Themen: 67
Thanks Received: 6.899 in 2.221 posts
Thanks Given: 3.688
Mahlzeit,
ich möchte meine Yamaha C4 an einen Vollverstärker anschließen und ausschließlich die Phonovorstufe nutzen. Sehe ich es richtig, dass ich dafür einen Tapeausgang der C4 mit einem Tapeeingang des Vollverstärkers verbinden muss?
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Oder Du nimmst den Vorverstärkerausgang, dann kannst Du auch die Lautstärke anpassen.
Ꙭ
1 Mitglied sagt Danke an dksp für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an dksp für diesen Beitrag
• bulletlavolta
Themen: 379
Thanks Received: 22.408 in 4.028 posts
Thanks Given: 4.313
14.11.2017, 15:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2017, 15:57 von hyberman.)
Eben! Der hat doch zwei Pre Amp Ausgänge. Oder ist dein Vollverstärker nicht auftrennbar? Ansonsten so, wie du es schon geschrieben hast.
• bulletlavolta
Themen: 67
Thanks Given: 3.688
Besten Dank euch! Der Vollverstärker (Denon PMA-700Z) ist auftrennbar, ich möchte aber wirklich nur die Phonovorstufe der C4 nutzen. Dann baue ich das gleich mal so auf...
Themen: 34
Thanks Received: 11.594 in 4.795 posts
Thanks Given: 19.218
14.11.2017, 16:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2017, 16:12 von HaiEnd Verweigerer.)
Da dran ... 1 oder 2 ist egal.
1 Mitglied sagt Danke an HaiEnd Verweigerer für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an HaiEnd Verweigerer für diesen Beitrag
• bulletlavolta
Themen: 67
Thanks Given: 3.688
Wenn ich einen der Pre-Outs nehme, muss ich doch den Vorverstärker auftrennen, oder nicht? Genau das möchte ich ja nicht.
Themen: 8
Thanks Received: 1.890 in 990 posts
Thanks Given: 3.791
(14.11.2017, 16:31)bulletlavolta schrieb: Wenn ich einen der Pre-Outs nehme, muss ich doch den Vorverstärker auftrennen, oder nicht? Genau das möchte ich ja nicht.
Nein,
Beim C4 den PreOut an einen Hochpegeleingang vom Vollverstärker. Somit kannst Du für den Phonozweig noch den Pegel genauer anpassen, damit der Lautstärkeunterschied beim Umschalten nicht so groß ausfällt.
Gruß Jürgen
• bulletlavolta
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Genau
Ꙭ
• bulletlavolta
Themen: 52
Thanks Received: 4.804 in 2.826 posts
Thanks Given: 23.732
Ich würde den Tape Ausgang nutzen. Sonst ist unnötig Krams im Signalweg. Der Tape Ausgang liefert das gewünschte Hochpegelsignal.
2 Mitglieder sagen Danke an HVfanatic für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an HVfanatic für diesen Beitrag
• bulletlavolta, nice2hear
Themen: 67
Thanks Given: 3.688
Jetzt läuft's erstmal über den Tapeausgang. Wobei das MC-System nicht so wirklich laut ist im Vergleich zu den anderen Quellen. Vielleicht stöpsel ich das doch noch mal um.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Ich würde sogar komplett davon absehen, so einen "Klotz" danebenszustellen, und immer mitlaufen zu lassen.....Wozu soll sowas gut sein?
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
Das war auch mal meine Überlegung, daher habe ich den Yamaha C-4 nach Reparatur wieder ziehen lassen und dafür ein ClearAudio Nano als Phonopre geholt. Kleiner geht es kaum und das Teil ist echt klasse!
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Die C4 hat einen tadellosen Entzerrer, aber es ist ein Fehler, wenn man "glaubt", dass man mit der geschilderten Lösung seine LP´s "besser" hören könnte.
Das hängt vielmehr davon ab, wie man seinen Entzerrer-VV angepasst hat. Da nutzt es wenig, die vorhandenen Regler "nach Gefühl und Laune" einzustellen.
Am Ende wird es zwar sowieso getan, aber das wollte ich trotzdem loswerden
Themen: 67
Thanks Given: 3.688
Das soll kein Dauerzustand bleiben. In gut einem Monat soll wieder alles über einen einzigen Vorverstärker laufen. Da ich bis dahin aber auch den Plattenspieler mit MC-System nutzen möchte und die C4 noch rumstand...
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
Die C-4 bietet bei MC Phono leider keine Anspassungsmöglichkeiten, anders sieht es bei MM Phono aus.
Themen: 80
Thanks Received: 10.770 in 4.308 posts
Thanks Given: 5.789
Ist der MC-Verstärker im 700Z über den Phono2-Eingang für die Anwendung nicht passend?
Themen: 67
Thanks Given: 3.688
Schön wäre das, aber der funktioniert leider nicht richtig. Ich habe anscheinend momentan Geraffelpech.
Themen: 80
Thanks Given: 5.789
Aha, die Stufe hat nur zwei Transistoren, aber vier Elkos je Kanal, davon je zwei mit 2,2uF/35V.
Wenn die beiden Schalter Function und MM-MC ok sind, nur die Elkos tauschen und gut ists.
• bulletlavolta
Themen: 67
Thanks Given: 3.688
Das übersteigt leider mein Können um mehrere Meter
Themen: 80
Thanks Given: 5.789
Wollte mit dem Hinweis nur helfen ...
meine Kiste müßte endlich auch gecheckt werden.
Themen: 67
Thanks Given: 3.688
Dafür ja auch besten Dank
