Gude Männers,
wie andernorts schon angedeutet, soll in den nächsten Tagen/Wochen ein Lenco L78 in ein neues Gewand schlüpfen und mit einem fremden Ärmchen verheiratet werden.
So sieht die Basis aus.....
.......also, so sah die Basis aus , jetzt isser kaputt
Demnächst gehts dann weiter......
Sascha
Die Headshell sieht aber der von einem Braun PS-500 verdammt ähnlich!
das ist durchaus gewollt, Armin
Danke nochmal!
Themen: 83
Thanks Received: 11.652 in 2.513 posts
Thanks Given: 18.304
Immer musst Du alles kaputt machen Sascha... schlimm, aber wie ich Dich kenne, wird das bestimmt ein "epochables Projekt" und ich freu mich auf die Fortsetzung...
Sag mal, hast Du halbwegs intakte Tonarmlager für nen L75 für mich, damit ich sie Muster für einen "Eigenbau" nutzen kann? Mein Projekt "Hardrock-Dreher" (L75 mit Original Arm + "Klotz") schreit danach und die Schweden haben grade Lieferengpässe...
cu, Martin -
Hallo Martin,
leider war an dem L78 kein Arm dran, so hab ich auch keine Lager, sorry.
In England gibts aber noch einen Anbieter, zwar nicht so günstig wie die Schweden, aber auch zu dem Kurs immer noch nervenschonend
http://www.ebay.de/itm/Goldring-Lenco-GL...23196dd923
Sascha
• Campa, Mo888
Themen: 13
Thanks Received: 3.295 in 2.190 posts
Thanks Given: 19.214
Sascha ein klasse Projekt! Ich freue mich schon auf die Fortsetzung.
Gruß Joachim
Themen: 83
cu, Martin -
you´re welcome
weiter gehts.......
eigentlich wollte ich den Rand an das Chassis wieder anschweißen lassen, dann kam mir aber die Idee mit dem 2K Kleber von Uhu. So muss ich niemanden auftreiben der ein Schweißgerät hat und Zeit und Lust, usw......
Ich habe aus einem 6mm Alustab eine "Trägerplatte" angefertigt, dem Dremel sei Dank!
......und die beiden Teile von hinten mit dem 2K Kleber verklebt
nach 20 Minuten bei 150° im Ofen ist das Zeug steinhart und hält bombenfest.....
so kann morgen schon geschliffen und gespachtelt werden. Dann gehts nächste Woche zum Lacker meines Vertrauens.
In der Zeit werde ich mich dann um die Zarge kümmern.
Sascha
Themen: 115
Thanks Given: 17.363
klasse Projekt
aber der sah doch schon klasse aus
Grüsse aus München
Themen: 19
Thanks Received: 5.960 in 2.809 posts
Thanks Given: 29.079
Eben!
Der güldene Teller ist ja der Brüller
nujoa......
Die original Lenco Zarge besteht zu 100% aus Plaste und der Arm passt vom Einbauabstand auch nicht in die original Öffnung, hab ich nur mal für das Bild so draufgesteckt........
Da bleibt als Alternative nur der Umbau
Sascha
heute gings ein kleines Stückchen weiter........
den Spalt zwischen den beiden Chassisstücken......
.....habe ich mit Feinspachtel gefüllt und anschließend glatt geschliffen. Dabei wurde dann auch gleich der alte Lack mit entfernt.
den Rest überlasse ich dem Mann mit dem Füller........
Sascha
Themen: 13
Sascha das sind ja schon die reinsten "Karosseriearbeiten"! Das wird ein Custom Dreher
vom Feinsten. Bin schon auf den nächsten Arbeitsschritt gespannt.
Gruß Joachim
Themen: 121
Thanks Received: 12.311 in 5.229 posts
Thanks Given: 10.592
(18.02.2012, 23:40)zimbo schrieb: den Rest überlasse ich dem Mann mit dem Füller
Immer gut, genügend Tinte auf´m Füller zu haben
Cooles Projekt, Sascha Bin gespannt auf das Endergebnis...
es geht in kleinen Schritten weiter......
ein Loch für den neuen Schalter......
gar nicht so leicht ein 19,2 mm großes Loch in ein dünnes Blech zu bohren ohne Ständerbohrmaschine.....
dann gleich mal eine Frage an die Elektroexperten unter uns:
ich würde gerne den Entstörkondensator erneuern. Der originale hat eine Kapazität von 3.900 pF, könnte ich den gegen einen 0,33 µF MKT ersetzen, das ist der kleinste den ich griffbereit hier habe, oder ist der überdimensioniert?......
Sascha
(24.02.2012, 20:57)zimbo schrieb: dann gleich mal eine Frage an die Elektroexperten unter uns:
Sascha
Themen: 12
Thanks Given: 1.093
Hallo Sascha,
schönes DIY-Projekt von Dir, so wie immer.
Von Drehern habe ich leider keine Ahnung, deshalb halte ich mich dezent im Hintergrund und lese hier nur mit...
Was den Kondensator betrifft - der eine hat 3,9nF, der andere 330nF. Durch den grossen Kapazitätsunterschied verschiebt sich auch die Grenzfrequenz des Filters entsprechend. Wie weit das in der Praxis relevant ist, kann ich leider nicht sagen, aber ich denke, die Entwickler haben sich bei der Bauteilauswahl schon etwas gedacht. Ich würde mir einen passenden Kondi besorgen.
またね
ギュンター
Versuch macht klug?!
Themen: 66
Thanks Given: 7.249
Hallo Sascha,
erstmal schönes Projekt, viel Erfolg weiterhin!
Mit dem Entstörkondensator wäre ich vorsichtig.
Habe mal irgendwo gelesen, das man die eher mit größerer Kapazität und Spann.-Festigkeit einbauen sollte, als anders herum.
Welche Auswirkungen das Einsetzen eines Kond. mit weniger Kapazität hätte, weiß ich aber auch nicht so genau.
Besorge Dir einfach einen passenden, dann bist Du auf der sicheren Seite.
Gruß Mac
German Vintage HiFi
Hi Jungs,
so werd ichs wohl machen, kostet ja nix so ein kleiner Kondensator, da sind sie Porto- bzw. Spritkosten höher........ deswegen hätte ich halt gern den hier rum liegenden genommen.
Danke für Eure Hilfe
nochwas, nur so als Tipp, falls das mal jemand nachmachen will. Man sollte nie direkt neben einer gespachtelten Fuge den Körner ansetzen. Das gibt definitiv Risse
Sascha
Themen: 66
Thanks Given: 7.249
Hallo Sascha,
manchmal sollte man in den sauren Apfel beißen..
Mir ist hier mal so ein X2 von nem ollen Dual in Rauch aufgegangen, das stinkt wirklich furchtbar!
Ich habe 3 Tage lang die Balkontür aufgelassen und es war immer noch übel..
Und Danke für den Tip oben.
Mac
German Vintage HiFi
Themen: 52
Thanks Received: 2.431 in 1.086 posts
Thanks Given: 208
aus Erfahrung wird man klug, Maddin. das passiert mir sicher kein zweites Mal
Nächstes mal sagst Dus mir aber vorher, ok.
Sascha
Themen: 52
Thanks Given: 208
Versprochen Sascha
