Themen: 123
2.971 in 994 posts
Thanks Given: 2.638
13.10.2017, 17:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2017, 19:08 von setzi.)
Hallo Gemeinde
ich bin gerade an einer Seeburg LC480 Jukebox am rumschrauben. An dieser muss ich nun die Auto-Speed-Unit überholen.
welche Werte sind bei bei der Bezeichnung 2mfd 200V zu bestellen?
2uF 200V?
und 0.05mfd/200V wären dann 50nF/200V ?
und heißt 50cps -> 50Hz ?
und was sind 200 PIV ?
Sascha
Hallo Sascha,
2mFd / 200V sind 2.000µF (ersatzweise 2.200µF) in 200 V !
0,05mFd sind demnach 50µF (ersatzweise 47µF) in 200V !
50cps sind 50 Hertz
Der Rectifier (Gleichrichter) muss 200V abkönnen.
• Basinger, setzi
Themen: 5
32 in 12 posts
Thanks Given: 40
... Freund britischer HiFi-Technik (Exposure, Arcam, Ruark...)
Themen: 123
2.971 in 994 posts
Thanks Given: 2.638
Hab gerade noch ein wenig drüber geguckt,
dann wäre der C752 ein 1F Kondensator? Echt jetzt?
226 in 145 posts
Thanks Given: 2
13.10.2017, 18:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2017, 19:01 von uk64.)
Die amerikanische Bezeichnung mfd steht für Mikrofarad und nicht für Millifarad.
Also 2mfd 200V Mylar ist entsprechend ein 2µF 200V Kunststofffolienkondensator.
Das sieht man den Bauteilen aber auch an.
Gruß Ulrich
3 Mitglieder sagen Danke an uk64 für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an uk64 für diesen Beitrag
• setzi, winix, Gorm
Themen: 102
2.159 in 443 posts
Thanks Given: 278
Korrekt.
MFD ist die alte Bezeichnung für µF, insofern war deine Vermutung völlig korrekt.
1 Mitglied sagt Danke an Stefan . für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Stefan . für diesen Beitrag
• setzi
Themen: 123
2.971 in 994 posts
Thanks Given: 2.638
13.10.2017, 19:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2017, 19:59 von setzi.)
Wo krieg ich denn sowas her? In bezahlbar? ich hab zwar eine Quelle aufgetan, aber die wollen knapp 20€ für einen.
Die Bauform ist relativ egal. Ist eh im innern des Moduls
Ist der C751 oben auf dem Bild.
Themen: 123
2.971 in 994 posts
Thanks Given: 2.638
13.10.2017, 20:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2017, 20:10 von setzi.)
hier ist mal noch der passenden Schaltplan zum besseren Verständnis
Steckanschlüsse müssen auch nicht sein, es sind nur jeweils 1 und 2 Strippen angelötet
Themen: 102
2.159 in 443 posts
Thanks Given: 278
13.10.2017, 20:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2017, 20:22 von Stefan ..)
Achso, deine anderen Fragen: 50cps bzw. 60cps sind cycles per second, also Hertz.
Widerstände: WW steht für wire wound, also Drahtwiderstände.
200PIV sollten 200V sein. Das reicht auch locker, wenn der C752 dahinter 30V hat.
Also, was auch immer defekt ist, der 4uF Kondensator muss funktionieren, die Dioden und Transistoren heil sein, die Widerstände sind relevant. Die anderen Kondensatoren bedingt.
Aber die Relaiskontakte bedürfen auf jeden Fall einer genaueren Betrachtung, die sehen nicht gut aus. Und das Ding geht bei 230V kaputt....
Themen: 139
213 in 125 posts
Thanks Given: 74
Eckard, ist der nicht noch gut? Schon mal gemessen?
Themen: 123
2.971 in 994 posts
Thanks Given: 2.638
Das hier ist kein Bild von meinem Modul, ich war vorhin noch auf der Arbeit und hab das hier aus dem Netz geklaut. Ich hab zwei Module mit jeweils 235V. Ich mache morgen mal ein Bild von meinen Modulen.
Themen: 123
2.971 in 994 posts
Thanks Given: 2.638
Jetzt ist mir noch was anderes aufgefallen, ich hab ja hier den Schaltplan und die Bestückungsliste für das 110V Modell gepostet, da muss ich mal sehen, ob im 235V Modell diesselben Bauteile verwendet sind.
