiger der linken VU auf 0,05 Watt (hört sich nach nichts an ,ist aber ca.1/5 der Skala !).
Der Zeiger der rechten VU stieg auf ca.0,005Watt (1/10 der Skala).
Das Multimeter zeigte die ganze Zeit 0,06 V für beide Kanäle an (gemessen an den LS-KLemmen).
