ich bin neu hier und erhoffe mir von Euch kreativen Tüftlern einen entscheidenden Typ zu meinem Kirchen-Flohmarkterwerb :Ein schöner Plattenspieler CP700M von Onkyo,
hier zu sehen (nicht mein Foto):
http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker...CP700M.jpg
Alles funktionierte soweit nach kleineren Arbeiten (Potis reinigen) perfekt.
Leider musste ich nun feststellen, das sich das Antiskating nicht einstellen lies.
Nach einer kompletten Demontage des Armssah ich die Bescherung: eine magnetische
Antiskatingeinrichtung verstellbar über das Rändelrad per Zahnriemen. Nun ist dieser leider komplett zerbröselt. Nach vergeblichen Versuchen, einen passenden Riemen in diversen Modellbauläden zu bekommen habe ich ein Flachgummiband genommen und über die Zahnräder gezogen. Nun ist die Auflagefläche natürchlich nicht besonders groß und die Friktion Riemen/Zahnrad dementsprechend schlecht und es fängt nach wenigen Versuchen an durchzudrehen ...
Als Vergleich: der zahnriemen ist dünner und auch etwas kürzer als z.B. ein Pitchzahnriemen bei den klassischen Dualriementrieblern.
Wo bekommt man wohl so etwas her?
Kuddel
hat keiner eine Idee oder sind Neulinge nicht so willkommen hier?
Habe eben gelesen, dass dieses Problem hier schon einmal aufgetaucht ist, nur die Lösung wurde nicht mitgeteilt ...
Die Zahnung ist eine T1 Zahnung, ich suche vergeblich einen Lieferanten dieser "Mikroverzahnung".
Kuddel
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Neulinge sind immer willkommen
Vielleicht hat Armin von www.good-old-hifi.de so einen Riemen auf Lager, frage dort einfach nach. Er ist als Armin777 hier im Forum angemeldet. Mehr Ideen habe ich leider nicht
Bitte beachten Sie!
Themen: 116
Thanks Received: 3.999 in 791 posts
Thanks Given: 2.936
07.02.2012, 10:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2012, 10:26 von peugeot.505.)
Moin Kuddel,
Erstmal Herlzlich willkommen im Forum! Neulinge haben hier eigentlich keine Probleme, wahrscheinlich ist der Dreher nicht so verbeitet hier. Ich habe einen, da funktioniert aus meiner Sicht erstmal alles.
Stelle mal ein paar Fotos ein, dann kann man sich besser ein Bild vom Problem machen.
Edit: wer lesen kann ist klar im Vorteil: Zahnriemen ist nicht gleich Zahnrad...
Das Zahnradproblem, an das ich mich erinnern kann, hing mit kassettendecks zusammen, da gab es kürzlich auch eine Lösung.
Schau Dir das mal an, da kannst Du vielleicht auch ein passendes Zahnrad bekommen.
Gruß Christian
Gruß Christian
ich habe nun ein Foto. Das rot gemalte zeigt die eigentliche Lage des Zahnriemens.
Das AS wird magnetisch durch 2 Magnetringe erzeugt, von denen einer in dem weissen kolben durch den Zahnriemen bewegt wird. Der Zahnriemen läuft über ein in der kleinen Öffnung eigentlich sitzenden Rändelrad. Das Problem ist einfach, ein passenden Zahnriemen zu bekommen. T1 Zahnung scheint selten und nur ab Hersteller in Großmengen orderbar. Ein Ersatz mit einem Gummiriemen war mangels guter Friktion nicht sehr befriedigend.
Kuddel
(07.02.2012, 10:21)rappelbums schrieb: Neulinge sind immer willkommen
Habe gerade nocheinmal recherchiert: Armin hat so ein Modell mangels passendem Riemen umgebaut ... wäre interessant zu wissen wie ...
Kuddel
Themen: 66
Thanks Given: 7.249
07.02.2012, 17:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2012, 17:16 von DUALIS.)
Hast Du denn bei Onkyo direkt mal angefragt?
So teuer dürfte der Riemen als Orig.-Teil sicher nicht sein, falls lieferbar.
Basteln ist immer gut, aber bevor Du den Arm jetzt noch 3x ein.- u. ausbauen mußt..
Gruß Mac
Edith meint: Herzlich Willkommen und schicker Dreher!
German Vintage HiFi
nein, schon Armin 777 hat bei seiner Reparatur mitgeteilt, dass das Originalteil nicht verfügbar war. Leider hat er aber
aus der Umbaulösung ein Betriebsgeheimnis gemacht. ;-)
Kuddel
Wo und wie hast Du das denn heraus gefunden, Kuddel? Ich weiß davon nämlich nichts!
Ich brech zsam!
(14.02.2012, 16:34)JW1961 schrieb: Ich brech zsam!
Jauu ich auch.
Sorry Armin, ich habe den Reparaturbetrieb verwechselt, im Netz waren da noch 1-2 andere Spezies:
http://www.etus-landgraf.de/SERVICE/REPG...M/001.html
und da Ihr den CP700 auch in der Galerie zeigt, habe ich da was verwechselt.
Nix für ungut ... aber selbst wenn, wäre es ja legitim, ein "Betriebsgeheimnis" für sich zu behalten - das nennt man dann KnowHow Vorsprung -ihr lebt ja schliesslich davon.
