Themen: 103
14.222 in 3.239 posts
Thanks Given: 43.383
ich habe hier einen Plattenspieler Denon DP-37F, bei dem plötzlich die "Locked"-Anzeige nicht mehr leuchtet. Die LED habe ich schon gemessen, die ist in Ordnung. Den Tonkopf, der als Sensor dient, habe ich auch schon näher an den Tellerrand geschoben. Leider hat sich nichts geändert. Kennt jemand das Problem und weiß eine Lösung, die mir weiterhilft? Der PS läuft völlig normal, also kein Jaulen oder irgendwas.
Gibt es irgendwo einen Schaltplan für das Teil?
Themen: 8
2.027 in 1.053 posts
Thanks Given: 3.877
auf Vinylengine.com gibt es auch nur die BDA.
Ich hab schon bei mir geschaut, aber ich hab für Denon Dreher garnichts.
Gruß Jürgen
Themen: 83
17.319 in 9.730 posts
Thanks Given: 1.470
Mal bei JVC gucken, der Dreher sieht ganz so aus, als ob er von denen fabriziert wurde.
Themen: 103
Udo, an welches Modell von JVC denkst du da?
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
QL5 oder QL7, die haben auch diese nette Locked- und Quartzanzeige vorne auf dem Rand.
Themen: 13
1.987 in 295 posts
Thanks Given: 524
hab die Originalunterlagen zum DP-37F hier, aber auf Papier.... ich such das am Wochenende mal raus und schau mir an wie der Kram mit der Anzeige funzt.
gruß, audiomatic
1 Mitglied sagt Danke an audiomatic für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an audiomatic für diesen Beitrag
• xs500
Themen: 275
27.900 in 9.676 posts
Thanks Given: 31.129
Wenn LED Schaltung Defekt , tippe ich auf tr1.
Vg Peter
Themen: 103
Herzlichen Dank schon mal, morgen werde ich mir das Gerät mal vornehmen.
Ich werde berichten.
Themen: 103
Dank Eurer Hilfe läuft er wieder...
Ich habe ihn eben geöffnet und nach TR1 gesucht.
Das habe ich gefunden:
hier nochmal in Vergrösserung:
ein Beinchen geht gar nicht durch die Platine. Das war schon mal verdächtig.
Von der Bestückungsseite aus gesehen:
der Transistor wurde also nachgelötet:
hier der Erfolg:
Wenn ich mir das jetzt so anschaue, bin ich mir nicht mehr sicher,
ob die LED überhaupt schon mal geleuchtet hat.
An der Platine war definitiv vorher nicht gelötet worden.
Nochmal herzlichen Dank, vor allem an audiomatic für den Schaltplan.
Themen: 13
1.987 in 295 posts
Thanks Given: 524
puh - schlampige Fertigung! Gibts ja nicht --- Glückwunsch zur Wiederbelebung!
gruß, audiomatic
