Themen: 274
Thanks Received: 5.734 in 1.846 posts
Thanks Given: 200
seit gestern bin ich stolzer Besitzer des ersten Stereoverstärkers der Welt.
Er stammt von Magnevox und war als Aufnahme- und Monitorverstärker vorgesehen.
Mit einem Spartrafo habe ich ihn vorsichtig hochgefahren und konnte grundsätzliche Funktion feststellen.
Allerdings hat ein Kanal deutlich erhöhtes THD+N und zeigt auf dem Oszi folgendes Bild.
Was kann das sein?
2 Mitglieder sagen Danke an tiarez für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an tiarez für diesen Beitrag
• Tom, HiFi1991
Themen: 41
Thanks Received: 3.403 in 1.044 posts
Thanks Given: 1.057
Spartrafo? Stelltrafo oder Regeltrafo oder beides sollte es sein.
Spartrafo kenne ich von Allstromradios mit getrennter Heizung.
Philipp
Trafos ohne getrennte Pimär- und Sekundärwicklung bezeichnet man auch als Spar- oder Autotransformatoren. Wird häufig bei günstigen Trafos zum Betrieb von 110-V-Geräten an 230-V-Netz genommen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Spartransformator
Themen: 274
Thanks Given: 200
Ich wollte jetzt auch weniger das, was funktioniert diskutieren, sondern das, was nicht.
Für die Interessierten aber doch ein Bild.
• Tom, HiFi1991
hab nix beizutragen. Aber, DAS sieht irgendwie gefährlich aus.
Themen: 274
Thanks Given: 200
21 Mitglieder sagen Danke an tiarez für diesen Beitrag:21 Mitglieder sagen Danke an tiarez für diesen Beitrag
• Kimi, , proso, hal-9.000, scope, Helmi, Tom, Begleitschaden, stefan_4711, timundstruppi, sensor, d_e_n_n_i_s, HifiChiller, toyominati, Deubi, HiFi1991, charlymu, spocintosh, Campa, Eidgenosse, 7ohannes
Themen: 140
Thanks Received: 14.817 in 3.815 posts
Thanks Given: 10.948
sieht aus als ob eine der Röhren ein Ding weg hat Thomas, Du könntest das testen in dem Du eine nach der anderen von rechts nach links tauschst.
Themen: 274
Thanks Given: 200
Habe ich. Nix.
Thomas,
dazu beitragen kann ich natürlich nix... ABER: DAS TEIL schlägt dem Fass den Boden aus!!!
DER muss wieder laufen, irgendwann!
Evtl. meldet sich scope ja noch, der sollte nen Plan haben...
ist aber dafür ein gutes Zeichen, keine Röhre kaputt.
Schaltplan wird ja wohl nicht vorhanden sein, guck mal nach den Kondensatoren. Müßten unten im Gerät verbaut sein, aber vooorsicht die haben Power auch wenn ausgeschaltet ist, mit nem größeren R entladen die Dinger und dann messen.
Machst Du bitte mal ein paar Bilder von der unteren Seite
Da ist ein Koppelkondensatoren platt.
Themen: 274
Thanks Given: 200
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
12.11.2017, 16:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2017, 16:44 von scope.)
Das Gerät "oszilliert" auf einem Kanal. Warum das so ist, kann ich aber nicht sagen. Falls es da sowas wie einen Ruhestrom oder eine Arbeitspunkteinstellung gibt, könnte man da mal beginnen. Sie obere Halbwelle des Sinus ist ebenfalls nicht ok.
PS: Putz das Oszilloskop mal
Und auch die alten Kohle-Schicht -Widerstände messen die werden gerne hochohmig.
Thanks Received: 542 in 284 posts
Thanks Given: 152
(12.11.2017, 16:30)Tobifix schrieb: Da ist ein Koppelkondensatoren platt.
Was bringt dich zu der Annahme?
Lukas
Schon öfters bei so alten Röhren mit ähnlichem Verhalten gehabt.
Ist doch eine Push Pull mit EL 34 im Ausgang .Mess mal an den Koppel C vor den Endröhren.
Wenn es meiner wäre, würde ich bei den Kondensatoren der Kathodenkombinationen an den Röhren des gestörten Kanals anfangen.
Ralf
P.S.: Ich nehme an, Du hast alle Röhren mal ein wenig in den Fassungen hin und her bewegt. Oxidation in den Fassungen bzw. an den Röhrenstiften verursacht allen möglichen Unsinn.
Sorry El84 .Tippe mal 2x 10 Watt.
Themen: 274
Thanks Given: 200
Nicht annähernd.
2x2 Watt an 8 Ohm. Und nein, keine EL84.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Schub.....Schuuuub !
Thanks Received: 1.785 in 984 posts
Thanks Given: 2
an den Steuergittern der Roehren auf Leckstrom der Koppelkondensatoren pruefen.
Der Verstaerker hat keine Schicht-, sondern Massewiderstaende, auf Werthaltigkeit pruefen, besonders die hochohmigen und hoeherbelasteten.
Dass es die Roehren selbst sind, glaube ich nicht.
Endstufe sieht aus der Ferne nach 6AQ5/EL90 aus.
Themen: 22
Thanks Received: 17.225 in 7.777 posts
Thanks Given: 89.556
Isch abe auch keine Ahnung, aber immerhin sind unten Lakritzbonbons drin
Ne, im Ernst...leider goiles Teil und gutes Gelingen
Themen: 274
Thanks Given: 200
6AQ5 ist richtig. Und 12AX7 als Treiber.
Vorstufe 4x5879. Und ja: die Oxidation ist der erste schwere Gegner.
Hatte Banix nicht ein paar Röhrentester?
Themen: 91
Thanks Given: 55.714
12.11.2017, 20:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2017, 20:24 von winix.)
ja, hatte
und nein, hat noch: ein, zwei
edit 20.24: drei
