Themen: 112
Thanks Received: 3.126 in 777 posts
Thanks Given: 1.544
ich hab jetzt zum wiederholten Male Hochtöner mit "eingetrocknetem" Ferrofluid hier liegen. Zwar kann man das "Zeug" auch wiederbeleben... und ja das funktioniert. Nur ist davon auszugehen, dass man die eigentlich eingeplanten Eigenschaften auf diese Art nicht wieder komplett zurückerhalten wird und besonders langzeitstabil ist das wahrscheinlich auch nicht.
Deshalb die Frage: wo bekommt man "ordentliches, geeignetes" Ferrofluid in kleinen Mengen her? Meine Anfragen bei verschiedenen Firmen waren niederschmetternd, wenn auch oft sehr informativ. Das für meine B&W CDM1SE geeignete Ferrotec AGP1121 kann man ausschließlich in Amerika bestellen und muss dafür voraussichtlich mindestens einen Liter abnehmen.
Bewußt möchte ich verschiedene ebay-Angebote ignorieren... hier verweigert man, obwohl für Audio-Anwendungen angepriesen, bisher die Auskunft um welches Material es sich handelt. Deshalb wahrscheinlich das billige Zeug für "Basteleien und Experimente".
Und woher kriegt man das Richtige?
viele Grüße
Themen: 226
Thanks Received: 7.073 in 1.406 posts
Thanks Given: 11.905
Würde einfach zu Tuned System schicken in Frankfurt Höchst die machen so was .Vielleicht geben sie dir was zu kaufen.
http://www.tuned-systems.de/preise/
Gruß Frank
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
Ich würde mal eine RICHTIGE Profi LS Bude ansprechen...
Ich fahre die Woche noch zur Lautsprecher Manufaktur nach Mannheim und kann ja da mal fragen
Themen: 69
Thanks Received: 759 in 248 posts
Thanks Given: 212
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
11.10.2017, 16:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2017, 16:41 von Svennibenni.)
ich kann die ja fragen, ob die genau das richtige haben.
Ansonsten.. .was kostet denn der Liter in USA ?
• akguzzi
Das Folgende ist natürlich keine Alternative, aber vielleicht trotzdem interessant.
Ferrofluid selberbasteln
• Frunobulax
das Zeug soll ein bisschen dämpfen und zur Kühlung beitragen, ich hätte da keine Bauchschmerzen auf das leicht verfügbare zurückzugreifen.
viel entscheidender finde ich die "Mengenfrage"......
Themen: 112
Thanks Given: 1.544
Leute, Leute...
ich habe schon verstanden wie ein Ferrrofluid funktioniert und kenne mittlerweile einige Hersteller... dazu bitte keine Informationen mehr .
Ich habe auch GENAUE Aussagen zum benötigten Ferrofluid und möchte eben nicht irgendwas... natürlich nennt sich das AGP1121 bei anderen Herstellern anders und bei den Eigenschaften ist sicher auch etwas Spielraum. Allerdings möchte ich keine Bastel-Plörre in meinen Lautsprechern nutzen... deshalb die Frage nach seriösen Quellen für Kleinmengen... da sind Lautsprecher-Manufakturen eventuell schon mal keine schlechte Adresse. Für diese lohnt sich vielleicht auch die Anschaffung einer Litermenge.
Momentan steht ein Preis von 280Euro/netto im Raum. Dazu kommen noch einige Unannehmlichkeiten beim Versand von Flüssigkeiten und Nebenkosten. Das dürfte in etwa dem Wert meines Lautsprecherpaares entsprechen .
Also wenn Du, Sven, da was herausfinden kannst wäre super. Da reichen ja ein paar Milliliter für eine Überholung und da sich die Anforderungen von Lautsprecherchassis zu Lautsprecherchassis unterscheiden macht eine große Menge von einem Fluid eh keinen Sinn.
viele Grüße
Themen: 69
Thanks Given: 212
11.10.2017, 19:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2017, 19:32 von Der Jo.)
Beim Hersteller nach einem Muster fragen, mit einer Firmenadresse..
Für einen Musterbau braucht ihr für ein neues Meßgerät 5 ml Ferrofluid, bla bla bla,
Thanks Received: 538 in 280 posts
Thanks Given: 152
Welche Spezifikationen muss das Ferrofluid den erfüllen, damit du es als geeignet für deine Lautsprecher ansiehst.
Wie wird Ferrofluid überhaupt spezifiziert?
Lukas
Themen: 112
Thanks Given: 1.544
Hallo Lukas,
ich persönlich definiere keine Anforderungen an das Ferrofluid um es als geeignet anzusehen... vielmehr tut der Hersteller B&W dies. Und das schon genannte Ferrotec AGP1121 entspricht diesen Anforderungen nach meinen Informationen.
