Rank Arena C 445 E - Abschaltautomatik
Moin zusammen,
folgendes Problem tritt bei dem genannten Gerät auf: laut Beschreibung soll es am Ende der Kassette, egal ob Umspulen oder Wiedergabe, automatisch abschalten. Tut es aber nicht. Alle Laufwerksfunktionen sind normal und leise, Bandzählwerk läuft auch, bleibt ganz einfach am Ende stehen. Doch die Laufwerksfunktion bleibt erhalten, schaltet nicht ab. An welcher Stelle muss ich suchen? Ergänzend: Unterlagen habe ich im Netz nicht gefunden. Ich kann also nur auf evtl. Beschreibungen, die ich bekomme, zurückgreifen.
Das Gerät ist noch nicht gesäubert, der Tonkopf wohl noch verdreckt. Fehler: linke Seite ist bei Wiedergabe minimal leiser.
Gemacht werden muss also noch was. Danach frage ich aber später, wenn erforderlich.
LG Pit
Stellt sich die Frage, ob das Gerät schon eine elektronische Abschaltung bietet, oder noch eine mechanische Abschaltung eingebaut ist - die sind gerne mal "festgeharzt" oder irgendein Kunststoffteil ist gebrochen...
Gruß Ralph
  • Pitter
das dürfte mechanisch gehen, irgend zo ein Zapfen der bei Stillstand die Tasten rausspringen lässt.
Diese Geräte auseinander zu nehmen und zu reparieren ist meist der blanke Horor Lipsrsealed2
[Bild: hMzEYVCh.jpg]
  • Pitter
Ach Du Sch...e, da hab ich mich ja auf was eingelassen... Denker
Dann lasse ich lieber die Finger davon. Oldie  Es spielt ab und das reicht. Tonkopf ist verdreckt gewesen, das war's tatsächlich. Beide Kanäle haben die gleiche Aussteuerung. Reicht mir. Raucher  Trotzdem werde ich noch aufschreiben  (edit: es muss aufSCHRAUBEN heissen...) und entstauben (soweit nötig). Über 10 Jahre trocken gelagert, in Folie eingeschweisst. Mal schauen, wie's weitergeht.
Hauptsächlich soll es wegen des feinen Aussehens bei mir stehen. Denn dieses Teil ist das im WC und hat die schwarzen Tasten mit den Silberflächen bzw. der einen roten Fläche. Optisch was nettes. Dance3
Aber danke erstmal für das Entmutigen   Lipsrsealed2  Floet
                               Greetz Pit
mechanische Abschaltungen gibt es zwei Methoden.
Einmal wird mit einem Fuehlhebel der Bandzug gemessen, er greift in das Loch der Cassette zwischen Ton- und Loeschkopf. Steigt der Bandzug ueber ein bestimmtes Maß (Band blockiert am Ende), greift der Hebel in einen Mitnehmer am Schwungrad und loest dann die Verriegelung der Tasten. Funktioniert aber nur bei Wiedergabe, findet man eher bei einfachen Laufwerken.
Die zweite Methode stellt fest, ob sich die Wickeldorne noch drehen, meist der Aufwickeldorn. Man erkennt das in der Regel an einem Hebel, der sich staendig hin-und-herbewegt und einen zweiten Hebel in eine bestimmte Position schiebt. Das wird von dem sich drehenden Wickeldorn verhindert, so dass der schwingende Hebel ins Leere greift. Bleibt der Wickeldorn stehen, stuetzt sich der Schwinghebel auf dem anderen ab und loest, meist mit Hilfe des Schwungrades, die Abschaltung aus. Funktioniert bei allen Lauffunktionen.
Es haengt jetzt vom Zustand der Schmiermittel oder des Antriebes des Schwinghebes ab, ob das auch funktioniert. Bei den meisten Geraeten dieser Art ist das Laufwerk an die Gehaeuseoberschale geschraubt, man wird es herausnehmen muessen.
  • Frunobulax, Pitter
Peter, danke für Deine Hinweise. Ja, diese beiden Methodiken sind mir vertraut. Die Bandzuggeschichte kommt nicht infrage, das sah ich beim Reinigen des Tonkopfes. An der Stelle ist kein "Taster" vorhanden. Ich vermute auch, daß der Schwinghebel oder die dazugehörige Mimik verharzt ist. Denn am Ende der Kassette meine ich ein leises klick..klick..klick gehört zu haben. Sonntag oder Montag wird geschraubt und geschaut. Ich erstatte dann Bericht.
                               Greetz Pit
  Pioneer CT 445 Tonkopfschlitten fährt nicht hoch. HifiChiller 7 1.119 08.06.2023, 23:00
Letzter Beitrag: HifiChiller
  Rank Arena HT 26 stephan1892 5 1.548 08.03.2020, 17:59
Letzter Beitrag: stephan1892
  Rank Arena STG6000 - Klang dumpf nach Reparatur Iceman1968 109 20.241 18.02.2020, 16:17
Letzter Beitrag: oldiefan
  Lenco L85 in Rank Arena ausbauen Chris40 11 4.547 18.02.2017, 18:41
Letzter Beitrag: Chris40
Lightbulb RANK ARENA R5000 QUADRO UriahHeep 89 43.663 10.09.2015, 17:06
Letzter Beitrag: JackRyan
  Arena T-9000, Tuner-Sektion "peruanisiert"...,was nun? Alf 40 22.913 10.06.2013, 14:48
