Themen: 92
9.038 in 2.573 posts
Thanks Given: 9.124
Hallo Männer
Den Denon,den ich mir kommen hab lassen,ist in einem Wunderbaren Zustand,Nadel " Denon DL 160" sehr guter Zustand,Automatik funz (fast perfekt)-den hin und wieder funktioniert die Endabschaltung nicht (Lift hebt nicht am Plattenende auf und fährt zurück),sondern erst,wenn ich die Stop Taste drücke.
An was kann das liegen?
LG Christian
Themen: 80
10.739 in 4.303 posts
Thanks Given: 5.777
20.10.2017, 07:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2017, 07:51 von Gorm.)
SM hat die vinylengine.
In der Beschreibung der Armsteuerung ist unter 6. die Spannung für die End-Signalisierung an Pin6 angegeben.
Schon die offsetspannung des horizontalamps VR4 und die tracking force VR5 geprüft?
Themen: 92
Thanks Given: 9.124
Mit was wäre das zu prüfen? Hab gelesen,die Einstellungen sind sehr heikel.Kann das auch mit dem Stift hinten beim Tonarm mit dem Gummikaperl zu tun haben?
LG Christian
Themen: 16
636 in 186 posts
Thanks Given: 511
Am besten den Denon genau nach SM abgleichen, dann kann eine falsche Einstellung als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Die Prozedur ist jedenfalls bei meinem DP-37f ganz gut erklärt.