Ohne jetzt in große wissenschaftliche Diskussionen abzutauchen... die Fluids unterscheiden sich in Viskosität, Menge des pulverisierten Materials im Öl und auch die Eigenschaften des pulverisierten Materials was Flussdichte etc. angeht. Auch der Temperaturbereich in dem die Fluids einzusetzen sind unterscheidet sich. War ein interessantes Gespräch mit dem Herrn von Ferrotec. Auch was die "Entwicklung" von Lautsprechern angeht... da wird nämlich einfach auch viel probiert.
Also letztlich ist der Vergleich mit dem Automobil gar nicht soweit hergeholt. Man muss sich mit dem Thema Öl nicht zwangsweise verspannt auseinandersetzen... Hausmarke/Baumarkt und rein damit... Karre läuft. Im besten Fall ist das so und die Hausmarke ist nur umgelabeltes Qualitätsprodukt. Vielleicht liegt das Problem darin... je mehr man liest und nachdenkt umso schwieriger wird es ;-).
Sicher würde der Lautsprecher mit vielem "funktionieren"... ich hätte es aber gerne nah am Original.
viele Grüße
Themen: 23
Thanks Received: 161 in 53 posts
Thanks Given: 61
Kennst Du denn neben der Bezeichnung nicht auch die technischen Daten des Ferrofluids? Viele Verkäufer geben das ja für ihr Produkt an. Dann könnte man zumindest etwas mit sehr ähnlichen Werten finden.
Ich bezweifel aber sehr, dass es einen hörbaren Unterschied gibt.
Bei meinen B&W Nautilus 804 habe ich vor kurzem das Ferrofluid ersetzt . LINK Einen Unterschied konnte ich beim besten Willen nicht feststellen.
Gruss Werner
Themen: 112
Thanks Given: 1.544
Hallo Werner,
danke für deine Rückmeldung. Beim Anbieter aus deinem Link sind wenigstens mal konkrete Daten genannt.
Die weichen zwar schon von dem ab was bei Ferrotec für das AGP1121 genannt wird.
Viskosität 80/200cP
MS(Gauss)300/165
Wie gravierend das nun ist... keine Ahnung. Aber Du hast ja gute Erfahrungen und das zählt ja auch ;-).
Werde ich also mal ausprobieren. Da das schon ausgetrocknet war und "wiederbelebt" wurde ist davon auszugehen, dass auch jetzt nicht im optimalen Zustand betrieben wird. Ich bin also gespannt auf die Veränderung... wenn denn eine auszumachen ist. Ansonsten dient es meiner Beruhigung!
0,5ml für 4 Chassis...
schönen Abend
Themen: 23
Thanks Given: 61
Möge die Übung gelingen!
Gruss Werner
Themen: 311
Thanks Received: 191 in 139 posts
Thanks Given: 95
Themen: 76
Thanks Received: 362 in 249 posts
Thanks Given: 1.555
Hat sich der Stoff vom Speakerrepairshop bewährt?
Ich bräuchte noch ein Phiölchen für die T+As.
© Aleksandr I. Solschenizyn
Themen: 15
Thanks Received: 2.168 in 642 posts
Thanks Given: 2.931
(15.10.2020, 18:51)x-oveR schrieb: Hat sich der Stoff vom Speakerrepairshop bewährt?
Ich habe die Tweeter meiner IQ 1708 vor ca. 1 Jahr mit dem Ferrofluid für Hochtöner vom speakerrepairshop neu befüllt, einwandfreies Ergebnis. Besonders wertvoll fand ich deren Tip, die alte Suppe mit umgefaltetem Kreppband, Klebeseite nach außen, aus dem Spalt zu holen, das hat sehr gut funktioniert.
Stefan
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Danke Stefan,
die IQ TED4 muss ich ja auch noch machen...
Themen: 112
Thanks Given: 1.544
Hallo Peter,
das "Mittelchen" hatte seinen Zweck erfüllt. Den Rest hatte ich verschenkt da ein Freund ein ähnliches Problem hatte. Je nachdem wie dein Bedarf ausschaut können wir uns das Fluid auch teilen... reicht ja für 10 Tweeter, aktuell hätte ich "nur" 2 Kandidaten.
viele Grüße
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Hallo Andreas,
hättest du dich 2 Stunden früher gemeldet hätte
ich 2 Fläschchen bestellt.
Schade
Themen: 112
Thanks Given: 1.544
Kein Problem... nicht lebensnotwendig
schönes Wochenende
1 Mitglied sagt Danke an akguzzi für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an akguzzi für diesen Beitrag
