Hallo
Ich überlege mir einen Plattenspieler aus Japan zu beschaffen.
Nun hat Japan ja 100V, die Frequenz soll ja keine Rolle spielen
Aktuell habe ich bei mir einen Spannungswandler für Nordamerika, der bis auf 115V geht.
Sind die +15V zu viel? Oder geht schon, wir nichts passieren? Stecker sind ja in Japan identisch mit denen in Nordamerika.
Meiner Ansicht nach sollte das mit den +15V nicht funktionieren, bin aber auf Eure Ratschläge und Erfahrungen gespannt.
Vielleicht könnt Ihr mir auch einen Spannungswandler empfehlen?
(20.10.2017, 18:28)Winnie schrieb: Nun hat Japan ja 100V, die Frequenz soll ja keine Rolle spielen
in Japan gibt es je nach Region unterschiedliche Netzfrequenzen 50 oder 60 Hz, vermute aber, das speziell für den japanischen Markt hergestellte Geräte, beides können (müssen/mussten). es könnte halt nur sein, dass bei einem Riementriebler das "falsche" Pulley verbaut ist, würde ich auf jeden Fall vor dem Kauf abklären.
zu den Spannungswandlern:
https://airlinktransformers.com/category...converters
http://old-fidelity-forum.de/thread-2127...ngswandler
Vg
Sascha
• winix, oldsansui
minimal drüber wäre nicht so tragisch, aber 15V sind für die Japsen zuviel.
Besser einen mit 100V kaufen z.B.
https://www.amazon.de/Voltage-Transforme...B0017H4NQM
oder einen von Airlink
https://airlinktransformers.com/product/...-eu-ja0100
erst mal vielen Dank. ?
ich werde berichten, ob es mit dem Kauf geklappt hat
Themen: 36
Thanks Received: 9.351 in 2.089 posts
Thanks Given: 52.510
Achtung: Das Amazon-Teil ist nicht für HiFi, sondern nur(!) für thermische Geräte (Wasserkocher, Fön, Heizdecke/-Strahler) geeignet, von wegen Schaltnetzteilgedöns oder so ähnlich!
Wenn die ansonsten sehr zu empfehlenden AirLink-Teile zu groß/zu teuer sein sollten, dann wird für eine Fräse auch sowas reichen:
30 Watt: http://www.ebay.de/itm/30-Watt-AC-Voltag...1438.l2649
50 Watt: http://www.ebay.de/itm/50-Watt-AC-Voltag...1438.l2649
70 Watt: http://www.ebay.de/itm/70W-AC-Voltage-Po...1438.l2649
Lieben Gruß!
Euer Mathias
1 Mitglied sagt Danke an HiFi1991 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an HiFi1991 für diesen Beitrag
• slv911
Themen: 36
(20.10.2017, 23:22)HiFi1991 schrieb: Achtung: Das Amazon-Teil ist nicht für HiFi, sondern nur(!) für thermische Geräte (Wasserkocher, Fön, Heizdecke/-Strahler) geeignet, von wegen Schaltnetzteilgedöns oder so ähnlich!
http://www.ebay.de/itm/Japan-100g-Covert...SwaZdZxX6N' schrieb:
Nissyo 1000 Watts 220 to 100 volt converter
Step Down Transformer
Made in Japan
For AC220V-240V (50Hz) areas such as Europe, Australia, China.
It only weights 100 grams (less than your phone)
Exclusively for thermal appliances only
NOT TO BE USED ON ELECTRONIC CONTROLLED DEVICES
JUST THE SIMPLE PLUG & HEAT DEVICES
【Compatible Devices】
Hair dryer (excluding nanocare dryer etc)
Portable electric pot
(No microchip or electronic controlled devices just the simple plug & heat type)
Portable iron
(without temperature adjustment function, basic type only)
Hot curler (without temperature adjustment function)
Electric stove (excluding IH) etc.
【Specifications】
Input voltage: AC 220V-240V (50Hz)
Output voltage (V): AC100
Output Capacity (W): 1000
Plug: C type
Body size (mm): W50 × H32 × D108
Weight (g): 110
Built-in automatic recovery protection system
Power led ligth
【Non compatible devices】
Devices with liquid crystal display:
electronic jar pot, microwave oven, electric cooker jar etc.
Video / audio equipment:
TV, component, personal computer, CD / MD player,
AC adapters, digital cameras, video chargers, etc.
Devices with AC motor:
Refrigerator, washing machine, bedding dryer, etc.
Any devices with temperature adjustment knob/control:
hair iron, ion steamer, household iron etc
Can not be used in AC 110V-130V (50 / 60Hz)
and AC 220-240V 60Hz area.
Lieben Gruß!
Euer Mathias
Themen: 32
Thanks Received: 663 in 154 posts
Thanks Given: 293
...oder neuen Trafo einbauen, habe ich bei meinem Micro-Seiki DD55 gemacht.
1 Mitglied sagt Danke an Toddi77 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Toddi77 für diesen Beitrag
• HiFi1991
• HiFi1991
Themen: 91
Thanks Given: 55.714
• HiFi1991
Thanks Received: 1.780 in 983 posts
Thanks Given: 2
ist klein, wiegt nix und soll 1kW koennen, ausserdem nur fuer ohmsche Last...
Ich habe da einen Verdacht, schaltungstechnisch ist das Ding ein Dimmer. Anders geht es nicht. Und die 1000W sind auch extrem optimistisch, mit dem Netzkabel bestimmt nicht. Der Stecker ist hierzulande nicht zulassungsfaehig. Bauform Eurostecker mit modifizierter Kontur und fehlende "Hose" fuer die Stifte. Das Kabel selbst ist auch nur noch fuer 110V-Laender tauglich, die Bauform "Zwillingslitze" ist hierzulande inzwischen auch abgemeldet.
• winix, HiFi1991
Themen: 32
Thanks Given: 293
https://ameblo.jp/hari-4343/entry-11711438283.html
Zur Info!
Ich würde immer noch den Trafo wechseln.
(24.10.2017, 18:53)Toddi77 schrieb: https://ameblo.jp/hari-4343/entry-11711438283.html
Zur Info!
Ich habe jetzt schon einen Spannungswandler bestellt ....
• HiFi1991