Kuddel
Themen: 116
Thanks Given: 2.936
Nachdem mein Holzgehäuse CP 700 M angekommen ist, musste ich bei diesem auch den Ausfall der Antiskating-Funktion feststellen: Ursache wie oben schon dargestellt der zerbröselte Zahnriemen.
Habe ein wenig im Netz gesucht und bin fündig geworden:
Es gibt über dem großen Teich eine Firma, die 1 mm Zahnriemen (pitch belt) in diversen Längen anbietet. Da sich die Länge nur ungenau ermitteln lässt (ich habe mit einem Nähmaßband 128 mm gemessen), habe ich eine Anfrage über 125 und 128 mm lange Zahnriemen mit 3 mm Breite gestartet. Da die Dinger nicht so teuer sind, kommt der Rest in die Kiste.
Hier der Link zur Website:
1 mm Zahnriemen
Falls ich was bekomme, werde ich es hier mitteilen.
Gruß Christian
Gruß Christian
noch ein Geplagter ;-)
Hast Du die Riemen bekommen?
kuddel
Themen: 116
Thanks Given: 2.936
07.03.2012, 12:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2012, 12:15 von peugeot.505.)
Habe die Zahnriemen bestellt, mal sehen, wann hier etwas ankommt. Ich habe woanders auch ein paar neue Drehpotis für die Geschwindigkeitsregelung bestellt, die waren auch fertig. Ich werde es dann alles dokumentieren, wenn der Plattenspieler wieder läuft. Wenn nicht, dann weiß ich auch noch nicht....
Gruß Christian
Gruß Christian
Themen: 118
Thanks Received: 2.199 in 790 posts
Thanks Given: 10.421
07.03.2012, 21:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2012, 21:05 von onkyo.)
Ich wusste ich hab irgendwo noch etwas. Heute im alten Metallbaukasten entdeckt:
Gebt mir mal die Maße, dann kann ich schauen ob es passen könnte.
VG Bastian
Themen: 116
Thanks Given: 2.936
07.03.2012, 21:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2012, 21:19 von peugeot.505.)
(07.03.2012, 21:05)onkyo schrieb: Ich wusste ich hab irgendwo noch etwas. Heute im alten Metallbaukasten entdeckt:
VG Bastian
Moin Bastian,
Zahnriemen mit 1mm Zahnung/Zahnabstand, Breite 3 mm, Länge 125-128 mm. Deine scheinen etwas gröber zu sein...
Gruß Christian
Gruß Christian
Themen: 118
07.03.2012, 21:27
Zahnung und Zahnabstand kommen hin, Breite wäre zuschneidbar, aber alle zu lang
Toni-il-tedesco
Unregistered
Vielleicht kann man bei Onkyo Informationen bekommen über Modul-größe
und Zahnriemenlänge !?
gruß
Toni
Themen: 116
Thanks Given: 2.936
Habe heute bei hifi service Kruse angerufen, die konnten auch nur ins SM schauen. Da steht aber dazu gar nichts drin, habe ich auch schon geschaut.
Bastian, Du kannst mir ja mal einen mitbringen, vielleicht kann man den ja kürzen und kleben. Mache ich aif der Arbeit mit O-Ringen auch oft.
Gruß Christian
Gruß Christian
Themen: 118
(07.03.2012, 22:02)peugeot.505 schrieb: Bastian, Du kannst mir ja mal einen mitbringen, vielleicht kann man den ja kürzen und kleben. Mache ich aif der Arbeit mit O-Ringen auch oft.
Gruß Christian
Werfe ich nächste Woche ab. Gleiche Welle, gleiche Stelle.
Toni-il-tedesco
Unregistered
Wahrscheinlich sind die hier auch zu groß :-(
http://www.lemo-solar.de/shop/zahnriemen.php
gruß
Toni
Die Zahnung T2,5 passt auch leider nicht, Zahnung 1mm ist anscheinend selten.
kuddel
Themen: 116
Thanks Given: 2.936
Meine Zahnriemenbestellung wurde verschickt, ich halte Euch auf dem Laufenden!
Gruß Christian
Gruß Christian
Toni-il-tedesco
Unregistered
Hallo Kuddel,
so langsam kommen "wir" der Sache, - so glaube ich näher ......
http://www.skr.biz/Produkte/Zahnriemen/Z...-E1008.htm
Katalog "TN-Kerbzahnriemen" - ganz unten beachten
Teilung 1 bis 1,5mm
Habe die Firma über "Wer liefert was?" gefunden :
http://www.wlw.de/sse/MainServlet?anzeig...Zahnriemen+
Bis zur Firma SKR habe ich mich schon durchgekämpft, jetzt bist Du dran !
Viel Glück !
Toni
Hallo Toni,
bist Du die Reinkarnation von Sherlock Holmes? Grosse Klasse, die Recherche!Danke!
Auf der "Wer liefert was " Seite bin ich zwar auch schon mal gelandet, aber keine
T1 /TN10 Anbieter gefunden. Christian war allerdings auch so nett, mir einen Riemen
abzugeben, aber Anfragen kann ich ja einmal bei SKR, ob sie ausnahmsweise auch einmal ein einen Bastler einzelne Riemen verkaufen ...
Gruß Kuddel
